- 6914
- 9751 小时
- 2026-4-8
- 100
- 76998
- 6767
- 6914 点
- 6590 ¥
- 2009-1-27
转过来看看
超外差式调频收音机由于电路结构复杂,调整也较费事,对于经验少的初学者来说,难于装机成功;而超再生式调频收音机虽然电路简单。但由于噪声电平较高,音质不好,且辐射干扰严重,也难于实际使用。本文介绍的调频收音头乍看起来电路极为简单,却以不同于前两者的全新工作方式,有较好的性能指标。
本机电路如图,这个极为简单的收音头却能实现4项功能:混频器、本机震荡器、具有锁相环路的同步检波器和低放功能,输入回路调谐于FM频段的中心频率98MHz,而本振回路调谐于1/2的中心频率(49MHz),参与混频作用的是接收信号和本振信号的2次谐波,于是混频后输出的中频信号就落在音频范围之内。晶体管本身还就具有控制(稳定)频率的作用,这就是锁相的意思(锁相即稳定频率),这是由于电导是集电极电流的函数。
作为本机震荡器,接成共基电路,作为混频则工作在共射电路,输入信号从调谐在中心频率98MHz上的宽带谐振电路加到晶体管的基极上,本振回路的调谐范围是44~54MHz,2次谐波正好覆盖FM整个频段。
收音机的工作性能在很大程度上与晶体管BG集电极电流中的二次谐波成份大小有关。为了提高二次谐波幅度,反馈电容C4的取值是基波振荡哭时 的2-3倍。
作为同步检波器时,晶体管BG接共基极电路。对于音频信号来说,由锁相头管子BG1基极电容取值很大(2.2uF),可以认为BG1基极接地,这时的音频(也就是混频后的中频)信号放大倍数约等于音频负载阻抗与BG1的射极电阻(100Ω)阻值之比。检波电容(4n7)旁路检波后的载频成分。一旦收音机捕捉住某一调频台信号,其输出音频信号值就可达到数十MV(负载阻抗不小于1K,即第二级输入电阻),若是下一级为高阻耳机来说是足够的,而下一级为前置低放的输入电阻也足够大于1K,而且该幅值与被接收信号的强弱无关。对于同步检波器的工作原理,这里不做具体分析,只是请读者注意到,本振频率在一定范围内受于输入信号频率这一事实,这是由于当本振信号二次谐波频率接近于某一频率的接收信号时,晶体管BG集电极电流中将有二者混频后输出的低频成分,使晶体管输出电导随之改变,于是本振频率也产生变化,这和锁相接收的过程完全类同,本振频率被外来信号所同步。
本机在灵敏度方面不比超再生式收音机逊色,但没有所谓的“超再生背景噪音”,只是在捕捉信号时会产生瞬间噪声。又由于本振回路和输入回路的调谐频率差很大,所以天线的本振辐射很小,不会干扰的邻近的收音机。对于较强的输入信号,本机的频率保持范围较大,也就是通常所说的自动频率调节作用较强,表现出来好象是选择性不好。
电路中所用晶体管BG1可以是任何型号的NPN型小功率硅管,只要求其截止频率在200MHZ以上,例如9018,3DG4,3DG6,3DG8等都能用,放大倍数最好在50以上。线圈L1和L2都是空心的,制作方法见原理图。
本机的调整也很简单。只要组装无误,旋转本振可变127P单联应能收到调频电台信号,调整L2使电台位置适当,再改变BG1的基极电阻30K使整个频段灵敏度较一致,至此,本机第一级锁相头调整完毕,2、3级低放需略调BG2的基极电阻150K使声音大而不失真即可。
本机使用5号电池一节,耗电在5mA以下。
本机不设电源开关,只要拔出耳机插头,电源自动切断。如果想用喇叭放音,可以附加由集成 电路或分立元件构成的低频放大器。本机还可以作为录音机或没有调频波段收音机的调频歉收附加来使用,这时本机的负载可用一只1-2千瓦电阻来代替,输出音频信号经过一只耦合电容与配用装置的音频信号输入端相接。 |
