[基础知识] 请问大家都用什么软件刻录CD?
[复制链接] 查看: 30296|回复: 114
15 点
15 ¥
发表于 2014-10-4 11:23 | 显示全部楼层
只是将0和1从硬盘转到光盘而已,习惯用哪个就用哪个。绝对不会有音质的差别。
96
800 点
732 ¥
发表于 2014-10-4 11:54 | 显示全部楼层
WALL-E 发表于 2014-2-13 15:03
我是刻录方面的菜鸟,不好意思问一个问题:我下载的文件是WAV将军令专辑,刻录后为什么没办法每一首都分开, ...
WAV,下的时候,一般还带个CUE文件要下载,把CUE放到千千静听里,然后把哥曲全选,点右键格式转换,弹出软件,调为WAV,很快就一首首出来了,再进行刻录。如果没有CUE就只能一首首分割了,这样有点嘛烦。
96
800 点
732 ¥
发表于 2014-10-4 11:59 | 显示全部楼层
antfely 发表于 2014-2-16 20:22
1.5x速的机器配什么光盘呢?现在可买到的cd光盘我看一般要达到32x速度,这么低速的刻录可不一定能达到好的效 ...
32x是最大刻录,不是最少。我现在用三凌,以前用过很多品牌,最后选定,SONY和三凌
113 点
107 ¥
发表于 2014-10-4 18:35 | 显示全部楼层
最重要是音源,刻录软件不会造成音质差距 ,因为CD是数字音频记录,在主数据后还有校验位,哪怕刻录时软件出错,有个别数据出错,也会有校验系统校正。如果错误的地方太多,最多是停顿,跳音或是有杂音。并不会有细节缺失的情况。但如果用网上下载回来的MP3等有损音频格式来记录,那么下载回来的文件原始解析度,就会直接影响刻录出来的CD音质。注意,是原始的,就是该文件原始音源,而不是说文件是320K的或所谓无损格式的音质就一定好。
113 点
107 ¥
发表于 2014-10-4 18:44 | 显示全部楼层
fatgirl 发表于 2014-2-13 18:56
NERO7.0来刻,不过现在只有DVD刻录机,最低只有16X的,CD刻录机市面上难找了,只有YLJ才有。
不一定要低速刻的,之前照着网上的测试方法,用32X(实际刻录时在24X左右)和8X分别刻了同一个镜像的两个碟。然后再把两个碟提取成镜像。做对比校验。完全一样。主要碟片质量要好,速度不超出碟片最高速度应该没什么问题
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 21:11 | 显示全部楼层
健健COOKES 发表于 2014-10-4 11:54
WAV,下的时候,一般还带个CUE文件要下载,把CUE放到千千静听里,然后把哥曲全选,点右键格式转换,弹出软 ...
这个方法试过,可行。
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 21:18 | 显示全部楼层
maximlee 发表于 2014-10-4 18:35
最重要是音源,刻录软件不会造成音质差距 ,因为CD是数字音频记录,在主数据后还有校验位,哪怕刻录时软件出 ...
用过原版碟进行复制,刻出来后高频明显暗色许多,我想可能是使用的空碟盆品质影响比较多。
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2014-10-4 21:24 | 显示全部楼层
那不是软件的问题,是你设备的问题!做个线性电源吧,还有别用垃圾DVD刻录机
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 21:28 | 显示全部楼层
言之有理!
113 点
107 ¥
发表于 2014-11-21 18:09 | 显示全部楼层
CD碟片使用2进制算法来记录音乐。也就是说在CD碟片上以平面与等高的突起或下陷来代表“0”和“1”两种状态。就算碟片有问题,假设某一段高频在碟片上原代码是“011010110010010110“因为碟片问题刻录出错最后一个字符出错变成“011010110010010111”那只会是这一段数据,而不会把整个碟片所有的“011010110010010110“这样的字段都刻录成“011010110010010111“,而这样的字段代表的只能是一秒两秒的音乐,(一张CD最少有700(MB)容量,也就是说会有700*1000*1000*8个字符,所以,在直接复刻的情况下,因为碟片质量问题而造成整个碟片音质变差是一个荒谬的结论。
这样的结论通常得自于黑胶碟片时代。黑胶碟片是以碟片上高低起伏的螺旋形槽来记录音乐,如果碟片质量差,很容易造成高频失真。因为高频的波形很密集,容易损坏。
CD刻录时会造成整碟音质变差的,基本上是如下情况:
1,使用原码率较低的压缩音频文件刻录(选择高品质音源可解决)
2,翻刻时使用先转压至MP3或WMA等有损音频格式后再转刻(用创建镜像方式或双机对刻方式可解决)
3,部分软件刻录时会提供碟片音频格式的选项。设置错误的音频格式会导致高频缺失(检查刻录软件设置可解决)
可能还有别的原因,但绝不会是因为某个碟片上的一点瑕疵或是因为高速刻录造成的某一个或数个错误数据。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
陈大 + 2 + 2 很给力!
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-22 20:12 | 显示全部楼层
maximlee 发表于 2014-11-21 18:09
CD碟片使用2进制算法来记录音乐。也就是说在CD碟片上以平面与等高的突起或下陷来代表“0”和“1”两种状态 ...
很详尽的解说,谢谢朋友的用心,点赞!
2045 点
2013 ¥
发表于 2014-11-22 20:51 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2014-2-13 16:22
从普通CD碟提取出WAV+CUE格式再刻成碟多多少少有压缩和损失些细节,除非搞母带提取
为什么不做成镜像,再做镜像复刻呢?
或者直接镜像复刻,如果碟子好点基本上是OK的,
要听出区别就要考究您的器材和听音水平了。
再退而求其次也只有用虚拟光驱载入CUE,再复刻了,
这也基本OK,比用软件直接刻录好多了。
8 点
5 ¥
发表于 2014-12-20 23:01 | 显示全部楼层
学习了
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-17 点
79 ¥
发表于 2014-12-21 16:06 | 显示全部楼层
学习了
264 点
214 ¥
发表于 2014-12-22 12:02 | 显示全部楼层
直接用WIN系统自带的播放器就能很好的刻录
GMT+8, 2025-12-5 01:07 , Processed in 0.103930 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
