749 点
735 ¥
发表于 2014-2-12 23:34 | 显示全部楼层
只知道只要有一样不行都听不好声音
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2014-2-13 00:03 | 显示全部楼层
     其实喇叭'分频器'箱体'都同等重要 , 甚至分频器每一个电容'电阻都是非重要 , 只要有一个运用不合当的电容'电阻那声音就会大变 , 所谓差之毫厘距之千丈 .
586 点
658 ¥
发表于 2014-2-13 01:20 来自手机端 | 显示全部楼层
586 点
658 ¥
发表于 2014-2-13 01:22 来自手机端 | 显示全部楼层
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-2-13 01:43 | 显示全部楼层
数字5分频器:60%  (软件破解,不计,电脑也不算)
喇叭:30%
号角、箱体:10%
321 点
407 ¥
发表于 2014-2-13 10:19 | 显示全部楼层
好贴。。。长知识啦
811 点
736 ¥
发表于 2014-2-13 10:48 | 显示全部楼层
单元占百分之90以上
414 点
374 ¥
发表于 2014-2-13 13:49 | 显示全部楼层
单元70 箱20 分频10
91 点
67 ¥
发表于 2014-2-13 14:25 | 显示全部楼层
喇叭、分频器确定再现的频段及响度,箱体只对中低频影响较大,因此个人觉得喇叭、分频器各占40%,箱体20%
21 点
19 ¥
发表于 2014-2-13 16:40 | 显示全部楼层
学习,学习,努力进步中。
516 点
514 ¥
发表于 2014-2-13 18:22 | 显示全部楼层
524 点
520 ¥
发表于 2014-2-13 20:39 | 显示全部楼层
586 点
658 ¥
发表于 2014-2-21 17:56 来自手机端 | 显示全部楼层
403 点
381 ¥
发表于 2014-2-21 20:52 | 显示全部楼层
首先你的说法不科学,要问在喇叭在音箱中的花费应该占到多少比例可以讨论的,要问重要性那当然是100%,因为你在箱体和分频器上花多少银子和功夫,都只能最大限度地挖掘喇叭的潜能,没有办法改变喇叭的本性。所以垃圾的喇叭就不要在箱体和分频器上多花费,但是要拿高端喇叭接个电容装箱,那你就没资格再在这里说话。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-2-21 21:35 | 显示全部楼层
我做的电子分频,所以分频和功放占50%,喇叭30%,箱子20%。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
39 ¥
发表于 2014-2-21 21:37 | 显示全部楼层
新手01 发表于 2014-1-26 13:46
合理的根据喇叭性能分频,喇叭就是使用普通喇叭也能发挥的很好 .  多单元的一般是这样 , 再差的喇叭也有好听 ...
学习了
2278 点
2174 ¥
发表于 2014-2-21 21:53 | 显示全部楼层
应该是631
123 点
121 ¥
发表于 2014-2-21 21:55 | 显示全部楼层
重要性 都很重要, 价格就只与扬声器有大关系 与分频器有小关系 与箱体几乎没关系 弄点破板子 慢慢调整 一样出好声音,当然箱体外装修除外
803 点
747 ¥
发表于 2018-2-28 21:45 来自手机端 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-1-26 20:13
我感觉扬声器50%、分频器5%、箱体45%,不是说分频器不重要是分频器的材料一般很便宜,单元箱体要贵的多。
非常赞同你的观点。好箱体太重要了,可惜市面上95%音箱体太差。远远达不到满意效果
3077 点
2970 ¥
发表于 2018-3-1 13:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-4 18:28 , Processed in 0.102293 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
