[DIY制作] 请为850功放出点主意
[复制链接] 查看: 24825|回复: 64
412 点
388 ¥
发表于 2014-1-19 12:17 | 显示全部楼层
誤差真大
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 12:33 | 显示全部楼层
请继续关心,测了2V稳压管正电路(15V)的未级电流为3MA, 2V+0.7V时的未级电流为5MA,问题较大的是负电路的未级电流是零这样放大的倍率就有较大的差异,至少这未级配对不理想。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 12:38 | 显示全部楼层
waocj 发表于 2014-1-19 12:17
誤差真大
稳压管2.5V打错了,是2.2V和2V稳压管在电路上用指针式电表看不到2V的数值(不排除可能买到了2V以下的稳压管)。
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-1-19 12:47 | 显示全部楼层
还是3个4148串联比较好,低稳压值的稳压管精度很低的,还是放弃稳压管吧
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-1-19 12:51 | 显示全部楼层
4148可以接长引线贴到大管散热器上起到温补作用
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 21:22 | 显示全部楼层
收下谢谢.
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 22:51 | 显示全部楼层
发现这个850的输入电路是一个"直流"耦合电路不适应带直流的音频信号,准备在R和L的输入端各加一个隔直电容.
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 11:10 | 显示全部楼层
改动如下:
1 二级管2V做偏置
2 R/L输入用2微法的电容隔直,加0.1微法电容到地压制造声(是声卡输出的底噪声)。
3 未级发射极串0.5欧的电阻。
明显的缺陷是末级功放,正压电路静电流3号安,对应的负压电路电流为零(管子配对问题)。
看夏天能否过关。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 21:24 | 显示全部楼层
现在听下来有轻微的交流声,估计是整流后的滤波电容不足(新买的一个功放板的滤波电容是10000微法)。
125 点
125 ¥
发表于 2014-3-8 13:55 来自手机端 | 显示全部楼层
做好后上个电路参考一下,改动如何
168
青铜剑侠 当前在线
11394 点
10983 ¥
发表于 2014-3-8 14:24 | 显示全部楼层
电路图输出级错误
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 14:51 | 显示全部楼层
天人落地 发表于 2014-3-8 13:55
做好后上个电路参考一下,改动如何
这是买的现成电路板,改动一是用近2V的稳压管做偏流 改动二是 在未级的发射极穿了保护电阻,发现的问题是这功放未级配对不好这在上面都有介绍,还有轻微的交流干扰声。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 14:53 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-3-8 14:24
电路图输出级错误
这是电路图画错,实物没有大的问题通电能响音质也过得去。
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2014-3-8 16:28 | 显示全部楼层
因为本电路结构决定了它的工作点会随电源电压和温度而变,上面大侠说的加一个4148就可以了没错,输出管静态永远只能接近导通是最安全的,而音质也提高了一些,如果让输出管静态导通会出现交流声,电流越大声越大,弊大于利;输出管发射极不加电阻才有力,本来就驱动不足了还加电阻是好心做坏事,要是把推动管A733/C945换成B647/D667或者8050/8550(注意脚位)声音会自然而有力很多,其它手段就无谓了,动作大收效微。
557 点
493 ¥
发表于 2014-3-8 18:05 | 显示全部楼层
850致命的缺点就是后级无静态电流。要从这上面下手
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2014-3-8 19:46 | 显示全部楼层
这么小的散热片不要想输出管静态电流,接近导通就是它最好的状态!好多几万块的机输出管都是这个状态,别以为静态大电流是什么灵丹妙药!本来就已经是准互补输出结构,谈何配对!如果加上0.5欧 E极电阻,可以预期连TDA2030都不如!尽管对比。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 19:58 | 显示全部楼层
谢谢各位的重要意见(4148二极管 0.2欧电阻 静态电流),输出管静态电流想在今年夏天看看危害大否,有问题就取消。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 20:06 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2014-3-8 19:46
这么小的散热片不要想输出管静态电流,接近导通就是它最好的状态!好多几万块的机输出管都是这个状态,别以 ...
谢谢,接近导通和去掉 E级电阻的意见,想在夏天看看,过夏天就拆。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-4 14:17 | 显示全部楼层
今天把850的末级功放的四个管子拆卸把它和自带的散热器放到一个17*12厘米的铝板上,每个指形散热器下垫云母片(买微波炉用的云母代),在这以前把功放的两个二级管偏置恢复,拆掉一个二级管在这个空位焊一个10K/5K的多圈电位器(起始位为0欧)在功放穿一个电流表,因管子差异较大如R通道正电压功放管子调出1毫安电流,负电压功放只有0.5毫安,这样调整电流方便快捷 ,听的时间稍长摸指形散热器有微热,在装大散热板后准备最大调到5-10毫安,为装装C4793、A1837 和C5200 做准备,眼下变压器功率小电压低(双12V)以后视情况再换。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-4 17:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 15:20 , Processed in 0.113121 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
