[合并机] 真正DIY在于创新而不是仿制
[复制链接] 查看: 59908|回复: 184
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 16:48 | 显示全部楼层
569717767 发表于 2014-2-15 15:09
个人异议:1,三个量,应该是:相位,幅度,频率。(撇开相位,去研究时间,不是错误吗?!)
难就难在既联系又区别,不能绝对化。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 16:59 | 显示全部楼层
角频率对于正弦函数意义重大,但三维空间没有它的位置。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 17:01 | 显示全部楼层
所以这是层面的问题。
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2014-2-15 17:14 | 显示全部楼层
101 点
94 ¥
发表于 2014-2-15 17:30 | 显示全部楼层
楼主3年磨一剑,必定是精品。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 19:45 | 显示全部楼层
jiakechong 发表于 2014-2-15 17:14
全对称结构,变压器隔离输入,直流电压别想跑进去了,
这个电路结构经实践证明确实非常稳定可靠。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 19:48 | 显示全部楼层
雪茄烟 发表于 2014-2-15 17:30
楼主3年磨一剑,必定是精品。
精品不敢当,但多年的艰辛今天能取得突破确实非常欣慰,是的高兴就是高兴不必虚伪。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 21:55 | 显示全部楼层
长期以来在音频领域就缺乏一个指标。
我们知道在Y轴为幅度,X轴为频率的座标中它所对应的指标是非线性失真
而Y轴为幅度,X轴为时间所对应的指标是线性失真
那么Y轴为频率,X轴为时间它所对应的叫什么失真呢?现在没能找到这个指标,我现在暂时叫它为多普勒失真,也正是这个失真使很多人大喊:听得出变化的却测不出指标来。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 22:50 | 显示全部楼层
显然在音频系统我们需要一条象下图一样的理想特性曲线。
纠纷待定组 当前离线
-59 点
195 ¥
发表于 2014-2-16 11:59 | 显示全部楼层
这屏蔽做得,花了大功夫了吧
107
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2014-2-16 12:11 | 显示全部楼层
屏蔽了半天,大管的引线还不是在外裸露,应该是形象大于实际效果,所谓过犹不及吧!
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 20:07 | 显示全部楼层
下面打算谈谈什么是线性系统,看情况没必要浪费表情了。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 20:14 | 显示全部楼层
你的知识太丰富了,我自觉
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 20:17 | 显示全部楼层
管脚的尺寸才多长?那可是cm级别的,查查波长cm的频率是多高吧朋友。
107
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2014-2-16 20:50 | 显示全部楼层
如果此放大器工作为几GHz的超高频段,为了防止电磁干扰,这种屏蔽真正常,但一个音频放大器工作工作平率最高二十几Khz低频,这用处真的有那么大吗?我倒是建议配置一个好的、符合厚度的铁质机箱更划算些。
107
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2014-2-16 20:53 | 显示全部楼层
难道此放大器不断辐射波长为cm波段(微波波长:0.1~100cm 频率为0.0003~0.3GHz)的微波?
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 20:56 | 显示全部楼层
你说辐射就辐射吧!他不单辐射微波还辐射激光呢。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 23:06 | 显示全部楼层
知识贫乏比财富贫乏更可怕。
所以必须不断加强学习,学无止境说得真对。
304 点
296 ¥
发表于 2014-2-17 15:23 | 显示全部楼层
贴多点图阿,只有一个图都不知有何特别。
49 点
40 ¥
发表于 2014-2-17 16:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 18:49 , Processed in 0.113898 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
