傻B
291 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 23:05 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2014-2-8 23:01
是不是你的软起动失效了?有软起动没有这个现象,除非你家的线特别细~
难道是我记混了?设备太多,搞礼仪公司的。那版主,是不是变压器短路,继电器就不会吸合呢
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-2-8 23:10 | 显示全部楼层
照道理变压器初级短路你把电阻恢复还是要烧的,是不是你买错了电阻?或者变压器初级串联的保险丝烧了?这个保险丝在前面板上,好象是15A,还有,下次通电记得串联灯泡做保护,等恢复了正常再去掉灯泡~
傻B
291 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 23:20 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2014-2-8 23:10
照道理变压器初级短路你把电阻恢复还是要烧的,是不是你买错了电阻?或者变压器初级串联的保险丝烧了?这 ...
报告版主:电阻没有买错,这个绝对没有,保险丝前面板没有,后面板电源线旁边有一个30A总保险丝,已经烧毁,已经更换。现在症状就是继电器不吸合,变压器不通电,后级不启动。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-2-8 23:29 | 显示全部楼层
蜗牛鑫鑫 发表于 2014-2-8 23:20
报告版主:电阻没有买错,这个绝对没有,保险丝前面板没有,后面板电源线旁边有一个30A总保险丝,已经烧毁 ...
有万用表没?既然现在开机不烧电阻了,就小心点在开机状态下测量变压器初级电压,因为就算软起动继电器不动作,电流还是会通过电阻加到变压器上的,如果有电压变压器没有输出,那就初级烧断了,如果没有电压,那就是还有断路的地方你没有检查出来,先确定变压器是否好坏,就照我上面说的把变压器拿出来串联灯泡单独检查~
傻B
291 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 23:59 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2014-2-8 23:29
有万用表没?既然现在开机不烧电阻了,就小心点在开机状态下测量变压器初级电压,因为就算软起动继电器不 ...
谢谢版主,版主好人啊。明天我先试试,不明白的地方再来赐教
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-2-9 10:12 来自手机端 | 显示全部楼层
软启动继电器一级吸合,电压经热敏电阻(NTC)限流限压至变压器低压启动,数秒后二级吸合,市电全部接入变压器完成启动过程。分立检查吧,变压器独立检查,软启动独立检查最容易
傻B
291 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 21:03 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2014-2-9 10:12
软启动继电器一级吸合,电压经热敏电阻(NTC)限流限压至变压器低压启动,数秒后二级吸合,市电全部接入变压 ...
谢谢。今天把变压器拆下来了,初级有三根线,两黑一灰,万用表测量两黑之间不导通,一条黑与灰之间0.1Ω阻值,另一条黑与灰不通,怎么解释呢
358 点
356 ¥
发表于 2014-2-9 23:40 | 显示全部楼层
看变压器标牌,有说明的三根线是什么。
傻B
291 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-10 01:06 | 显示全部楼层
durb 发表于 2014-2-9 23:40
看变压器标牌,有说明的三根线是什么。
谢谢帮忙,变压器上面没有标示。
傻B
291 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-10 19:20 | 显示全部楼层
今天串灯泡试验了,老哥。最后断定为变压器断路了,延时板上继电器都动作,输出电压228V,变压器不通电,用200KΩ档测量,初级电阻无穷大
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-2-10 20:52 | 显示全部楼层
蜗牛鑫鑫 发表于 2014-2-10 19:20
今天串灯泡试验了,老哥。最后断定为变压器断路了,延时板上继电器都动作,输出电压228V,变压器不通电, ...
一般这么大功率的变压器想把初级烧断很困难,但是也不是没有可能,你第一次就跳了空开,等把新电阻装上再通电就不跳了,可能初级已经开路了,不知你拆变压器的时候有没有把3个线头在板上做过记号?这样的变压器很少有100V输入档,所以有一个线头是空着的,你可以通过找到板上的220V输入脚找到变压器的实际用到的2个脚,再串联灯泡试验,不过我说过,烧这个电阻你的变压器有点危险了,原因很可能放的时间长了受潮引起的~
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-2-10 21:19 | 显示全部楼层
蜗牛鑫鑫 发表于 2014-2-9 21:03
谢谢。今天把变压器拆下来了,初级有三根线,两黑一灰,万用表测量两黑之间不导通,一条黑与灰之间0.1Ω阻 ...
专业功放,变压器功率2000w左右初级电阻就很小,你在黑于灰色串一只灯泡通电,如果是变压器的输入,次级就会有输出,如果不是,灯泡会很亮。不是的话,黑和黑就是输入了,无穷大阻值说明断路,初级烧坏了。
傻B
291 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-10 23:41 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2014-2-10 21:19
专业功放,变压器功率2000w左右初级电阻就很小,你在黑于灰色串一只灯泡通电,如果是变压器的输入,次级就 ...
谢谢哥们,灰色引线接在启动板空脚上,黑黑是电源线,串灯泡不亮。确实是初级烧断了
傻B
291 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-10 23:42 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2014-2-10 20:52
一般这么大功率的变压器想把初级烧断很困难,但是也不是没有可能,你第一次就跳了空开,等把新电阻装上再 ...
谢谢版主,灰色引线接在启动板空脚上,黑黑是电源线,串灯泡不亮。确实是初级烧断了
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-2-11 11:02 来自手机端 | 显示全部楼层
那就死马当活马医,把外面的包装拆开看看烧坏的地方,一般都明显发黑的。如果没有发黑现象,恭喜你这个变压器有机会修复,做工好的变压器,里面还有一只温度保险,找找有没有。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-2-11 13:44 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2014-2-11 11:02
那就死马当活马医,把外面的包装拆开看看烧坏的地方,一般都明显发黑的。如果没有发黑现象,恭喜你这个变 ...
上次我也碰到过这么个大牛,中间是封死的,我想拆,后来放弃了
傻B
291 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-11 14:43 | 显示全部楼层
谢谢哥们,的确和版主说的一样,中间全部是树脂封死的,没法拆
傻B
291 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-11 14:44 | 显示全部楼层
是 啊,全是树脂封死的,不好拆
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-2-11 16:59 | 显示全部楼层
注胶的也可以拆啊,用开水煮煮或者下面垫木方,可以投出来的。
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-2-11 17:01 | 显示全部楼层
环变中间灌胶用小于内径的木方可以投出来的,变压器下面垫两个木方,留出内径空间。
GMT+8, 2026-4-12 00:08 , Processed in 0.151771 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
