- 113
- 187 小时
- 2014-4-28
- 50
- 649878
- 100
- 113 点
- 97 ¥
- 2013-12-19
楼主 |
发表于 2014-2-2 11:06
显示全部楼层
自从机器抱回家,过年这几天一直没闲着,把做好的机器反复的调校,在这个过程中有很多收益,也有很多感悟。在前贴中说过机器刚开始用裸体喇叭试机,交流噪音很小,几乎不可闻。抱回家驱动音箱时交流声在一米左右都能感觉的到,音箱放在电脑桌上与人耳的距离没50cm,这么大的交流声是很难受的也是不能接受的。但多于一米的地方听时,音质、声场、高低音都很好,胆机韵味十足。用图努克万用表200MV档测噪音电压值有50MV,打开机器找原因,把300B灯丝改为直流5V试听与交流相比较,觉得音响效果稍有变化,倒也没觉得什么不好,但交流声依旧。仔细检查了下电路,发现一个极端的小错误,扼流线圈被一根线短路,(犯这种极其低级的错误)在做电源电路时,参照多张电路图的接法,反复修改时把短接线压在一捆线的最下面了,检查时竟然没发现。后还是用万用表检查线圈两端电压时才发现电压为零。当把这根线剪断后,再试机时交流声荡然无存,不送信号开机无任何声响。但送音乐时觉得声场变窄,两箱子出来的声音结不了像。高音较多一些,没了300B的特点了,韵味也淡了很多。就这样听了一天,期间反复思考,该怎样解决这个问题。把前后记录的静态直流电压值反复比较。个人认为由于扼流线圈的没介入,交流声没被抑制,交流声很大,接上后电源的内阻加大,(和晶体管功放内阻大时情况类似)声音变得单薄。少了很多的音乐韵味!想用晶体管做稳压电路把扼流线圈给甩掉。但工程较大,电路改动较大。最后决定改变前级的6SN7的工作电压(电路用的是:《裹脚布工程-试验纯二300B胆机》的第三幅电路图),把图中到前级去的2.2K/5W电阻改小为1K/10W(只有10W功率的电阻)6SN7五脚的电压提到了226V(参见原图),四脚电压为71V,三脚的电压为1.56V。再开机试音时,声场出现了,韵味足了,低音回来了,声音变厚,更耐听了。再用数字万用表200MV档测交流电压低到几乎为零。
原图的电压值我没改变,便于大家比较, |
