[经验心得] 关于阻尼系数的谬论
 关闭 [复制链接] 查看: 103381|回复: 880
539 点
652 ¥
发表于 2015-5-12 21:00 来自手机端 | 显示全部楼层
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-5-12 21:01 | 显示全部楼层
你永远不会独行 发表于 2015-5-11 20:18
使用教科书不算“解密”,因为这是众所周知的,每个人都可以复制粘贴的。而且阻尼系数的确是谬 ...
“ 内阻的问题恰好是传统功放结构落后的原因之一。上面说过,内阻包括后级功放内阻,前置内阻和信号源内阻。三者之间是紧密联系的。一般的人认为:内阻越低越好,失真越小。这种观点是错误的。内阻也有一个标准,当内阻小于标准值时,会向另外一个负面去发展。大于标准值,控制能力变弱。现代的后级功放技术已经比较成熟,主要瓶颈在于前置内阻和信号源内阻。假设音源和功放电路设计很完美,失真为零。那么传统电路最大失真元件就是电位器。用专业监听环境听音最佳的九点钟音量方向来说明:用10K电位器,输入阻抗随音量调节变化,造成动态不足,信号损耗数倍以上,各频率的输出声压有不同衰减或相对意义上的提升。用50K或100K电位器,输入阻抗随音量变化,动态足够,但信号的损耗在十几倍以上,各频率的输出声压也有不同的衰减或相对意义上的提升。所以传统功放即使在九点钟方向最佳听音点,仍然不是线性放大,仍然有不同的损耗和失真。主要是信号源内阻和信号的损耗受到了电位器的限制。而标准放大器则无几点钟方向音量的概念,每个方向都是线性放大,固定输入输出阻抗,信号完全按比例放大,每个方向都是最佳电路工作点。标准信号源内阻,标准前置内阻,标准后级功放内阻。信号损耗为零,各频率的输出声压始终是平直的,没有衰减或相对意义上的提升。在所有负载下,电――声之间完全同步,使扬声器始终工作在最佳的振动状态,杜绝了扬声器的反电动势影响。”
这更是自相矛盾,按照前面是“一般的人认为:内阻越低越好,失真越小。这种观点是错误的。”
但是后面自己的结论是:“内阻为零”是标准的。
这不是你自己说你的标准是错误的么?
---------------------------唬人的一套东西,还是少来了。
牛哥,有些事情别认真,认真的话你已经输了。  发表于 2015-5-12 21:08
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 21:08 | 显示全部楼层
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-5-12 21:10 | 显示全部楼层
你永远不会独行 发表于 2015-5-12 21:00
攻击别人肯定不是你的对手,你的论坛级别高,手下有一大帮打手。别人肯定敢怒不敢言,只能吃哑巴亏的份。 ...
来,别耍赖,继续来“论道”。。。。。前面说过的,再换个方式提醒您:自作孽不可活
很多不该说的东西更都被你说了,孽缘你是结定了。
539 点
652 ¥
发表于 2015-5-12 21:11 来自手机端 | 显示全部楼层
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-5-12 21:15 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-5-12 21:08
那你就放心吧!对于初学者而言,他仅仅关心自己的功放,因为连逻辑都没有掌握完,所以不会相信的,就像保 ...
你玩现实,他跟你来虚拟
你来虚拟,他跟你来技术
你来技术,他跟你来论道
你来论道,他跟你来无赖
你来无赖,他跟你来现实
这种太极,这种阴阳,这种。。。。。太低级了,30年前玩剩下的,唉。。。。
539 点
652 ¥
发表于 2015-5-12 21:16 来自手机端 | 显示全部楼层
361 点
373 ¥
发表于 2015-5-12 21:18 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2015-5-12 21:01
“ 内阻的问题恰好是传统功放结构落后的原因之一。上面说过,内阻包括后级功放内阻,前置内阻和信号源内 ...
牛哥完全没必要和这种人辨什么辨:当它不存在是最好的了。
其实,我也一直不明白那个标准放大器是什么意思。但是,当它说出“传统电路最大失真元件就是电位器。”,我大概明白了:
你可以想象:一个看不懂英文手册、一个计算不来时间常数、甚至分不清高通低通与衰减的人,它能明白:“电位器是最大的失真源”这个问题?
当代音响技术下,任何一个音源、任何一台前级的输出驱动能力,远远超出后面级的输入阻抗:也就是说,其实在任何正常的情况下,都不存在前、后级匹配的问题。
那它为什么会这么认为,原因很简单:它不明白,输入电容与输入阻抗的匹配如何正确解决!
对。还辩论啥啊?人家都发明了没有失真的放大器了,控制飞船飞哪就到拿。声音和电都同步了!  发表于 2015-5-12 21:24
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-5-12 21:21 | 显示全部楼层
其实,我也一直不明白那个标准放大器是什 ...
,不跟他讨论什么技术了,因为真的不值得讨论。
跟他论道呢,这道友总是拿出来一些似是而非的东西来迷惑人,简直是“妖道”了。
人家能让声音和电信号同步,你们人类太弱了,没资格和他讨论。  发表于 2015-5-12 21:25
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 21:23 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-5-12 21:26 | 显示全部楼层
539 点
652 ¥
发表于 2015-5-12 21:27 来自手机端 | 显示全部楼层
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-5-12 21:29 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-5-12 21:23
其实文字仅仅是一种提示,因此而谬论了
心态正的时候,才可以分辨要点,不能从文字上理解的
有时也不要 ...
你这真是休闲,如果仅限于你们个人之间的讨论,可以用QQ、Email,MSN等方式,但是这是公众论坛,你的所有行为都会有人看见。
就像很多你俩人可以做的事情,别人看不到,不会说什么。但是如果在公众场合做,就会受到众人谴责,甚至受到法律制裁。
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-5-12 21:30 | 显示全部楼层
你永远不会独行 发表于 2015-5-12 21:27
心里阴暗,扭曲。编出了“内阻为零”。大家看看上面的文字,有没有“内阻为零”。不会是出现了幻觉?出现 ...
,典型的逻辑不清,思维混乱了。
你看看到最后你的结论是什么?哈哈。
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-5-12 21:32 | 显示全部楼层
4392 点
4076 ¥
果然,论道,无赖,现实都不来了,又来讨论技术呢,就等着你呢。
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-5-12 21:33 | 显示全部楼层
539 点
652 ¥
发表于 2015-5-12 21:35 来自手机端 | 显示全部楼层
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-5-12 21:35 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2015-5-12 21:33
牛哥,你知不知道大师的咸鱼干真的削铁如泥?
,我只知道30年前玩过“坐桩”和“站桩”,对付无赖有对付无赖的办法,对付恶狗有对付恶狗的办法,对付妖道有对付妖道的办法,哈哈。
今天就顺势在这个帖子来刷水了。
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-5-12 21:36 | 显示全部楼层
你永远不会独行 发表于 2015-5-12 21:35
要迷惑也是迷惑楼主,跟你这个闻名不如见面的大师没半毛钱关系,跟其他人也没关系。问题是楼主已经看明白 ...
谁无法无天了?我在说“道法自然”,你不理解?
GMT+8, 2026-4-8 05:49 , Processed in 0.269417 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
