[分立后级] 体外散热迷你小甲
[复制链接] 查看: 13731|回复: 42
275
广西山歌好
3379 点
2988 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-10 11:03 | 显示全部楼层
烟花飘舞 发表于 2014-2-10 01:10
完工了吗?
突然回广西了,过几天再动手
78
飘逸喇叭花http://yaoyaoask.taobao.c
1374 点
1049 ¥
发表于 2014-2-10 11:30 | 显示全部楼层
金兄广西那里?
275
广西山歌好
3379 点
2988 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-10 11:34 | 显示全部楼层
yaoyaohai 发表于 2014-2-10 11:30
金兄广西那里?
梧州太平的,你呢
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-2-10 11:51 | 显示全部楼层
RE: 体外散热迷你小甲
金封石机 发表于 2014-2-10 11:03
突然回广西了,过几天再动手
被扣在东莞了吧?
78
1374 点
1049 ¥
发表于 2014-2-10 13:42 | 显示全部楼层
梧州岑溪
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2014-2-11 19:49 | 显示全部楼层
楼主精神可嘉。但是我更建议,把管子贴在外壳上然后再把散热也贴外壳上。这样也许更美观些
275
广西山歌好
3379 点
2988 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-11 22:31 | 显示全部楼层
yaoyaohai 发表于 2014-2-10 13:42
梧州岑溪
岑溪牛歌剧,是我最喜欢的国产发烧碟
275
广西山歌好
3379 点
2988 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-11 22:37 | 显示全部楼层
这个方案一开始就考虑了,后来想想,我喜欢把甲类功放的散热常温都调在70度左右,那样的话,机壳几十度,机内的电容会烤着,用着也不放心,所以选择同铜柱隔离,铜柱高7毫米,4颗铜柱传回来的热量和机内变压器、整流器、电路板小零件合起来散发的热量,炎夏环境下机内应该不会超过40度
275
广西山歌好
3379 点
2988 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-11 22:42 | 显示全部楼层
39度5 发表于 2014-2-8 11:21
双桥整流并联还不如一声道单独一路电源
今天回到东莞了,明天接着玩这机器,你的提议我在考虑,现在也十分纠结,之前是考虑到单声道独立供电需要庞大的电容滤波阵容,机箱装不下所以做公用电源
59
折腾并快乐着
493 点
501 ¥
发表于 2014-2-13 21:34 | 显示全部楼层
我是进来学习的
3542 点
3533 ¥
发表于 2014-2-15 10:34 | 显示全部楼层
金封石机 发表于 2014-2-11 22:42
今天回到东莞了,明天接着玩这机器,你的提议我在考虑,现在也十分纠结,之前是考虑到单声道独立供电需要 ...
单独供电的好处是减少声道之间的串扰和其他干扰,提高分离度,对于滤波电容,不一定两声道都需要非常大的容量,因为两声道分开后各自的电源电流比共用时小了一半,对电源的下拉电位也小,文波相对减小,对滤波的要求也相对降低。
102 点
102 ¥
发表于 2014-2-15 11:13 | 显示全部楼层
散热还是有点小了。。。我之前也是拿一个差不多一样大的CPU散热器来做1969,散热器和大管之前还有一块8MM的铝板均热,装了风扇还是非常热。静态电流1A
275
广西山歌好
3379 点
2988 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 11:17 | 显示全部楼层
xizi300 发表于 2014-2-15 11:13
散热还是有点小了。。。我之前也是拿一个差不多一样大的CPU散热器来做1969,散热器和大管之前还有一块8MM的铝 ...
功放热量看供电电压和静态电流,而且,手指摸散热1秒都受不了的时候,大概也就60度,是安全温度,我不会加大散热器调整到四五十度,那样太浪费散热了,更不是甲类功放温度
102 点
102 ¥
发表于 2014-2-15 11:20 | 显示全部楼层
  当时我弄的是20V  1A   散热器50多度(风扇狂吹)  ,   大学时弄的1969了送朋友了。 我现在在弄别的小甲,5W的小甲。散热也还是要用风扇来吹,不然机子温度又上到60多度,还是冬天的时候
54 点
46 ¥
发表于 2014-2-15 16:04 | 显示全部楼层
仙童的管子,据说音色很适合小甲很好听的
不烧
1443 点
1333 ¥
发表于 2014-2-20 23:14 | 显示全部楼层
金兄的新作,这方法值得学习
577 点
577 ¥
发表于 2014-2-20 23:22 来自手机端 | 显示全部楼层
关注中
288 点
283 ¥
发表于 2014-3-12 10:49 | 显示全部楼层
没了吗?
1105 点
1088 ¥
发表于 2014-3-12 11:25 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2014-2-7 16:19
漂亮~楼主高产啊,合指一算,属母猪的~
楼主兔产量还是相当高的,优质大气高端啊!
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-3-12 11:29 | 显示全部楼层
呵呵~楼主动手能力强,蛮有心思的。
GMT+8, 2026-4-8 20:08 , Processed in 0.189153 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
