[胆机制作] M7唱放(LP)分级接地制作
[复制链接] 查看: 30995|回复: 45
开心就好
2216 点
2045 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 09:29 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-1-19 00:57
没有, M7 两级放大的极限充其量, 每级不过30多倍, 两级合起来在 1KHz 需要40db 的放大, 然而低音区 ...
明白了,感谢猫版的回复!
383 点
369 ¥
发表于 2014-1-20 23:09 | 显示全部楼层
枕边月亮 发表于 2014-1-18 01:22
请问猫版,这是MM还是MC?谢谢。
谢谢猫版回复。
另外,请问猫版你的独家机器电源开关是如何制作的?求元件清单以及电路图。
在此先谢过猫版了。
144 点
123 ¥
发表于 2014-1-23 14:27 | 显示全部楼层
枕边月亮 发表于 2014-1-20 23:09
谢谢猫版回复。
在此先谢过 ...
同求!谢谢!
开心就好
2216 点
2045 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 11:54 | 显示全部楼层
sdnever 发表于 2014-1-23 14:27
同求!谢谢!
查一下猫版的旧贴就有,而且有不少介绍了.
246 点
251 ¥
发表于 2014-8-13 15:25 | 显示全部楼层
lirongxiang  猫版兄你们好 我也装了m7唱放 交流声没有很静,就是电位器开大就有噪声增大,没有交流声的,这个是什么问题产生的了,特请教一下了
1313 点
1088 ¥
发表于 2014-8-19 04:03 | 显示全部楼层
跟隨學習啊。
175 点
130 ¥
发表于 2014-8-31 22:59 | 显示全部楼层
也在准备做这个,学习了
开心就好
2216 点
2045 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-31 23:53 | 显示全部楼层
大胆张飞 发表于 2014-8-13 15:25
lirongxiang  猫版兄你们好 我也装了m7唱放 交流声没有很静,就是电位器开大就有噪声增大,没有交流声的,这 ...
大胆张飞兄您好,更换一下电子管试试,热噪!或上个图看看。
246 点
251 ¥
发表于 2014-9-1 19:08 | 显示全部楼层
现在在重新装了,管座位置加大一点了再看了
294 点
293 ¥
发表于 2014-9-6 16:58 | 显示全部楼层
第一、二级电压用到265V?
开心就好
2216 点
2045 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-30 09:13 | 显示全部楼层
hssu 发表于 2014-9-30 08:18
我装的是 JP-80 的唱放,有自激, 不知怎解决, 求教......
通常与布线有关,试调整一下!
158 点
148 ¥
发表于 2014-10-3 19:51 | 显示全部楼层
楼主一点接机壳是怎样接的? 直接还是串只电阻?多大的? 串电容?
开心就好
2216 点
2045 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-3 21:33 | 显示全部楼层
您好,串接10欧并3n3电容后再接机壳!
73
2933 点
2608 ¥
发表于 2014-10-3 22:35 | 显示全部楼层
我也正想做唱放,学习了。
926 点
877 ¥
发表于 2014-10-4 19:44 | 显示全部楼层
有没有近照,发上来看看。
开心就好
2216 点
2045 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 20:45 | 显示全部楼层
太平洋蓝宝石 发表于 2014-10-4 19:44
有没有近照,发上来看看。
这个唱放己不玩了,己玩另类架构的了.
开心就好
2216 点
2045 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 20:52 | 显示全部楼层
有没有近照,发上来看看。
1399 点
1395 ¥
发表于 2014-11-14 11:57 | 显示全部楼层
lirongxiang 发表于 2014-10-4 20:52
这个唱放己不玩了,己玩另类架构的了.
请问是什么架构?
165 点
107 ¥
发表于 2014-11-15 13:14 | 显示全部楼层
准备做这个,学习了
游侠
231 点
223 ¥
发表于 2016-2-3 12:37 | 显示全部楼层
lirongxiang兄:输出信号电压多少伏
GMT+8, 2025-12-4 09:18 , Processed in 0.145609 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
