[分立后级] Pass AM图纸的小疑问,朋友指点一下
[复制链接] 查看: 7713|回复: 32
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-16 11:07 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2014-1-16 10:59
我还有一点不明白,输入那里,并联100K 10K两个电阻的意义是什么,有大侠能看懂吗?仿真拿掉100K,没有任何 ...
为了与前面的输入电阻组成精确的分压电路。
估计是负输入端的100K负反馈电阻也约等于经过喇叭接地,
正输入端并100K后使得平衡输入更平衡。
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 11:08 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-1-16 11:04
是为了保证XLR平衡输入时+ --端的输入阻抗相同。
-输入也是10K呀,怎么会差这100K并联呢
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 11:09 | 显示全部楼层
哦,明白了,平衡反馈电阻100K带来的差异,多谢版主指点
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 11:14 | 显示全部楼层
大侠的说明更详细,精准!
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-1-16 11:18 | 显示全部楼层
也有简洁的做法,这几个电阻都不用。
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-1-16 11:20 | 显示全部楼层
10k电阻与稳压二极管又构成场效应管偏置。
972 点
939 ¥
发表于 2014-1-16 11:37 | 显示全部楼层
红圈里面那个220uF电容为什么是上负下正呢?
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-16 12:50 | 显示全部楼层
因为前级如果是单电源的供电多数是负极接地,那样就需要在输出加电容,而这个电容等于是和前级的输出电容串联了。这只是个人理解而已。或者是随便画个方向吧,请懂的人解释一下。
972 点
939 ¥
发表于 2014-1-16 12:52 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2014-1-16 12:50
因为前级如果是单电源的供电多数是负极接地,那样就需要在输出加电容,而这个电容等于是和前级的输出电容 ...
注意到和15楼的图里面,这个电容的方向是不同的
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 07:55 | 显示全部楼层
Q3,也就是最上面的9610应该是一个20mA左右的恒流源,这里用一个稳压管+场效应管构成,会不会稳定性不如LM317组成的恒流源好呢,或者用TL431做恒流源,是不是精度更高?咱也不能完全抄袭pass老人家的作品,对吧,呵呵
919 点
912 ¥
发表于 2014-1-17 09:14 | 显示全部楼层
E96阻值表里没有220
离它最近的是221
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 12:45 | 显示全部楼层
30#
发表于 2014-1-17 07:55 |只看该作者
没人理我,呜呜
593 点
575 ¥
发表于 2014-1-17 22:00 | 显示全部楼层
221肯定是220Ω了。
GMT+8, 2026-4-7 12:49 , Processed in 0.124272 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
