[DIY制作] 构思了一种末级静态电流监控电路
[复制链接] 查看: 14368|回复: 94
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24643 点
23098 ¥
发表于 2014-2-7 22:51 | 显示全部楼层
某机完善的保护电路。
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 22:51 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2014-2-7 22:03
对正负电源端电流各自检测可能更方便,例如那种霍尔电流传感,压降可以忽略不计
只检测总电流霍尔电流传感是个好主意,而且非侵入,我这个如果要做数据采集后面还要用线性光耦隔离。
我砖头丢出来看来收获显著啊
253
2万
超级版主 当前在线
24643 点
23098 ¥
发表于 2014-2-7 22:53 | 显示全部楼层
某功放完善的保护电路。(终点电压失调,供电过压,过温,过流.)
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 22:54 | 显示全部楼层
ddd123 发表于 2014-2-7 22:15
加个小牛专供轻触式电源开关和输出保护电路专用,保护电路动作时除了可以保护音箱还可以断电保护功放。upc1 ...
我想假如功放内加控制和监控用单片机,就单独搞个变压器供电,还可以比较方便的实现缓启动功能,也方便实现断电告警和保护。
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 22:58 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2014-2-7 22:51
某机完善的保护电路。
图没看的太明白,可能是个局部的关系,可否指点一二?
253
2万
超级版主 当前在线
24643 点
23098 ¥
发表于 2014-2-7 23:03 | 显示全部楼层
laurel 发表于 2014-2-7 22:54
我想假如功放内加控制和监控用单片机,就单独搞个变压器供电,还可以比较方便的实现缓启动功能,也方便实 ...
参考电磁炉的保护电路形式,可以实现你想要的。
253
2万
超级版主 当前在线
24643 点
23098 ¥
发表于 2014-2-7 23:12 | 显示全部楼层
是保护电路完整图.该机每声道是2并场管。
Q501过流检测,J204(1)接过温检测,Q502终点电压检测,Q503供电检测。
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 23:49 | 显示全部楼层
Q501过流检测,J204(1)接过温检测,Q502终点电压检测,Q503供电 ...
这下看明白了,这几个晶体管就是控制Q505基极实现类似‘或’的保护操作。
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 23:51 | 显示全部楼层
tzprm 发表于 2014-2-7 21:45
温度变化导致Vbe变化是有限的,如常温是0.5V,相对高温为几V,查管子的参数曲线可知。
设定保护值不会 ...
我需要知道准确的IE电流,只有直接测了
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2014-2-7 23:57 | 显示全部楼层
好想法,加上监控,做恒流恒温功放!
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-2-8 00:01 来自手机端 | 显示全部楼层
唉…用几路比较器或用ADC芯片来获得取样,再用MCU来做处理…看你要啥功能了…感觉没啥必要…
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 00:04 | 显示全部楼层
6P13P 发表于 2014-2-7 23:57
好想法,加上监控,做恒流恒温功放!
恒流恒温不是特别好做,因为不能直接动偏置。变通的方法我想是内置风扇,通过改变风扇转速来间接恒流恒温
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 00:07 | 显示全部楼层
成本上一个耦合电容的价格可以买一堆的ADC和MCU之类。成本上增加不了多少。我想做个高成本功放还可以搞搞。非甲类的就必要性不大了。
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2014-2-8 00:16 | 显示全部楼层
有一种电流检测器件可以考虑,是一个小型的电流互感器,只要在它中心穿过导体,该导体的电流就会反映到该器件的输出端,然后去控制比较器调整功放电流恒压管的基极电压,以控制整个电流的目的,就是形成一个环路。当然还有其他方法实现,这个只是本人的一个想法。
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 00:22 | 显示全部楼层
6P13P 发表于 2014-2-8 00:16
有一种电流检测器件可以考虑,是一个小型的电流互感器,只要在它中心穿过导体,该导体的电流就会反映到该 ...
这是个很好的思路,比通过温度反馈来实现偏置稳定又直接了一步。
我比较器可能不需要,直接通过运放构成反馈环路应该就可以了。
收获的玉越来越多了
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2014-2-8 00:30 | 显示全部楼层
我比较器可能不需要,直接通过运放构成 ...
比较器也就是通指运放等组成的反馈环路,有一种组合霍尔器件的电流检测器,输出直接是按比例变化的电压。可能在环路里要加上积分延时电路,对动态电路不影响。
1225 点
1239 ¥
发表于 2014-2-8 07:08 来自手机端 | 显示全部楼层
监测静态电流需要加积分电路,截止频率要低。在(无线电与电视)里就有利用。把射极电阻上监测的动态电流通过积分电路滤掉0.7hz以上的波纹,留下纯静态电流,再控制偏压,据说效果很好。
动态电流 监测,如过压保护,积分电路就不加了。
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2014-2-8 08:16 | 显示全部楼层
6P13P 发表于 2014-2-8 00:30
比较器也就是通指运放等组成的反馈环路,有一种组合霍尔器件的电流检测器,输出直接是按比例变化的电压。 ...
如下是某一设备利用电流互感器检测电流,到单片机实时监控电流的部分电路,可供你参考:
图中:U6就是电流互感器
单片机可以用:STM32F103C8
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-2-8 09:32 | 显示全部楼层
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 09:50 | 显示全部楼层
图中:U6就是 ...
AD736都用上了,看来是个专门的测控设备。如果这么搞放到单对管子上成本比较高,就加到电源回路里做总电流的检测比较合适。可以考虑装到电源板上。
PS:用ORCAD的图,赞一个。
GMT+8, 2026-4-8 20:05 , Processed in 0.124673 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
