废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2014-2-11 23:58 来自手机端 | 显示全部楼层
1969功率小,需灵敏度高的音箱,A1相对好点
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-2-12 00:05 | 显示全部楼层
双36V直流、电流0.9A(0.3AX3),每管电流300MA,每声道900MA静态,,唱了3个小时,箱内大管表面温度最高的58度,最低的55度,无问题OK
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 13:22 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-2-12 00:05
双36V直流、电流0.9A(0.3AX3),每管电流300MA,每声道900MA静态,,唱了3个小时,箱内大管表面温度最高的58度,最 ...
漂亮的甲机啊,不过你这是大机箱,装A1肯定没问题,我这机箱散热器就短你的60MM左右,估计够呛,板子还在路上,过两天到手了装上试试才知道
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-2-12 13:29 | 显示全部楼层
2109机箱,宽21cm,高9cm,长26cm,比你小一号
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 13:38 | 显示全部楼层
哦,原来如此啊,看照片你的机箱似乎很大,那我上A1应该没问题了,谢谢老兄指点
顺便问问你的是什么功放板?
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-2-12 14:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 22:55 , Processed in 0.130746 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
