[胆机制作] 投名状-我的电子管功放
[复制链接] 查看: 27088|回复: 104
113 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 22:40 | 显示全部楼层
机壳外的元件,大体安装到位了,还有些细节问题需要处理。明天一早发一张整个外貌图,还是那句话:欢迎拍砖,多提宝贵意见。这样才像T版主说的那样:“找到了组织的感觉”。
1402 点
1398 ¥
发表于 2014-1-20 22:42 | 显示全部楼层
我现在保留300b,kt66单端。el34推挽还没想推什么箱子,所以闲置。所以建议根据推什么箱子和自己喜好决定做什么线路...
52
521 点
497 ¥
发表于 2014-1-20 22:44 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-1-20 18:35
看了您的帖子,小弟想对您说几句:
您300b的全套牛都买了,干嘛不继续做下去啊,这套牛可不便宜吧。现在 ...
T版中肯啊,支持把一件事做到底
113 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 22:51 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2014-1-20 16:49
折腾一下推挽也不错,建议不要KT88要KT66
我相信我会做的,本来这几天还在网上淘些东西回,准备下一台机器。年关将近快递同志们要放假休息,所以没下单进元器件;同事到我这串门要我的KT88,我没让抱走。我说KT88是我组装的,而不是我自己制作的,我单独给另做一台时再抱走!
297 点
250 ¥
发表于 2014-1-20 23:12 | 显示全部楼层
顶个,关注学习
113 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 08:11 | 显示全部楼层
D:\My Documents\My Pictures
补充内容 (2014-1-21 08:26):
怎么啦,图片发布出去了,哎,还要好好学电脑应用呀!
2083 点
2017 ¥
发表于 2014-1-21 09:57 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-1-20 19:33
唐西兄:我才发现刚才回的您基本上在前面都说了,只不过我说的罗嗦了一点
没有您细心耐心,也是想到这个版块也见过几个用套件的帖子,效果好像都不咋样,看图片电源牛输出牛几乎都很袖珍,才跟的帖。
牛太重要了,初入胆道的可能没这个理念。
纠纷待定组 当前离线
-28 点
64 ¥
发表于 2014-1-21 10:49 | 显示全部楼层
把存在的问题搞清楚,才能提高水平,否则装什么机器都会出现新的问题
113 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 10:49 | 显示全部楼层
113 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 11:06 | 显示全部楼层
昨晚完成的外貌图
昨晚完成的外貌图
自制的300B灯丝5V直流电源
自制的300B灯丝5V直流电源
补充内容 (2014-1-21 11:15):
上面没打文字,第一幅图是昨晚完成的,第二幅图是前几天自制的300B灯丝5V直流电源板,由两块LM338,两块KBPC2510和一个环形变压器组成
48 点
46 ¥
发表于 2014-1-21 11:20 | 显示全部楼层
不错 不错 就是玩300b好 真的很好声
113 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 11:36 | 显示全部楼层
不好意思,让你失望了,我就是那种玩了三十多年音响(晶体的,晶体的)毫无进步,就只是图个乐子。以前绕出的变压器只是能用而已,做出的线路板只是能把元件安上去,通上电还能响,但水平始终提不高。今天做这电子管功放依然如此,哎,改不了的坏毛病!
老兄弟你误会了,是老兄弟你太谦虚让别人误会了你的水平,电子管据我所知qiuchun63也是新手,他只是说出自己的领悟而已,你有空看看他的帖子,他自己搞的机箱很漂亮,有时候也不能谦虚过头哦  发表于 2014-1-21 13:39
113 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 11:06 | 显示全部楼层
这些天应酬很多,所以功放进度很慢,只能抽中午午休的时间弄一下,我把两个输出牛用直流电桥测了一下,一个阻值初级在135.06欧姆,另一个初级在135.02欧姆,用万用表的电容档把初次级间的分布电容也测了一下(静态),一个容量为1.78NF另一个为1.80NF;机器里边的元器件几乎安装到位了,下一步就开始布线,上电容电阻,电子管灯丝平衡电位器太大,支架做的不好看(不协调),准备用两7W的水泥电阻代替电位器,在众多电阻中择了阻值相近的两两一对,一组为22.14欧姆和22.16欧姆,另一组为21.22欧姆和21.21欧姆!
113 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 11:45 | 显示全部楼层
QQ图片20140123115739.jpg QQ图片20140123115530.jpg 焊接元件前的图
113 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-28 21:47 | 显示全部楼层
这几天晚上加紧进度,300B功放终于在今晚开声了!用的是6SN7做的SRPP推300B电路(纯二300单端);由于是在单位办公室里完成的,现在只能简单的用4寸4欧姆奇声扬声器放音。音量开到最大声音也没明显的失真。办公室里的电源电压有246V所以直流工作电压全部都比图纸里标注的高40V左右,但电流却没怎么高。实测SRPP阴极对地电压为1.64V(算了一下,电流为4.5MA),图纸标为1.45V(计算电流3.99MA)。300B阴极对地电压为73.9V折合电流74MA左右。下午在测量247B整流电路时,同事突然敲门。不小心把247B给碰了一下,电子管的玻璃和底座之间松动了。还好没损坏玻璃和里面的电子器件,现在边听电子管边晃。(悲催的孩子,干嘛在我最关键、注意力最集中的时候进我的办公室)唉!等年过后再寄几个回来吧!
原来打算做个“变形精钢”式的功放,在制作过程中才意识到很多问题没考虑好。布局很拥挤。制作起来难度是相当的大。所以干脆先做一种电路。不过很值得,至少见识了300B的声音(择时拿回家驱动音箱,还没对老婆说我又弄了一个小三。怕她一时难以接受,准备年三十带回家,那样她也不好发作)制作还算顺利,一次成功!
补充内容 (2014-1-29 13:22):
不好意思,把整流电子管型号写错了,应该是274B,当时大意了!
113 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-28 22:04 | 显示全部楼层
忘了一件事,就是自己制作的5V直流稳压电源板用的LM338根本没有标称的那么大的电流,插上电子管就保护无输出了。干脆先把它给拆了,准备用大功率晶体三极管并在LM338上扩流,但晶体管却没地方安置。得重新制作!用电牛上的两5V交流直接驱动300B灯丝,似乎交流声也不是很大,把喇叭贴在耳朵旁才听的见!
378 点
360 ¥
发表于 2014-1-29 10:53 | 显示全部楼层
爱上电子管 发表于 2014-1-20 19:31
谢谢版主!我呢还没退休,家庭也没什么负担。KT88套件给我的感觉是前级推动幅度小了;为什么不去弄那台机器 ...
呵呵,我们情况类似,我出来也6年了
1018 点
588 ¥
发表于 2014-1-29 11:08 | 显示全部楼层
交投名状的高手,上来就搞300
113 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-29 11:19 | 显示全部楼层
机器内部图呢不好意思拿出手,因为赶工,再就是有几样东西没进,所以暂时先让机器出声。等年后重新规整好了再放图片(但也不是那么的不中看,只是我觉得还可以更好看点所以。。。。。。里面的架构是:电阻用2W大红袍,和五环的金属膜电阻,左右声道的相同位置的阻值都通过直流电桥筛选出的,误差在小数点后两位,电容品种的选取就不用多费口舌了,高电压电容的全部用500V的摇表检测合格的。直流正负极供电全部是2.5平的镀银线外套白色高压塑料套管。采取一点接地方式,每一处到地都单独使用一根线,这样做的好处就不多说了。
113 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-29 13:16 | 显示全部楼层
tidetd 发表于 2014-1-29 11:08
交投名状的高手,上来就搞300
见笑了,谈不上是什么高手;真正的高手是能写、会画、会算、会绕、机箱更能做的漂亮,没噪音。我只是业余爱好,只能做到噪音尽量的低!其实弄电子管,管子贵贱说明不了什么,也没那么的神秘!(现成的电路图大把的,真的很感谢那些无私的真正高手们的辛勤劳动的成果)和做6P1.6P14没什么区别。等这个弄好了,再做一台小功放玩玩,箱体材料我已准备好了,电子管也有一大堆。变压器只能买了,我这没条件自己绕!
GMT+8, 2026-4-2 20:05 , Processed in 0.160022 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
