[心得经验] 变安静了...都理性了???
[复制链接] 查看: 16116|回复: 64
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 00:11 | 显示全部楼层
zhp25 发表于 2014-1-17 00:07
对于一个6m的脉冲信号,0.1u可以影响其幅度了吧。
0.1U配合的是网络对地阻抗.以满足MSB上升条件为基础.充分抑制所有可能导致的过冲因素.
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 00:13 | 显示全部楼层
zhp25 发表于 2014-1-17 00:11
6bit,用了7个电容,1541 S1说有7位线性误差好,估计就这7位吧,难道之前没有坛友试过。有人试过就好了,少 ...
试试也无妨.DIY的不缺时间精力.
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2014-1-17 00:14 | 显示全部楼层
我猜是53
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 00:16 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2014-1-17 00:14
我猜是53
卡大...怎么你也...?
用53有大把机子.压跟不用等...
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2014-1-17 00:20 | 显示全部楼层
hzh 发表于 2014-1-17 00:16
卡大...怎么你也...?
用53有大把机子.压跟不用等...
R2R的味道好啊。不过9018也不差的
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 00:28 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2014-1-17 00:20
R2R的味道好啊。不过9018也不差的
高精度DAC.听过之后才会明白.码源在A/D之前同样也收录到环境或MIC到A/D链噪音.这些都附在DATA一并采样的.
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 00:47 | 显示全部楼层
16BIT高精度的有BB有四连兄.商业/工业/JAN用途.指标堪称极限.0.0015%.两型建立时间1US.两型建立时间8US.那1US的能弄到的话.那就可好玩了.
18BIT老大.指标0.00075%.商业用途.
都是参考级的片子.用来量化同类器件D/A或A/D的精度指标.
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 00:48 | 显示全部楼层
老大嘛.幻想一下算咯~~~~还是耐心等老二的出现.
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2014-1-17 01:45 | 显示全部楼层
说的是K2?
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 20:33 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2014-1-17 01:45
说的是K2?
不是.
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-1-17 20:39 来自手机端 | 显示全部楼层
hzh 发表于 2014-1-17 20:33
不是.
猜想是8xx1
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 20:42 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2014-1-17 20:39
猜想是8xx1
也不是.
188
手机 微信 QQ 同号 13912858328 淘宝: ht
669 点
568 ¥
发表于 2014-1-17 21:02 | 显示全部楼层
多说了,楼主继续吧
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-2-14 20:29 | 显示全部楼层
这个DA的商业版本对应的是PCM64、PCM65,用这些芯片的确实有两三个CDP成品机,只是毛刺不是一般的厉害,有说或许NOS减少开关次数可以弱化些,要么就是外加去毛刺电路。
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-2-14 21:29 | 显示全部楼层
hzh 发表于 2014-1-15 18:40
9018我个人是不用了.明明DATA有变化.虽然是些曲头曲尾噪音.9018却无声.这样好与不好说不上.但我个人更注重于 ...
说到数据的原汁原味,DA之前就千差万别,有限对比过CDP的SAA7310,PC+XMOS,和某个WAV数播,在同一个NOS DA上,数播除了稍显刚、硬,声音的真实感明显胜过CDP和XMOS,后两者总好象丢失了什么似的。数字处理在无力揭开它真面目的情况下,可信赖的也只有自己的耳朵了。
72 点
45 ¥
发表于 2014-2-14 21:32 | 显示全部楼层
呵呵,都理智了
94
2132 点
1913 ¥
发表于 2014-2-15 10:59 | 显示全部楼层
哎,楼主的贴子,犹如看天书,越看越不明白,真感觉自己孤陋寡闻。
213 点
230 ¥
发表于 2014-2-16 01:20 | 显示全部楼层
我自己比较喜欢 pcm63 和pcm1704
而且高档机也基本都用这两芯片,
如果楼主说的是对的,难道那些顶级大厂的工程师不知道还有更便宜更好的选择
1218 点
1215 ¥
发表于 2014-2-16 08:22 | 显示全部楼层
224 点
222 ¥
发表于 2014-2-16 10:37 来自手机端 | 显示全部楼层
就是58k吧
GMT+8, 2026-5-15 05:44 , Processed in 0.122233 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
