[分立后级] 吖功放四声道改二声道
[复制链接] 查看: 19125|回复: 41
926 点
840 ¥
发表于 2014-1-28 21:54 | 显示全部楼层
BTL接法,你的图片看不清楚,可能电路有错误,指标不高。各位大侠看看可行不?
817 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-29 04:25 | 显示全部楼层
文文1988 发表于 2014-1-28 21:22
你在没负载测的?
是的,参考值无需精正。
312 点
280 ¥
发表于 2014-1-29 09:31 | 显示全部楼层
198854 发表于 2014-1-29 04:25
是的,参考值无需精正。
817 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-29 17:12 | 显示全部楼层
四块后级板全好每声道一对管2sc3519a.tda1386a.散热器冰冷实测静态2mv.调到10mv微温.中点5mv右左.故障出自前级电位器全坏.我当纯后级试了下力度猛解析了可.接下来考虑双并二声道对我有点难度.还望多指教!
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2014-1-29 17:22 | 显示全部楼层
建议买成品BTL转换板,某宝上有卖。买回来加在两块功放板前,输出分别从两功放板的正极到喇叭。还有就是要考虑加大电源牛,加强电源部分
817 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-29 17:41 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2014-1-29 17:22
建议买成品BTL转换板,某宝上有卖。买回来加在两块功放板前,输出分别从两功放板的正极到喇叭。还有就是要考 ...
能给个连接?先谢了!
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2014-1-29 18:02 | 显示全部楼层
看短消息。技术论坛不可以外链销售贴
926 点
840 ¥
发表于 2014-1-29 18:04 | 显示全部楼层
198854 发表于 2014-1-29 17:12
四块后级板全好每声道一对管2sc3519a.tda1386a.散热器冰冷实测静态2mv.调到10mv微温.中点5mv右左.故障出自 ...
不错啊!改BTL不是好办法,末级改两并本人认为应该不错,就是改动太大。
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2014-1-29 18:05 | 显示全部楼层
其实在某宝搜索:BTL。可以搜出很多种
926 点
840 ¥
发表于 2014-1-29 18:11 | 显示全部楼层
BTL转换板,多余的东西,这个放大器本身就有负向输入,再加个IC倒向,不只是浪费的问题。
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2014-1-29 19:08 | 显示全部楼层
呵呵,对你来说很简单的事情也许楼主操作起来较困难。况且BTL转换板起的作用也是你说的那样,价格也不过每声道20元左右,还有布线整齐、控制底噪的好处。有些时候并不是自己动手一定比拿来主义更好的
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-1-30 11:05 | 显示全部楼层
改电子分频吧,减法分频器,效果比改btl好多了。我改过3台
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-1-30 11:10 | 显示全部楼层
千万不要搞那个1969,好多人是第一次做功放,也没有比较,做了1969,然后就天天吹。我的1969还在歇着,只听了不到2小时。最大的优点就是发热大。
817 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-30 11:24 | 显示全部楼层
五只电位器全坏.还是不用好.
817 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-30 11:28 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-1-30 11:10
千万不要搞那个1969,好多人是第一次做功放,也没有比较,做了1969,然后就天天吹。我的1969还在歇着,只听 ...
开始有这想法.但变压器不行电压太髙整后50v.1969沒用这么高.
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-1-30 11:53 | 显示全部楼层
看你的箱子是啥箱子,结合音箱做公放
766 点
601 ¥
发表于 2014-2-4 08:41 | 显示全部楼层
还是21楼的办法最好。
确实不必要接什么转换板。
21楼只有一个电阻,接线非常简单。
如果是转换板,得多少接线?
不过btl也好,按21楼桥接也好,都建议接8欧的音箱。如果音箱阻抗低,可
不怕麻烦就搞电子分频。
817 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 08:46 | 显示全部楼层
wzp 发表于 2014-2-4 08:41
还是21楼的办法最好。
确实不必要接什么转换板。
21楼只有一个电阻,接线非常简单。
谢谢帮助.直接照21接.还需注意什么?
766 点
601 ¥
发表于 2014-2-4 08:54 | 显示全部楼层
不需要注意什么,很多专业功放的桥接开关就是这样用的。
上面的声道输入接信号输入,下面的输入接地,上面的输出通过电阻(阻值等于反馈电阻)接到下面声道的反馈输入端。专业功放就是在这里有一个开关,接通就是桥接,断开就还是原来的两个声道模式。
桥接状态音箱两根线分别接到两个功放的+输出端子
926 点
840 ¥
发表于 2014-2-4 09:33 | 显示全部楼层
原来图纸的放大倍数太高,47k/1k,还有前级多少倍(看不清楚),建议适当的降低。
GMT+8, 2026-4-8 08:17 , Processed in 0.631543 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
