4988 点
4772 ¥
发表于 2014-1-26 00:45 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2014-1-20 20:47
输入输出变压器铁芯我用铁丝上漆代用了,做的第一台推挽收音机
吹牛吧,用多粗的铁丝,绕多大的变压器?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-26 01:09 | 显示全部楼层
6734 点
6424 ¥
发表于 2014-1-26 01:32 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-1-26 00:45
吹牛吧,用多粗的铁丝,绕多大的变压器?
信不信由你……用不着吹牛,晶体管收音机需要多大的牛呢?还是捡破烂竹笠(雨帽)边上的小铁丝呢,3AX81推挽收音机.
6734 点
6424 ¥
发表于 2014-1-26 01:58 | 显示全部楼层
吹牛吧,用多粗的铁丝,绕多大的变压器?
其实你可以随便拿个线包就用小铁丝穿绕试试看就知道了,而且效果并不差的。
4988 点
4772 ¥
发表于 2014-1-26 01:59 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2014-1-26 01:32
信不信由你……用不着吹牛,晶体管收音机需要多大的牛呢?还是捡破烂竹笠(雨帽)边上的小铁丝呢,3AX81推 ...
当年的晶体管输出输入变压器都是小型变压器,就说输入变压器吧!初级0.07铜线绕1500匝,次级0.1铜线2X500匝还要线拉紧点才绕得下。你用什么规格的铁丝能绕这个输入变压器,窗口绕得下吗?一算账就知道你在吹牛。
6734 点
6424 ¥
发表于 2014-1-26 02:07 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-1-26 01:59
当年的晶体管输出输入变压器都是小型变压器,就说输入变压器吧!初级0.07铜线绕1500匝,次级0.1铜线2X500 ...
我是用医用胶布的骨架,输入变压器初级用广播舌鐄喇叭的铜线绕的,自制的收音机还的限制体积大小?
6734 点
6424 ¥
发表于 2014-1-26 02:10 | 显示全部楼层
小铁丝是当铁芯的,也许你误会了!
4988 点
4772 ¥
发表于 2014-1-26 02:19 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2014-1-26 02:10
小铁丝是当铁芯的,也许你误会了!
这还差不多,做漆包线就有问题了。其实这些活我都是干过的,不过都是真财实料的。当时旧货市场有坏的汽车点火高压包,一元钱一个,用钢锯锯开,用火烧化沥青,取出线包,内有0.1细铜线和0.64(0.82)粗线。那0.1的线按当时的制作量,根本用不完,0.07的线你说对了,一毛钱一个的烂舌簧喇叭,拆下线包,绕10个输入变压器都足够。
6734 点
6424 ¥
发表于 2014-1-26 02:24 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-1-26 02:19
这还差不多,做漆包线就有问题了。
铁丝做漆包线的也许现代才想得出来
4988 点
4772 ¥
发表于 2014-1-26 03:16 | 显示全部楼层
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2014-1-26 07:09 来自手机端 | 显示全部楼层
怀旧帖,想起很多与音响有关无关的往事,,,记得绕过的变压器有音频的输入输出无数,各种电源变压器,中周,电磁铁,,,记得绕输出变压器,还没接喇叭就听到美妙的声音,兴奋不已,,,,
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-1-26 07:21 | 显示全部楼层
现在讨论当年的收音机已经没有多大意义了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-26 18:54 | 显示全部楼层
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-1-26 20:53 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-1-26 18:54
不会吧!有时间打算做个用25W电源变压器做矿石收音机的输出
是不是要做直放式收音机?来复再生,复古啦。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-26 21:01 | 显示全部楼层
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-1-26 21:41 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-1-26 21:01
是。矿石收音机需要接变压器才可以接低阻抗,选25W,这电源就可以做收音机了,收音机是超外差,音头用3 ...
有调频,要用到两套中周了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-26 21:44 | 显示全部楼层
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-1-26 21:47 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-1-26 21:44
调频只想玩单管的,因为还不会设计,调幅就简单了。
现在还做收音机不是愉悦,是找罪受,搭上时间不值得。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-26 21:57 | 显示全部楼层
4988 点
4772 ¥
发表于 2014-1-27 00:44 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-1-26 21:57
的确是这。
以前玩的都没有留下,所以需要怀旧的东东安装在音响里,制作难度就很大了,毕竟是全晶体管的 ...
用一节电池是70年代以前,电池供应紧张时期不得以的办法,低电压限制了晶体管的动态,难出好声。现在即使做怀旧DIY也最好不要再搞低电压电路,因为现在电池供应已经不是问题了。晶体管调频、调幅外差都不是什么难事,关键是没有当年那种热情了。
GMT+8, 2025-12-20 03:00 , Processed in 0.105745 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
