[心得经验] 我的1541
[复制链接] 查看: 10565|回复: 29
225 点
279 ¥
发表于 2014-1-23 17:27 | 显示全部楼层
技术很好 布局美观 就差点了
764 点
738 ¥
发表于 2014-1-23 17:31 | 显示全部楼层
里面有点凌乱了,感觉随时可能啪啪
821 点
774 ¥
发表于 2014-1-23 19:13 来自手机端 | 显示全部楼层
线路图第一级运放输入端同相反相应该标错了
225 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 19:26 | 显示全部楼层
确实是反了,从相位图上也反了,哈哈。谢谢你的细致。
因为出差在外没有事就做了这个电路的模拟。电路我也没有试验过,但理论上应该没有问题,只是相位变化大了点,当然如果要求相位失真小的话,只能把F点再增加,同时会对抑制22.05k及44。1k的作用下降。
596
1384 点
782 ¥
发表于 2014-4-18 10:57 | 显示全部楼层
古羽 发表于 2014-1-19 09:02
我不反对现代材料的高速,因为他们在数字电路中作用非常大。
美国的MIT电容在我的试验中屡试不爽,在数字电 ...
支持
596
1384 点
782 ¥
发表于 2014-4-18 11:10 | 显示全部楼层
古羽 发表于 2014-1-22 22:53
考虑1541输出为电流源,加30欧姆电阻作为I/V转换电路图如下,如果需要增益加大你可以简单调整U1的输入电阻R ...
R11 R5 10K 增益是不是太了   建议参考 瑞士 达声 的电路
596
1384 点
782 ¥
发表于 2014-4-18 11:21 | 显示全部楼层
古羽 发表于 2014-1-19 09:13
如果让1541采用ON与其他高级的DAC比较,那么必败无疑,而且数码噪音也无法克服。因此采用NOS方式是自己的定 ...
1541对PCB的要求是很高的,数码噪音与PCB的的布局设计有很大的关连、还有一个就电容的搭配。 重要的一点是 介质损耗值
596
1384 点
782 ¥
发表于 2014-4-18 11:38 | 显示全部楼层
1541
http://user.qzone.qq.com/2869536 ... e-c2rVCP9rI5AkrCxk_
596
1384 点
782 ¥
发表于 2014-4-18 11:40 | 显示全部楼层
93 点
91 ¥
发表于 2014-5-8 14:51 | 显示全部楼层
LZ能推荐下买电容的店吗?正品电容难找啊
GMT+8, 2026-5-15 00:24 , Processed in 0.145123 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
