123
[分立前级] 搞了个B1,听起来还行
[复制链接] 查看: 17206|回复: 43
1642 点
1630 ¥
发表于 2014-7-20 10:30 | 显示全部楼层
zjf001 发表于 2014-2-16 10:43
电容对声音影响不少
这个电路我做过两次了 首先必定要用进口 白明字 东芝管 我用K30A GR 2元一只 只在 专门买电子元件的店购买 并且买的时候 见到正规的进口包装箱 防静电袋  反而音响发烧配件店买 5元一只 都不一定真品 不可以用国产 激光暗字管 国产管 一般是 K30A LH 0.8元一只
第二 那只 管的对地电容 不需要太大我用680u  反而电源电容要大 电源电容我用 一万U  电压我用 12 V 15V 18V  25V 都试过 15V最好
第三前级输出接地 用300K 比较小了 我用640K 也用过1M  感觉640K 音乐氛围最好 分离度不太夸张 氛围感最好
第四 输入 输出电容对声音影响严重啊 输出用 古老的 液体苯电容会比较好 但是有巨大的 至癌风险 不可以用低压电解电容
可以考虑一下空调启动电容400v 5.6U  因为体积大 电源电压才30V 以内 相比起 450V的 启动电容 漏电不会明显的
第五 最好用方型牛 高速二极管 好的电解 LM317稳压  方型牛的结构 使得 中低频的味道  比环牛要好 方型牛的来源 最好是 日本的国际机器 多输入市电压选择的 因为有317稳压 电压再高也不怕的 最要要的是 日本方牛的味道
至于 甲类并联稳压 没有做过 对于这样简单的前级用 甲类并联稳压 成本太高了 比前级都要贵
739 点
733 ¥
发表于 2014-7-21 18:33 来自手机端 | 显示全部楼层
K歌之王 发表于 2014-7-20 10:30
这个电路我做过两次了 首先必定要用进口 白明字 东芝管 我用K30A GR 2元一只 只在 专门买电子元件的店购 ...
現在也在用这前級 聲音不錯 增益不夠很是遺憾
1642 点
1630 ¥
发表于 2014-7-25 10:21 | 显示全部楼层
增益的确是小了点 把输入 输出电阻减少 我用68欧姆 但是又不可以不用  输出对地电阻电路图才221K 太小了  我用640K或者1M 就会大声 并且声音更加舒服
247 点
241 ¥
发表于 2015-1-16 11:10 | 显示全部楼层
用正负对称的电源,Q1与Q2配对,可以不要输出电容的。实际也可以不配对,在Q1的源极加上一个5-20欧的小电阻,也可以调整直流电位为0,对音质基本没有影响。
GMT+8, 2026-4-6 06:57 , Processed in 0.124253 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
