199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 20:47 来自手机端 | 显示全部楼层
nbtjj 发表于 2014-1-22 08:18
K5音质可以不
还好啊,不过左右声道有不平衡现象,好多人遇到了,调节一下就好
7 点
5 ¥
发表于 2014-1-28 23:31 | 显示全部楼层
万秀 发表于 2014-1-19 13:12
看见了吧  面板上面一个4MM的小孔   比较规矩
这个机器屏幕是暗红色的  暖色调,没有时钟功能,音调调节 ...
LZ晚上好!起亚K5车机我也有一台,也想加装遥控,但我只会似葫芦画瓢,能否帮忙告知每只电阻的阻值和接尾线的具体位置,在此先谢过了!
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-28 23:55 | 显示全部楼层
jssszs 发表于 2014-1-28 23:31
LZ晚上好!起亚K5车机我也有一台,也想加装遥控,但我只会似葫芦画瓢,能否帮忙告知每只电阻的阻值和接尾 ...
我的帖子还有一个ix35的无损改装,那里说的比这个详细,电阻值基本一致,只差开关机的不同。改造只需要两条线,插进尾插对应的插孔里就可以,对应位置参考另外一个帖子,我不会画图。
7 点
5 ¥
发表于 2014-1-29 00:17 | 显示全部楼层
万秀 发表于 2014-1-28 23:55
我的帖子还有一个ix35的无损改装,那里说的比这个详细,电阻值基本一致,只差开关机的不同。改造只需要两 ...
找了一张尾线图,不知是哪组线?
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-29 01:58 | 显示全部楼层
jssszs 发表于 2014-1-29 00:17
找了一张尾线图,不知是哪组线?
那好我解释一下:
图上usb那四条线左边
从图上看从左向右数,上面第四个和下面第五个,其中下面第五个是低电位点,另一个是高电位点。
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-29 02:02 | 显示全部楼层
万秀 发表于 2014-1-29 01:58
那好我解释一下:
图上usb那四条线左边
从图上看从左向右数,上面第四个和下面第五个,其中下面第五个是 ...
你可以在这两条线上接入对应的电阻或者电位器试机,即可实现线控。如果遥控的话,以低电位点为公共线,接入你遥控板的公共地,使用集电极开路输出方式切换电阻即可。不明白再问我。
7 点
5 ¥
发表于 2014-1-29 15:11 | 显示全部楼层
万秀 发表于 2014-1-29 02:02
你可以在这两条线上接入对应的电阻或者电位器试机,即可实现线控。如果遥控的话,以低电位点为公共线,接 ...
明白了,多谢指教!预祝马年愉快!万事如意!!
32 点
30 ¥
发表于 2014-2-2 12:21 来自手机端 | 显示全部楼层
20元的套件是什么套件啊?!
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 16:23 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2014-2-2 12:21
20元的套件是什么套件啊?!
已PM
32 点
30 ¥
发表于 2014-2-8 00:22 | 显示全部楼层
万秀 发表于 2014-2-7 16:23
已PM
已收到,谢谢兄弟!
7 点
5 ¥
发表于 2014-2-8 01:05 | 显示全部楼层
LZ晚上好!又要麻烦你了,我从USB接口引出5v电源给遥控板供电可以吗?这样的接法是否对播放U盘有干拢?
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 12:00 | 显示全部楼层
没有影响  我就是这么用的
我买个USB  hub 一分四  使用都正常  我的u盘8G  不知道再大的能不能识别。
51 点
48 ¥
发表于 2014-2-9 21:15 来自手机端 | 显示全部楼层
77 点
77 ¥
发表于 2014-2-11 19:44 | 显示全部楼层
已PM
同问啊!什么样的遥控套件啊?
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 11:53 | 显示全部楼层
xavier0088 发表于 2014-2-11 19:44
同问啊!什么样的遥控套件啊?
http://item.taobao.com/item.htm?id=3525750123
76 点
38 ¥
发表于 2014-2-25 16:10 | 显示全部楼层
请问万秀兄,1:如果遥控的话,以低电位点为公共线,板子上的跳线是否要动?2:按键板字母如何和遥控电路板数字对应?
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-26 09:20 | 显示全部楼层
ssszs 发表于 2014-2-25 16:10
请问万秀兄,1:如果遥控的话,以低电位点为公共线,板子上的跳线是否要动?2:按键板字母如何和遥控电路 ...
遥控板的说明上有这部分的解释
根据电路形式选择跳线位置,我们选NPN集电极开路输出 但是注意他板子上跳线的符号印反了
遥控按键的功能需要通过遥控板学习来实现,必须经过这一步。方法在说明书里,简单意思就是需要外接一个按键(我是用镊子临时代替)根据指示灯(需要自己外接)的状态来对遥控按键进行自学习。
另外补充一下,需要学习的遥控只要是NEC编码的都可以,尽量不使用他配套带的那个,我用那个垃圾遥控器配置好以后,发现用别的学习型遥控器学不进来。
所以我就找了个LG电视机的遥控器来进行遥控板的学习配置,这样遥控器按键定义还更灵活一些。
我有个另外的帖子改制现代IX35的你可以找找,比这个帖子详细一些。
有不明白的地方可以问我,但愿能帮到你。
76 点
38 ¥
发表于 2014-2-26 14:32 | 显示全部楼层
万秀 发表于 2014-2-26 09:20
遥控板的说明上有这部分的解释
根据电路形式选择跳线位置,我们选NPN集电极开路输出 但是注意他板子上跳 ...
多次麻烦你,不好意思!谢谢了!
补充内容 (2014-2-28 01:25):
万秀兄又要麻烦你了!请教几个问题,1:要选哪个模式?2:红外接收头在电路板上,负极是接地OUT 还是接输出GND?3:是否按 学习功能硬件连接(图9) 进行接线 ,按图上红色二极管不接行吗?万望指教!多谢了。
76 点
38 ¥
发表于 2014-2-28 01:02 | 显示全部楼层
遥控板的说明上有这部分的解释
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 08:18 | 显示全部楼层
ssszs 发表于 2014-2-26 14:32
多次麻烦你,不好意思!谢谢了!
模式设置的跳线按照图示设置  具体说明书上我忘了,接收头也按照图上的方向焊接,硬件就正常。
红色发光管可以不接,那只是用于原理图的一种形象的说明,以确定电路方式。
绿色发光管可以按图连接,我使用了一个贴片发光管,这样除了可以在学习的时候使用外,在平时使用中按下遥控按键生效的时候,该指示灯也会闪烁提示,比较方便直观。
还有什么不明白的地方可以问我。
QQ 138428448    万秀              白天隐身在线
希望能帮到你!
GMT+8, 2026-3-13 06:03 , Processed in 0.140954 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
