[胆机制作] 老师同学们好帮我看看
[复制链接] 查看: 6919|回复: 36
281 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-10 09:00 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢各位楼上!我是有上图的,上回用手机可以发这回发不,不意思!我想知道6p3在这个工作点工作几年看不出一点老化,el34还大9瓦到了半年就老化?
31
4670 点
4301 ¥
发表于 2014-2-10 09:06 | 显示全部楼层
你该发电路图~这样问题好分析,看看上面除我外可都是老手,El34也上图吧!
问题会简单很多。手杌直接照!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-2-10 09:25 | 显示全部楼层
sgl807 发表于 2014-2-10 09:00
谢谢各位楼上!我是有上图的,上回用手机可以发这回发不,不意思!我想知道6p3在这个工作点工作几年看不出一 ...
这样问问题就清楚明了。
本来同一个电路换用不同的电子管,外围元件参数是需要做相应调整才可以令其工作在最佳状态。
EL34与6P3P是相差比较大两种功率管,假如原来电路是为EL34而设计的,换插6P3P因为栅偏压大于其要求值,屏流就会小于额定值,因此用几年都不变就不奇怪了。
又假如原来的电路是针对6P3P设计的,换插EL34就因为栅偏压小于要求值,屏流就会超过额定值过载,加速了老化,那么不到半年就报销就很正常了。
1169 点
1113 ¥
发表于 2014-2-10 11:42 | 显示全部楼层
tjxhy698 发表于 2014-2-9 21:00
这里是讨论技术的论坛,坛友来自五湖四海,水平有高有低,为了共同的爱好走到一起,但经常看到一些所谓的前辈 ...
您这样的回复有失公允,会伤了好多人的心那。
您自己发个有水平的帖子试试看,那是要花费很多时间和心血的,理解万岁吧。
超级菜
787 点
746 ¥
发表于 2014-2-10 12:32 | 显示全部楼层
这贴真不能怪各位老大们。本身问题就问得不轻不错。看了楼主的几次发言 都很难理解其意思啊。。。对于这个论坛。我是觉得各位老大们是很热心的了。有什么问题都能及时有人解答的。
281 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-10 17:45 | 显示全部楼层
RE: 老师同学们好帮我看看
tan63 发表于 2014-2-10 12:32
这贴真不能怪各位老大们。本身问题就问得不轻不错。看了楼主的几次发言 都很难理解其意思啊。。。对于这个论 ...
帮我看看
超级菜
787 点
746 ¥
发表于 2014-2-10 18:23 | 显示全部楼层
如果可以,把各个点的工作电压也标注出来, 就可以计算出在用el34时的屏流,和屏极电压。计算一下就知道el34是否是在超屏耗的情况下工作。如果超了。就会导致寿命缩短,如果没有,那就是el34的质量问题。这个电路。用6p3p应该屏流偏小吧
496 点
489 ¥
发表于 2014-2-10 19:08 | 显示全部楼层
管子的差导也要考滤到里面,我做807的时候,买了四只管子,四只都用了,插上听了一个多月,再换另一对管子,这样听,后来做了FU50听了两个多月,想换机器听,结果四只807全部打火,我本地另一个烧友也发现807寿命不长。
我十几年前买的6P3P好多,也都用了,放了十几年,现在插上还一样,杠杠的。不能不说管子寿命的差异。
281 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-10 20:35 | 显示全部楼层
明天把6p3换上去,那时买是没有配对,2只管电压不一样,印象中6p3低频没有el34有力!
86
1900 点
713 ¥
发表于 2014-2-11 16:09 | 显示全部楼层
路版已经很明确回复你,EL34和6P3P是不能互换的,两种管的栅压不一样,屏流不一样,换上是能响,但完全处于不正常工作状态。
2只管电压不一样,你还能感受到低频有力无力,服左你了。
还有,你画的图纸是为EL34用的吧,交流340伏整流后约乘1.414,加负载怎么也有420伏,你的EL34想不红屏才怪了。
602 点
574 ¥
发表于 2014-2-11 16:22 | 显示全部楼层
sgl807 发表于 2014-2-10 17:45
帮我看看
改成3极管接法,取消反馈,阴极电阻改成700R左右,EL34、6P3、6p14、6p1全整都可以插上工作,换管好玩。
281 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-11 23:14 来自手机端 | 显示全部楼层
没有有那么高350还不到!
281 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-11 23:17 来自手机端 | 显示全部楼层
真的能这样改成三极,6p6也可以?
264 点
260 ¥
发表于 2014-2-11 23:33 | 显示全部楼层
kongkong 发表于 2014-2-11 16:09
路版已经很明确回复你,EL34和6P3P是不能互换的,两种管的栅压不一样,屏流不一样,换上是能响,但完全 ...
蛋蛋整流跟石头整流是不一样的,蛋蛋内阻大,整流输出电压没有石头整流那么高
602 点
574 ¥
发表于 2014-2-12 11:01 来自手机端 | 显示全部楼层
sgl807 发表于 2014-2-11 23:17
真的能这样改成三极,6p6也可以?
6p6也可以,这些管都不会超屏耗,就是音箱灵敏度要高点的,我用380v经CRC后340v (B点),阴阻1K,电压24v。我用2k牛并管,你3.5k单管也合适,可以先动手试试,DIY无所谓,无所惧。
281 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 11:19 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢楼上!能给我发个电路图,那样信心大?
602 点
574 ¥
发表于 2014-2-12 11:30 来自手机端 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-910957-7-1.html
GMT+8, 2026-4-2 01:26 , Processed in 0.835664 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
