[音箱资料] 闲着没事干把SCAN9300给解剖了!!
[复制链接] 查看: 15705|回复: 60
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2007-10-16 02:11 | 显示全部楼层
晕,不是什么单元都可以拆的。
如果是原厂正品,9300给你这一拆算是浪费了,至少两只一致性会差了很多。
9300--9900都是使用了气垫技术的,后腔密闭,形成气压阻尼腔。采用气压阻尼腔也正是9x00系列 低f0、低失真的一个重要原因。
这样一拆别的先不说,气压腔给你打开后重新闭合,气压肯定会有变化,最低限度的直接后果是带来单元f0发生偏移,两只单元的配对性能变差。
469 点
555 ¥
发表于 2007-10-18 21:08 | 显示全部楼层
这会大卫可是交学费交大了
湖南长沙
3996 点
3918 ¥
发表于 2007-10-22 09:32 | 显示全部楼层
442 点
379 ¥
发表于 2007-10-24 21:42 | 显示全部楼层
原帖由 davidlouis 于 2007-10-13 13:57 发表
本来想解剖一对SEAS H519的,怎耐手上的六角铁打不开梅花螺丝
不能吧,我们这的梅花螺丝改锥(常用规格)才10-20元一套
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-10-24 23:09 | 显示全部楼层
原帖由 西风瘦马 于 2007-10-16 02:11 发表
晕,不是什么单元都可以拆的。
9300--9900都是使用了气垫技术的,后腔密闭,形成气压阻尼腔。采用气压阻尼腔也正是9x00系列 低 ...这样一拆别的先不说,气压腔给你打开后重新闭合,气压肯定会有变化,最低限度的直接后果是带来单元f0发生偏移,两只单元的配对性能变差。
这个太好办了--把另一只也拆了就是
177
5074 点
4990 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-24 23:11 | 显示全部楼层
为了科学实验,牺牲一只9300又算啥
177
5074 点
4990 ¥
回复 #25 Luxman 的帖子
你给我寄一套梅花起子来我保证拆一只H519并拍一套照片给你看!
55
认证企业会员 当前离线
2254 点
1129 ¥
社区贡献 认证会员
发表于 2007-10-24 23:40 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-10-24 23:09 发表
这个太好办了--把另一只也拆了就是
太有才了,严重赞同
55
1380 点
1059 ¥
发表于 2007-10-24 23:50 | 显示全部楼层
这个太好办了--把另一只也拆了就是
牛人有牛答案
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-10-25 19:19 | 显示全部楼层
其实,我是对瘦马兄说的什么“气压腔给你打开后重新闭合,气压肯定会有变化”很怀疑,它又不是钢瓶,就算是钢瓶也不能保证长时间的气压不变。也就是说,打开之前,振膜后腔的静态气压就是大气压,打开之后还是一个大气压。至于气垫,不一定会因为打开过而消失,除非密封材料被变形破坏,比如原来是用胶密封的。
YYY 该用户已被删除
发表于 2007-10-25 19:37 | 显示全部楼层
5074 点
4990 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-25 20:03 | 显示全部楼层
听高人这么一说我倒有点怕了,后来拆下另一只仔细试了十几分钟也没听出过拆过与没 拆过的差别!如果说高音拆过就会声音变这种看法我不敢苟同!估计有点变化也是要工具测量才看得到,听感很难听出!不过以后还是不拆喇叭为妙!
55
1380 点
1059 ¥
发表于 2007-10-25 22:44 | 显示全部楼层
看把你大卫怕的
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2007-10-26 09:07 | 显示全部楼层
这个太好办了--把另一只也拆了就是
呵呵,我就知道会有人这样说。
原帖由 okra 于 2007-10-25 19:19 发表
其实,我是对瘦马兄说的什么“气压腔给你打开后重新闭合,气压肯定会有变化”很怀疑,它又不是钢瓶,就算是钢瓶也不能保证长时间的气压不变。也就是说,打开之前,振膜后腔的静态气压就是大气压,打开之后还是一 ...
没错,即使是高压钢瓶,内气压也会随环境(主要是环境温度)不同而不同。但这里重要的不是绝对气压,而是两只钢瓶的相对气压。两只罐装气压完全一致的钢瓶,不管拿到什么环境里去,任凭绝对气压怎么变化,两只的气压还是相等的,一致的。
据个人观察,单元内腔应当并未加压封闭,应该是和标准大气压近似的气压,或者原厂就是在环境大气压下完成封闭的。不过,既然是振膜后腔完全封闭,内气压和外界气压应当是有一定压差(因为环境不同外界大气压肯定不同)。(虽然不能得知原厂是否充入的是其它气体,也不能100%肯定内腔气体就一定是空气。这些先不说,)单元振膜给拆下重新组装以后,气压肯定也会产生一定变化,毫无疑问单元会发生相应的参数改变。另外还需要各前提,手工良好,保证气密性仍然良好。
现在一只单元已经被拆了,相对较好的方法是将另一只也拆开重新封闭(当然最好是两只都同时重新拆开,同时同环境封闭),以求两只气压尽量接近。
但即使这样,恐怕也不能保证气压一致性良好,因为封闭过程中,手法的误差、螺丝的松紧度等等等等细节,还是会产生最终气压误差的。
当然,如果你不在乎这一点点也许就百分之几的误差,您不在乎其它性能,您乐意拆来玩,那也最好尽量两只一起在同环境重新封闭。
最后,在下认为有必要提醒一下,恐怕拆解的影响可能远远不止影响到F0。。。。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2007-10-26 09:20 | 显示全部楼层
依鄙人浅见和主观臆想,事情并非那么简单。
首先浅要分析一下这种经典传统的球顶振膜高音。
结构就不用鄙人多嘴了,主要组成部分,无非就是磁体(磁体,T铁总成)、音圈加振膜、振膜定位盖板(面板总成),寥寥数个。
球顶高音的功率往往很小,不能承受很高的功率,其一是音圈质量要尽量低、音圈线径不能用得很大,与外界的唯一连接--振膜的厚度非常低,热传导性能非常差。其二是音圈的最高温度不能非常高,这种“低温”热源的热辐射效果也非常差,辐射导热能力微弱。这样一来,实质上音圈的主要散热只剩下最后一个途径,对流导热--依靠音圈与磁体之间的空气,将热量传递到磁体上散去。
除此之外,似乎只有另辟蹊径,添加液磁一法了。将空气对流换成液磁对流,增强音圈至磁体的导热能力。
大家去看看比较经典的最好是自己熟知的单元型号, hi-vi 也好,morel也好,vifa也好,seas也罢,注意一下音圈大小质量和额定功率,对比看看。如果对单元不熟悉仅靠不同厂家参数对比,可能会有点头大。所以最好尽量参看用自己使用过的熟悉的型号。不必在绝对功率上较真,重要的是单元间的相对比较。
但凡问鼎百W级的高音球顶(标称rated功率),似乎无一不是注有液磁的。事实上很多烧友可能已有亲身体验的经验了---功率指标抢眼的单元往往也是液磁添加量较大的单元。而添加液磁与否,液磁量的多寡,除了提高单元承受功率,也会直接影响到单元的瞬态等指标裂化。这里我们不管这个,回头来看承受功率。
不知道您发现另类的家伙了没?scan 9x00之一,9900。这个家伙,高达225W的rated功率(2阶滤波2.8k滚降)。当然各厂家采用滤波阶数不同滚降频点不同计算,标称功率的计算是不同的,但相对差别只会在一定程度范围内不会差异巨大。况且老外的作风严谨如何先不谈,鄙人自己是9900的用家,虽然没有足够的条件和手段做严谨测试给出量化数据,但就长期的测试和使用体会来讲,这只单元在承受功率上与其它诸多球顶来比绝对是变态级的。而更可怕的是这只球顶竟然是非液磁的。
回头来看这只同样是传统球顶结构的单元,一样是磁体振膜音圈加面板,连液磁都没有,唯一重点是这个系列单元采用了气垫式密闭后腔。同样是非液磁单元凭什么它的承受功率就能如此变态?低f0、低失真很大程度跟这个密闭气垫腔有关系,难道功率承受能力也是密闭空气腔的功劳?难道密闭空气腔比开放空气腔能更快导热?显然不可能。
说到这里,明眼的兄弟可能已经悟到最后的论点了。
它密闭内腔里很可能并非空气!
不同的气体,导热性能相差是很悬殊。随便找两种常见气体,氦和氢的导热系数就比空气大6~7倍。
如果9900充入的不是空气,而是另一种高导热系数的气体,那9700、9500、9300呢?呵呵,期待各位一同查证。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2007-10-31 12:33 | 显示全部楼层
貌似没人对这个问题感兴趣。。。。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-10-31 12:37 | 显示全部楼层
我说的不是气压随温度变化。我是说,不管出厂时的气压是多少,一阵子后,它就等于大气压了
也不管出厂时它里头充的是氮气还是氦气,一阵子后,就成了约80%氮和约20氧以及其他一些成分了。
当然,我是猜的。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-10-31 12:40 | 显示全部楼层
猜测的依据:
两个依靠三个螺丝压在一起的金属面(好象还有一个软的垫片),这样的结构能有效地对气体密封?
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2007-10-31 13:15 | 显示全部楼层
加工精度高的话封闭5个大气压都完全没问题,何况是近似1:1的标准大气压。
重点不是这里,而是其丝质振膜的性能令人惊叹。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-10-31 13:32 | 显示全部楼层
呵呵,我对分子原子的扩散能力印象太深了。这不是只密封十天半个月,而是十年计。一个一次性打火机的密封性肯定更好吧,它能撑多久?
GMT+8, 2025-12-18 17:23 , Processed in 0.110176 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
