[IC后级] 想做3886,
[复制链接] 查看: 7677|回复: 33
365 点
227 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 20:15 来自手机端 | 显示全部楼层
6233753 发表于 2014-2-7 19:57
3886做好了不比一般的分立差。关键是简单,好维护!注意用好反馈电容是关键!
反馈电容使用上有什么要注意呢?请指教。
815 点
740 ¥
发表于 2014-2-7 20:18 | 显示全部楼层
反馈电容的容量和品牌对音质影响很大,具体要用哪种电容的话就要看你自己的喜好了,多换的听听。当然还有其他很多调整的地方,这是要配合着来的!不要指望换一个东西就会有翻天覆地的变化!
365 点
227 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 21:23 来自手机端 | 显示全部楼层
6233753 发表于 2014-2-7 20:18
反馈电容的容量和品牌对音质影响很大,具体要用哪种电容的话就要看你自己的喜好了,多换的听听。当然还有其 ...
不是很懂行,比如隔直电容22uf取47uf会不会过大。现在只会死瞌电源方面。加大牛,滤波电容容量。
815 点
740 ¥
发表于 2014-2-7 21:57 | 显示全部楼层
牛不是越大越好,(这个很多人都说过)耦合,退偶,反馈,滤波电容慢慢搭配,找到自己喜欢的声音就行。3886还是不错的!我一台皇冠的放在客厅,书房就用的3886。
74 点
72 ¥
3886音质确实很好
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2014-2-8 09:53 | 显示全部楼层
3886一定要前级才好听
365 点
227 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 22:51 | 显示全部楼层
shanke 发表于 2014-2-8 09:53
3886一定要前级才好听
前级有了
309 点
276 ¥
发表于 2014-2-8 23:57 | 显示全部楼层
前级的电容阵很威武。。
184 点
178 ¥
发表于 2014-2-9 00:05 来自手机端 | 显示全部楼层
我用100uF无极+104BB,低音好的
285 点
235 ¥
发表于 2014-2-9 01:07 | 显示全部楼层
建议每个声道做一块
285 点
235 ¥
发表于 2014-2-9 01:11 | 显示全部楼层
这是我搞的,去掉输入耦合电容,真正好声音
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-2-9 06:41 | 显示全部楼层
无计 发表于 2014-2-6 23:10
在x宝看到这板,有玩过的同学说说
我觉得做LM3886还是带个前级比较好!
101 点
94 ¥
发表于 2014-2-9 08:52 | 显示全部楼层
买洞洞板自己组比买成品的乐趣大。
238 点
222 ¥
发表于 2014-2-13 13:36 | 显示全部楼层
想做就做吧,不要考虑那么多。
GMT+8, 2026-4-8 15:04 , Processed in 0.121890 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
