[DIY制作] 请为850功放出点主意
[复制链接] 查看: 24824|回复: 64
125 点
125 ¥
发表于 2014-3-8 13:55 来自手机端 | 显示全部楼层
做好后上个电路参考一下,改动如何
168
青铜剑侠 当前在线
11394 点
10983 ¥
发表于 2014-3-8 14:24 | 显示全部楼层
电路图输出级错误
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 14:51 | 显示全部楼层
天人落地 发表于 2014-3-8 13:55
做好后上个电路参考一下,改动如何
这是买的现成电路板,改动一是用近2V的稳压管做偏流 改动二是 在未级的发射极穿了保护电阻,发现的问题是这功放未级配对不好这在上面都有介绍,还有轻微的交流干扰声。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 14:53 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-3-8 14:24
电路图输出级错误
这是电路图画错,实物没有大的问题通电能响音质也过得去。
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2014-3-8 16:28 | 显示全部楼层
因为本电路结构决定了它的工作点会随电源电压和温度而变,上面大侠说的加一个4148就可以了没错,输出管静态永远只能接近导通是最安全的,而音质也提高了一些,如果让输出管静态导通会出现交流声,电流越大声越大,弊大于利;输出管发射极不加电阻才有力,本来就驱动不足了还加电阻是好心做坏事,要是把推动管A733/C945换成B647/D667或者8050/8550(注意脚位)声音会自然而有力很多,其它手段就无谓了,动作大收效微。
557 点
493 ¥
发表于 2014-3-8 18:05 | 显示全部楼层
850致命的缺点就是后级无静态电流。要从这上面下手
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2014-3-8 19:46 | 显示全部楼层
这么小的散热片不要想输出管静态电流,接近导通就是它最好的状态!好多几万块的机输出管都是这个状态,别以为静态大电流是什么灵丹妙药!本来就已经是准互补输出结构,谈何配对!如果加上0.5欧 E极电阻,可以预期连TDA2030都不如!尽管对比。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 19:58 | 显示全部楼层
谢谢各位的重要意见(4148二极管 0.2欧电阻 静态电流),输出管静态电流想在今年夏天看看危害大否,有问题就取消。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 20:06 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2014-3-8 19:46
这么小的散热片不要想输出管静态电流,接近导通就是它最好的状态!好多几万块的机输出管都是这个状态,别以 ...
谢谢,接近导通和去掉 E级电阻的意见,想在夏天看看,过夏天就拆。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-4 14:17 | 显示全部楼层
今天把850的末级功放的四个管子拆卸把它和自带的散热器放到一个17*12厘米的铝板上,每个指形散热器下垫云母片(买微波炉用的云母代),在这以前把功放的两个二级管偏置恢复,拆掉一个二级管在这个空位焊一个10K/5K的多圈电位器(起始位为0欧)在功放穿一个电流表,因管子差异较大如R通道正电压功放管子调出1毫安电流,负电压功放只有0.5毫安,这样调整电流方便快捷 ,听的时间稍长摸指形散热器有微热,在装大散热板后准备最大调到5-10毫安,为装装C4793、A1837 和C5200 做准备,眼下变压器功率小电压低(双12V)以后视情况再换。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-4 17:48 | 显示全部楼层
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-5 12:54 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-4 17:48
加0.22電阻成本太高了
谢谢对小电阻的提示,正对850改装,装双18V的变压器(其中一组为17V)在改装中把电路板的元件焊点面朝天安置这样调整电流检测电压方便许多,这个电阻要拆也方便看清实际情况再动。
790 点
767 ¥
发表于 2014-5-5 15:23 | 显示全部楼层
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-6 11:25 | 显示全部楼层
谢谢关注,线路图收下看图比较难懂,850基本看熟介绍也多找了一个输出17V、18V的的变压器继续下去。
780 点
765 ¥
发表于 2014-5-6 22:20 | 显示全部楼层
以前玩过的,以前没怎么折腾,能出声就很高兴,现在收藏,好久没动他了。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 09:08 | 显示全部楼层
以前是+15v/-15v现在换了变压器后是+26V/-26V,偏置仍是+15V/-15V调的1毫安,+26V/-26V开机后交流声出现,电流到20毫安,手摸小阻值电阻烫手应该是在A类的电流状态,散热板也快速热起来,马上关机,将偏置电阻调到零值开机看小阻值两端电压接近20-50毫伏,散热器长时间不热。
看到功放末级的小阻值电阻的作用在保管的关键时刻起作用。
音质难说,至少过的去。
53 点
51 ¥
发表于 2014-5-7 09:25 | 显示全部楼层
这个电路经常看到
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 09:30 | 显示全部楼层
谢谢,可以说价廉物美,通电发现上下两管一致性差看看能否在配对上找潜。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 20:09 | 显示全部楼层
开了一个下午,探测各管温度唯独推动管A970有较高的热度(其它是微热),见过有帖子讲这电路的推动管不足建议用B649 SD699 ,下一步准备用2SB649 2SD699换下A970和C2240,看照片这推动管到未级是有点唐突。
850板一个通道接10寸一个通道接山水的4寸的全频喇叭,感觉10寸有低音出来音质不错,继续搞下去。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 09:31 | 显示全部楼层
2SB649 2SD699换上,测两通道输出,能量出RL和各有0.1v的对地直流电压,看以往的介绍中点调零的要求是几十毫伏,请问现在中点调零上变差了有何补救的措施。
GMT+8, 2025-12-18 15:20 , Processed in 0.170985 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
