76 点
38 ¥
发表于 2014-3-1 00:50 | 显示全部楼层
万秀 发表于 2014-2-28 08:18
模式设置的跳线按照图示设置  具体说明书上我忘了,接收头也按照图上的方向焊接,硬件就正常。
红色发光 ...
万秀兄你好!看了一下说明书,还有2个问题请教,1:学习前是否要先设定好跳线还是不动它默认?2:附图的使用方法的第4点不明白,不好意思,在此又讨扰你了!
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 23:16 | 显示全部楼层
ssszs 发表于 2014-3-1 00:50
万秀兄你好!看了一下说明书,还有2个问题请教,1:学习前是否要先设定好跳线还是不动它默认?2:附图的 ...
那个模式的设置,无论是i在学习状态下 还是在正常使用状态下都有效,设置好保持不变即可;
如果经历了正常的学习过程后,断电重新启动就可正常使用的。
他这句话可以这样理解“断电后,遥控板自动根据跳线位置来设置工作模式,再次通电自复位后即可正常使用”
76 点
38 ¥
发表于 2014-3-1 23:37 | 显示全部楼层
如果经历了正 ...
向你讨教了不少疑问,十分地谢谢你了,明天准备开工。
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 09:20 | 显示全部楼层
但愿能帮到你   祝顺利!
19 点
17 ¥
发表于 2014-3-2 22:32 | 显示全部楼层
糖厂R35 发表于 2014-1-19 13:36
搞个本田锋范的改,研究成功后送你一个老车机
这个我最有发言权了,老车机寄过来吧。
1、锋范方控电路图,是线控。
2、楼主的遥控套件用模式2点动输出可以直接取代开关,而方控只能实现五六个按键功能,所以还有个更简单的方法,从锋范车机的开关电路板上直接飞线到红外套件上,完美实现所有功能。
3、锋范面板上有11个微动开关,还有一个音量旋钮,音量旋钮是数字电位器,所以视为2个按键,总共13个开关,这13个开关是统一接地的,也是靠电阻来识别功能,但是跟方控不同,这13个开关不是一组,而是分成几组,通过一个18针接口传到主电路板去,所以不要妄想跟方控一样只通过两根线就实现所有功能。
4、结论就是,如果只想实现方控,就随便挑一个模式用,如果想用一个红外套件实现所有功能,只能按我的方法,用细一点的漆包线飞线过去。
1542 点
1468 ¥
发表于 2014-3-3 12:27 | 显示全部楼层
BlueFang 发表于 2014-3-2 22:32
这个我最有发言权了,老车机寄过来吧。
1、锋范方控电路图,是线控。
那你帮我搞个成品出来吧
19 点
17 ¥
发表于 2014-3-4 22:57 | 显示全部楼层
糖厂R35 发表于 2014-3-3 12:27
那你帮我搞个成品出来吧
正在搞呢,锋范车机太不规则了,我把它大卸八块了,网购了个塑料盒子,准备把它全部装进盒子,思路都理好了,就等时间弄了。
本来准备用铝盒子,价格80起步,矿坛看到个山水的小组合有DVD机头,有均衡器,有功放,三件套才120元,想想太没性价比了,还是弄个塑料的随便弄弄算了。
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 23:26 | 显示全部楼层
这个我最有发言权了,老车机寄过来吧。
1、锋范方控电路图,是线控。
个人觉得线控方式就可以了  毕竟是无损加装 容易一些啊
如果要实现全部功能不知道你是否实现过  音量旋钮不一定是数字电位器  也可能是脉冲开关
如果是后者的话 那就不好搞了
我没玩过这机器 所以不能下定论  也没时间玩大手术,不过各位要是有时间的话倒是可以相互交流
19 点
17 ¥
发表于 2014-3-12 23:34 | 显示全部楼层
如果要实现全部功能不知道你是否实现过  音量旋钮 ...
条条大路通罗马,脉冲开关也难不倒我,顶多只把音量两个按键走方控,几个电阻的问题而已。
车机早就被我大卸八块了,旋钮中空,结构非常简单,目测不是脉冲开关。
线控的问题在于只能实现五六个按键的功能,满足不了需求。
877 点
491 ¥
发表于 2014-3-15 14:23 | 显示全部楼层
76 点
38 ¥
发表于 2014-3-19 22:25 | 显示全部楼层
万秀 发表于 2014-3-2 09:20
但愿能帮到你   祝顺利!
万秀兄又要向你讨教了,今天装遥控我把100的电阻按图接在K10端没有成功,接电后绿灯常亮,
76 点
38 ¥
发表于 2014-3-19 22:39 | 显示全部楼层
但愿能帮到你   祝顺利!
再补充一下,按你测的电阻阻值从D0―D5接了六只电阻,不知图中100欧姆 的电阻要怎样接?
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 18:17 | 显示全部楼层
那个电阻可以不接    需要学习的时候用镊子短接一下K10和GND就可以了
1663 点
1811 ¥
发表于 2014-3-21 15:47 | 显示全部楼层
11 点
11 ¥
发表于 2014-3-21 22:45 | 显示全部楼层
遥控套件是哪种,哪里买的?
索纳塔8代的有没?
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 17:25 | 显示全部楼层
xiaomage520 发表于 2014-3-21 22:45
遥控套件是哪种,哪里买的?
索纳塔8代的有没?
35楼有套件连接
529 点
519 ¥
发表于 2014-9-25 20:58 | 显示全部楼层
给车机改遥控的朋友不多。
75
909 点
857 ¥
发表于 2014-10-13 14:00 | 显示全部楼层
先收藏先,我有个悦动车机也准备加遥控
731 点
729 ¥
发表于 2014-11-27 01:27 | 显示全部楼层
学习
5 点
5 ¥
发表于 2015-1-3 22:02 | 显示全部楼层
希望对你有帮助
GMT+8, 2026-3-13 04:55 , Processed in 0.170069 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
