[合并机] 真正DIY在于创新而不是仿制
[复制链接] 查看: 59910|回复: 184
285 点
235 ¥
发表于 2014-2-9 01:57 | 显示全部楼层
中国的文化就是先仿制,再创新,你看看武器就是最好的例子
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-2-9 13:37 来自手机端 | 显示全部楼层
ben2006 发表于 2014-1-28 00:57
看起来不错,不过知名厂机有的不但不屏蔽,而且布线还和蜘蛛网似的,但就是听不到一点噪音,这才是技术活!
就是,这是技术啊!
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 05:25 | 显示全部楼层
本机也是第一个采用调制域校正电路的机子。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 11:52 | 显示全部楼层
这是目前调校出来的“相对”能适合所有CD的调制域补偿曲线。
197 点
181 ¥
发表于 2014-2-14 13:23 | 显示全部楼层
这是前苏联的KV发动机吧!!没看到车长出来,能不能让大家在里面参观了
197 点
181 ¥
发表于 2014-2-14 13:28 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2014-1-29 09:37
事实证明你就是把整个喇叭放上去声音一点也不会变化,一切什么脚钉之类也失效。
这就是创新所想要验证的效果 ...
这种是无线电磁,哪个底频线性可能不行吧
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-2-14 13:38 | 显示全部楼层
楼主请继续,,,
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 14:50 | 显示全部楼层
调制域,一个被遗忘的领域。
1)什么是调制域测量?
电信号的完整关系:可采用三个量以及之间的关系来描述。这三个量就是时间、频率和幅度,其中:
幅度-时间关系:示波器;
幅度-频率关系:频谱仪
频率-时间关系:调制域分析仪
下图描述了同一信号在时域(V-T)、频域(V-F)、调制域(F-T)的特性。
调制域分析仪:能够完成时间与频率关系测量的仪器。
调制域即由频率轴(F)和时间轴(T)共同构成的平面域。
调制域测量技术是对时域和频域测量技术的补充和完善。
◆时域与频域分析的局限性
一个实际的信号可以从时域和频域进行描述和分析,时域分析可以了解信号波形(幅值)随时间的直观变化;频域分析则可以了解信号中所含频谱分量,但是,却不能把握各频谱分量在何时出现。
◆调制域概念
在通信等领域中,各种复杂的调制信号越来越多地被人们使用,因而,常常需要了解信号频率随时间的变化,以便对调制信号等进行有效分析——即调制域分析。
调制域即指由频率轴(F)和时间轴(T)共同构成的平面域。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 14:59 | 显示全部楼层
下面你可以看到本机的创新是全方位的。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 15:01 | 显示全部楼层
第一个不是靠负反馈降低失真的电路也是本机。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 16:53 | 显示全部楼层
这是本机的功放电路图(省去了防止共态导通和消喇叭电动势部分)
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-2-14 18:24 | 显示全部楼层
调制域很少有人谈论,在扬声器系统倒是见过人提起,还有篇相关文档全是蝌蚪,看不懂:http://physrev.physiology.org/content/84/2/541.full.pdf
粗浅的认识,调制域更便于直观分析,与时域、频域特性没有冲突,因时域与频域的相互对应关系具有唯一性,可互为换算,犹如两个角度看一个人。这样的话,校正只要取其一就可以,对楼主的调制域校正很是好奇,方便的话,可否展开来讲解一下呢?
484 点
475 ¥
发表于 2014-2-14 18:44 | 显示全部楼层
支持LZ自己动手做,其实这就是DIY的精神。
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2014-2-14 19:08 来自手机端 | 显示全部楼层
积木结构,分段屏蔽,有点象射频网络。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 23:28 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2014-2-14 18:24
调制域很少有人谈论,在扬声器系统倒是见过人提起,还有篇相关文档全是蝌蚪,看不懂:http://physrev.physi ...
这个不是三言两语就能说清楚的,只能慢慢来。
再说现在的一些实验数据还在掌握中,到时报告给大家。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 23:29 | 显示全部楼层
谢谢!
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 23:30 | 显示全部楼层
6P13P 发表于 2014-2-14 19:08
积木结构,分段屏蔽,有点象射频网络。
我认为真正的看点在电路方面。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 02:07 | 显示全部楼层
我知道你们现在可能没法理解调制域的重要性,但我相信慢慢就会认识到的。
一套系统音质的“生死权掌握在调制域手里”这样的说法完全不为过。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 02:15 | 显示全部楼层
一个人说话速度奇快你能听清楚他在说什么吗?显然很难。
同样一套系统的速率太快也是没有清晰度没有“细节”的。
这个速率就“掌握在调制域手里”。
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2014-2-15 15:09 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2014-2-14 14:50
调制域,一个被遗忘的领域。
1)什么是调制域测量?
电信号的完整关系:可采用三个量以及之间的关系来描述 ...
个人异议:1,三个量,应该是:相位,幅度,频率。(撇开相位,去研究时间,不是错误吗?!)
         2,示波器和频谱仪的作用有点混淆。
         3,从输出端截取的变量,不管是用来调制还是比较,参考,都应该属于负反馈。
GMT+8, 2026-4-5 18:49 , Processed in 0.130559 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
