傻B
291 点
261 ¥
发表于 2014-2-7 22:55 | 显示全部楼层
今天在仓库维修,想听歌,就打开调音台,功放,功放刚打开继电器吸合的一瞬间就跳闸了,我换了个断路器,合闸放音乐没有1分钟,随着烟花燃起,电感式日光灯全部熄灭,又自动重启,功放挂了。希望前辈帮忙,指点迷津
傻B
291 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 23:16 | 显示全部楼层
没人可以解释一下?
358 点
356 ¥
发表于 2014-2-8 10:04 | 显示全部楼层
机机看上去相当的迷津。先换掉NTC,再查是不是后面有短路了。最好串灯泡。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-2-8 10:16 | 显示全部楼层
一级一级的慢慢查吧,先把软启动的修好,然后从牛、整流、滤波等电源部分开始查吧,这么多管子,够你折腾的了!!!找个人帮你一块儿享受烟花吧,哈哈!!!
傻B
291 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:06 | 显示全部楼层
其实我有点怀疑是不是温度太低了,仓库温度昨晚零上2度,而且功放启动风扇还吹冷风,是不是这个原因导致电阻损坏呢
傻B
291 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:07 | 显示全部楼层
wood2k 发表于 2014-2-8 10:16
一级一级的慢慢查吧,先把软启动的修好,然后从牛、整流、滤波等电源部分开始查吧,这么多管子,够你折腾的 ...
多谢大哥指教,其实我有点怀疑是不是温度太低了,仓库温度昨晚零上2度,而且功放启动风扇还吹冷风,是不是这个原因导致电阻损坏呢
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-2-8 12:03 | 显示全部楼层
蜗牛鑫鑫 发表于 2014-2-8 11:07
多谢大哥指教,其实我有点怀疑是不是温度太低了,仓库温度昨晚零上2度,而且功放启动风扇还吹冷风,是不 ...
应该不是这个问题,你查一下这个热敏电阻的参数,我记得应该是零下15度都应该正常工作的吧???
122
320 点
256 ¥
发表于 2014-2-8 12:08 | 显示全部楼层
当废品处理算了
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-2-8 18:53 来自手机端 | 显示全部楼层
我也碰到过这问题,把后级断开串联灯泡检查变压器吧!
傻B
291 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 22:20 | 显示全部楼层
今天仔细检查了一下,后级无短路,电源板无短路,更换了5只电阻和保险丝后,上电待机指示灯亮,摁电源开关,待机指示灯灭,第一个继电器吸合,第二个继电器不吸合(图片下面的继电器作1,上面的那个作2)变压器不通电,无反应
傻B
291 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 22:21 | 显示全部楼层
难道变压器坏了?今天仔细检查了一下,后级无短路,电源板无短路,更换了5只电阻以及保险丝后,上电待机指示灯亮,摁电源开关,待机指示灯灭,第一个继电器吸合,第二个继电器不吸合(图片下面的继电器作1,上面的那个作2)变压器不通电,无反应
傻B
291 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 22:22 | 显示全部楼层
693 发表于 2014-2-8 12:08
当废品处理算了
贵了没人要,便宜还不舍得卖,吃饭的家伙啊,呵呵
傻B
291 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 22:24 | 显示全部楼层
谢版主。什么也不懂,望赐教串灯泡检查变压器,检查重点是什么
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-2-8 22:28 | 显示全部楼层
图片下面的继电器是控制总电源,小变压器是待机用的,上面的继电器是软起动用的~还是那句话,做好线头记号把变压器取下来在初级串联灯泡单独检查吧,根据我碰到的几例爆这电阻的多数是变压器问题~但愿是我说错,祝你好运~
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-2-8 22:34 | 显示全部楼层
很简单,把变压器拿下来,在变压器初级其中一根线上串联40W白炽灯泡,注意把次级分开,如果通电灯泡亮一下就暗下去了,恭喜你,变压器没有问题,如果长亮或者不亮,为变压器默哀吧~
傻B
291 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 22:38 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2014-2-8 22:28
图片下面的继电器是控制总电源,小变压器是待机用的,上面的继电器是软起动用的~还是那句话,做好线头记号把 ...
CA002坛友也说是变压器问题,这个变压器坏了功放就完蛋了,单声道1000W的功放,变压器换的话老鼻子钱了。变压器 短路的话,继电器就不吸合?那检查变压器器,检查初级还是次级,我啥也不通,劳烦版主赐教,无比感谢
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-2-8 22:42 | 显示全部楼层
蜗牛鑫鑫 发表于 2014-2-8 22:38
CA002坛友也说是变压器问题,这个变压器坏了功放就完蛋了,单声道1000W的功放,变压器换的话老鼻子钱了。 ...
跳空开,初级短路~检查结果如果灯泡长亮~~初级短路~~
傻B
291 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 22:44 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2014-2-8 22:34
很简单,把变压器拿下来,在变压器初级其中一根线上串联40W白炽灯泡,注意把次级分开,如果通电灯泡亮一 ...
记得每次启动功放的时候,灯都会暗下去。哈哈
傻B
291 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 22:45 | 显示全部楼层
以前跳空开的时候,蒋空开复位,正常工作数小时也没事,有时候反复跳空开数次,总有成功的时候,哈哈
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-2-8 23:01 | 显示全部楼层
是不是你的软起动失效了?有软起动没有这个现象,除非你家的线特别细~
GMT+8, 2026-4-12 00:08 , Processed in 0.151989 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
