[心得经验] 我的1541
[复制链接] 查看: 9718|回复: 29
225 点
118 ¥
发表于 2014-1-18 21:42 | 显示全部楼层
跟着大家学习做1541,采用电阻I/V,变压器1:32,0db放大器为驱动输出。
板子经调试后已经有些烂,把OS的SA7220拔了,并联1541不如单片细节多,再拔掉。直流稳压电源采用六套,输出采用并联外,其余采用快速电源。
采用马兰士10作为转盘,声音超越英国之宝508。
并联电源
并联电源
全部
全部
1541s2
1541s2
m10
m10
运行中
运行中
843 点
717 ¥
发表于 2014-1-18 21:52 | 显示全部楼层
eeee
参与人数 1经验 -10 收起 理由
HQ -10 请勿灌水
814 点
793 ¥
发表于 2014-1-18 23:56 | 显示全部楼层
508出了.用1541赚很多钱
731
1155 点
600 ¥
发表于 2014-1-18 23:58 | 显示全部楼层
双皇冠,口水
43 点
37 ¥
发表于 2014-1-19 02:13 | 显示全部楼层
怒跪求送
225 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 08:41 | 显示全部楼层
DIY的乐趣在于追求一个不断提高的过程。
这个从淘宝网上买来的成品板开声后没有任何特色,凭着自己多年调声经验经过大半年时间的改造,目前为止应该比较满意。
首先,我们现在大量使用现代材料造成一个与以前声音差距就是在高频上“留不住”,什么是“留不住”的声音?简单地说,现代机器的高低频没有任何问题,特别在高频上要多少都没有问题,唯一的问题出在这种高频声你在听音时需要去用自己的耳朵去寻找,非常累,听完了离开后你将什么也没有记忆,这原因主要是现代电容介质损耗太小,特别是特氟龙材料。
为什么老机器会让人留恋?因为他们虽然频响没有现代机器好,但它能够给你留下深刻印象。
225 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 09:02 | 显示全部楼层
我不反对现代材料的高速,因为他们在数字电路中作用非常大。
美国的MIT电容在我的试验中屡试不爽,在数字电路上速度不够,在音频电路中没有任何特点,只有去的太快的高频,声音让人疲倦。
一个值得注意的事,就是在音频电路里尽量不要采用电容并联,特别是不同容量,不同牌子,而造成细节的丢失和频响的不均匀。
225 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 09:13 | 显示全部楼层
如果让1541采用ON与其他高级的DAC比较,那么必败无疑,而且数码噪音也无法克服。因此采用NOS方式是自己的定位和又一次的追求,充分发挥它特有的音质。
利用变压器是一个非常不错的尝试,关键是变压器频响控制尽量在20k以内,这样再加上适当的滤波器就比较好控制。
1176 点
1078 ¥
发表于 2014-1-19 10:27 | 显示全部楼层
好多烧物啊,好多没见过,第一图的圆柱型啥东西,电池?第二图右边包住的长方体呢?变压器?
真的OS好啊,我打算做个16bit的1540,正愁7030是14bit的。
225 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 14:31 | 显示全部楼层
DIY事实上是一个玩的过程,发烧友也是最不理性的,就自己来说,有了1541就想1541A,有了1541A就想要S1,有了S1还想要上S2,S3,确实如此。如果有正品的S3肯定会求一片,声音的变化还是非常大。
至于那些元件只是自己在玩胆机时所用的用来校声。声音中最重要的并不一定是20--20k,这个范围只是为乐器的大部分发音定义的,35-18k难道就不能听音乐了吗?非也,关键是中频的感染和清晰的高频,以及低频的弹跳感(决定速度和场面),这个1541已经做到了。------这只是个人认识
1176 点
1078 ¥
发表于 2014-1-19 14:40 | 显示全部楼层
古羽 发表于 2014-1-19 14:31
DIY事实上是一个玩的过程,发烧友也是最不理性的,就自己来说,有了1541就想1541A,有了1541A就想要S1,有了 ...
接的什么样的牛,需要另加驱动吗?
225 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 16:20 | 显示全部楼层
zhp25 发表于 2014-1-19 14:40
接的什么样的牛,需要另加驱动吗?
自己做的牛,铁芯为合金片体积比较大,但不影响声音和噪音,驱动为原板的0db分立元件放大器。取消原板的分立元件I/V电路。
1176 点
1078 ¥
发表于 2014-1-19 16:46 来自手机端 | 显示全部楼层
古羽 发表于 2014-1-19 16:20
自己做的牛,铁芯为合金片体积比较大,但不影响声音和噪音,驱动为原板的0db分立元件放大器。取消原板的分 ...
这些都不会,打算用简单的op27+buf634推600:600的牛,不知行不。
273
797 点
727 ¥
发表于 2014-1-19 17:51 | 显示全部楼层
很佩服楼主,这些真弄不来,,,技术要求太高 了,,,,
225 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 22:30 | 显示全部楼层
在这里再给大家推荐一个有运算放大器制作的滤波器,不平衡度小于0.3db(10-20K),用于NOS输出滤波。
线路图
线路图
曲线
曲线
225 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 22:39 | 显示全部楼层
上图的滤波器设计参考的是1547厂家推荐的滤波器。
补充内容 (2014-1-23 00:18):
这个图中的二个13k电阻实际应该是1.3k,否则曲线完全不对,可能是飞利浦公司图纸有意错的。
1176 点
1078 ¥
发表于 2014-1-22 22:48 来自手机端 | 显示全部楼层
相位怎么样
225 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 22:53 | 显示全部楼层
考虑1541输出为电流源,加30欧姆电阻作为I/V转换电路图如下,如果需要增益加大你可以简单调整U1的输入电阻R4即可。特性曲线没有变化。
作为电流源
作为电流源
225 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 22:54 | 显示全部楼层
zhp25 发表于 2014-1-22 22:48
相位怎么样
20k时小于120度
638 点
605 ¥
发表于 2014-1-23 09:44 | 显示全部楼层
又见S2的1541
