[DIY制作] 喇叭音圈修理
[复制链接] 查看: 35392|回复: 75
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-28 04:25 来自手机端 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-1-28 00:06
这事我三十年前做过,只是会响而已。我是纸骨架,找了几张新的一分钱rmb做。
第一次修,难保效果。我按照原来线圈宽度和位置绕的,特别是位置更重要。用原来的骨架。如果重新做或者买新的带骨架的音圈,估计很难达到原来的效果。正在煲这个喇叭。看频响图有1db差距,实际没有听出差别。过几天重新绕一个,用清漆固定。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-28 04:29 来自手机端 | 显示全部楼层
手里还有一个寡妇南京,拆开教练手。高音就不敢去折腾了,高音音圈重量变化1g,参数就变化很大。
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2014-1-28 09:12 | 显示全部楼层
不得不偑服楼主的心灵手巧,不过这单元线圈那么短的?华司也不厚,那线性冲程应该不大吧?会不会大音量时失真严重?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-28 17:06 | 显示全部楼层
箱子外形
高音喇叭频响没有美化
高音喇叭频响没有美化
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-28 17:08 | 显示全部楼层
简单试听了一下,声音很好,声底很厚,只接了上面的6.5寸中低音和高音,下面的低音准备用防弹布的喇叭,2.5分频。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-1-29 22:37 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-1-28 04:25
第一次修,难保效果。我按照原来线圈宽度和位置绕的,特别是位置更重要。用原来的骨架。如果重新做或者买 ...
有这样的结果都不错。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-1-29 22:40 | 显示全部楼层
箱上下分隔的?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-30 05:41 来自手机端 | 显示全部楼层
是的上下分割的,我最近d折腾的箱子至少两个独立隔间,索普的还改成3隔间,,13.20.44升。这个绅士的两个隔间都是20升。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-1 09:05 | 显示全部楼层
功率 线径 阻抗 的关系
载流量70到90,看来我说20a还是保守了
460 点
448 ¥
发表于 2014-2-1 10:59 | 显示全部楼层
喇叭音圈烧毁重绕,只要线号、圈数和绕线位置不变,基本不会影响原来参数。其它换纸盆、弹性支架、盆边等可能会导致较大的变化。
136 点
130 ¥
发表于 2014-2-1 22:10 | 显示全部楼层
手很巧,厉害!
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-2-2 01:19 来自手机端 | 显示全部楼层
“先用502固定弹簧板和纸盆的3个点‘’,老兄,你又用502修喇叭啊?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-2 05:46 来自手机端 | 显示全部楼层
用的修皮鞋的黄胶。502只是定位点了一丁丁,找不到专用胶
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-3 19:27 | 显示全部楼层
频响图,没有校准,接了220到3k的带通功放测试的,参考,两个喇叭差别不大
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 21:01 | 显示全部楼层
未修的一个测试数据。qts=0.77,vas=28,f0=41.修好的喇叭qts=0.6。vas=27,f0=38hz
321 点
407 ¥
发表于 2014-2-13 13:43 | 显示全部楼层
牛啊
21 点
19 ¥
发表于 2014-2-13 16:46 | 显示全部楼层
这个一般的修复后的音质肯定是没有原装的好了。
589 点
569 ¥
发表于 2014-2-13 19:31 | 显示全部楼层
线圈骨架可用牛奶罐头里的铝箔,绕制线圈可用黄胶,但必须用天仔水稀释,稀释时天仔水要一点一点加入,否则黄胶会成团分离。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 20:18 | 显示全部楼层
应该赶不上,但是没有听出来,测试有差距主要的是可能多绕了两圈,过一段时间减少两圈试试。因为增加了重量,所以f0降低了。
69 点
62 ¥
发表于 2014-2-13 21:37 | 显示全部楼层
动手能力好的不笑彷记下原来的线圈数,这样就好办!
GMT+8, 2026-4-7 07:09 , Processed in 0.169485 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
