太阳能充电器制作
[复制链接] 查看: 16226|回复: 78
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-1-30 00:55 | 显示全部楼层
109 点
109 ¥
发表于 2014-1-30 17:12 | 显示全部楼层
建议利用太阳能电池充锂电,再用一片LM2587-5升压,最稳定好用。
101
真想冬眠…
2420 点
2058 ¥
发表于 2014-2-3 13:13 | 显示全部楼层
感觉那些二极管应该是防倒灌的,那一大块板是几个6伏或者是8伏小板并联,如果其中的某些小板输出电压低可以防止其它小板向它倒灌。但是说不用也可以就说不通了,至少要要线连起来才行啊,要是反向并联那用一个就可以了,不需要那么多啊。
101
真想冬眠…
2420 点
2058 ¥
发表于 2014-2-3 13:34 | 显示全部楼层
我觉得吧,你这样用太浪费了。给手机充电能花多少啊,我觉得串联起来用13.8伏输出的降压模块给12伏摩托车或者电动车电瓶充电,需要用的时候再从电瓶转换给USB口,给其它小东西用电。这样一整个白天都能利用太阳能,电池板的利用率才高。一块10AH电动车电瓶才100块左右,可能四五十块能买到20AH的78成新的了,
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 16:19 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2014-1-30 00:55
没错,不能用7805这样的降压稳压电路。都损耗掉了。应该用DC-DC的。
楼主其实可以3块并联,然后再直接接 ...
给12v电瓶充电,两块串联电压就够了吧,两块串联16v左右,电流0.8a,电流小点,然后这样三组并联,输出电流2a多
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 16:22 | 显示全部楼层
摇滚铁心 发表于 2014-2-3 13:13
感觉那些二极管应该是防倒灌的,那一大块板是几个6伏或者是8伏小板并联,如果其中的某些小板输出电压低可以 ...
你分析的对,防倒灌的话,如果把二极管焊掉了,应该就断路了,因为有胶,我也没继续研究,买的dc-dc模块要9号能发出,到手试试
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 16:24 | 显示全部楼层
摇滚铁心 发表于 2014-2-3 13:34
我觉得吧,你这样用太浪费了。给手机充电能花多少啊,我觉得串联起来用13.8伏输出的降压模块给12伏摩托车或 ...
嗯,我前几天电动车丢了,还有36v的电池在家里,3节,一节12v,也许能利用上。不过给电池充电是不是要做个充电保护模块?没做过,一点没有头绪
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 16:29 | 显示全部楼层
说到电动车,已经丢三台了
101
真想冬眠…
2420 点
2058 ¥
发表于 2014-2-7 21:33 | 显示全部楼层
13.8伏是12伏电池的浮充电压,不会冲坏电池的。搞个12伏输出的改一下取样电阻使输出为13.8就可以了。
我已经买了dc-dc的板子,可以调成13.8v输出给电池充电,就是不知道电池充满了怎么办?电动车电池里面有保护板?  发表于 2014-2-9 13:04
74 点
72 ¥
发表于 2014-2-7 22:06 | 显示全部楼层
问题解决了吗
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 13:06 | 显示全部楼层
我是-传奇 发表于 2014-2-7 22:06
问题解决了吗
目前除了用7805效率低之外,太阳能板可以使用,我等着效率高一些的dc-dc的板子来,另外试试给电动车电池充电,然后再通过电池给别的设备充电
101
真想冬眠…
2420 点
2058 ¥
发表于 2014-2-9 20:36 | 显示全部楼层
如果是12伏的电池那应该是铅酸电池,没有保护板也不需要保护板。用13.8伏充电到后期电流会越来越小,后期会比较慢(据权威人士推算,要100%充满电池需要半个月。)但是99%和100%的电量没多大区别,对电池也没什么影响。充满后不取下来也不会充坏电池。好像基站的后备电池都是按浮充电压设计的充电电路。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-2-11 19:18 | 显示全部楼层
总统 发表于 2014-2-9 13:06
目前除了用7805效率低之外,太阳能板可以使用,我等着效率高一些的dc-dc的板子来,另外试试给电动车电池充 ...
我现在想知道你出去怎么带太阳能板?看图体积不会小,如果在车上用点烟器接口接一DC—DC模块就可以用了,要是在野外带一只12V10AH电动车电瓶也够用了~
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 11:34 | 显示全部楼层
摇滚铁心 发表于 2014-2-9 20:36
如果是12伏的电池那应该是铅酸电池,没有保护板也不需要保护板。用13.8伏充电到后期电流会越来越小,后期会 ...
充电不需要保护电路,放电呢?铅酸电池过放是不是很不好?不知道放电是否要加一个保护电路?
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 11:48 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2014-2-11 19:18
我现在想知道你出去怎么带太阳能板?看图体积不会小,如果在车上用点烟器接口接一DC—DC模块就可以 ...
今天东西都弄好了,准备做实验,但是又阴天 ,用一块太阳能板试了试,目前用这个部队的兜子装太阳能板,但是太沉了,拿着走是肯定不行了 ,还要做一个支架。
用LM2596S dc转dc的板子试了试,阴天一测试才发现,真的需要用这样的板子,因为云彩一过来,阳光变弱,太阳能板的电压立刻降了,如果用7805就不行了。这个板子输入输出差可以不到2v,工作范围就比7805大。但是问题也随之而来,如果光线太弱,太阳能板的电压降到6v多,dc-dc板不起作用了,输出电压虽然设置成5v,但会变成5v多,这样是不是不太安全?另外我用两个dc-dc,为啥输出的电流不一样?是dc-dc板子的内阻不一样?都调成5v,两个板子可调电阻的旋钮位置不一样
太阳能板输出电压7.15v
通过in5819后
输出5v
今天的天气
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-2-14 17:07 | 显示全部楼层
总统 发表于 2014-2-14 11:48
今天东西都弄好了,准备做实验,但是又阴天 ,用一块太阳能板试了试,目前用这个部队的兜子装太 ...
这就是问题所在,你可以把2块串联起来用就应该没有电压失控问题了,但是如果电压是5点几伏应该问题不大吧,另外因为零件的离散性,可调电阻位置不一样很正常~
101
真想冬眠…
2420 点
2058 ¥
发表于 2014-2-14 19:42 | 显示全部楼层
如果你使用中有可能会过放电的话就加一个放电保护电路吧,电压点在10.8伏左右。
101
真想冬眠…
2420 点
2058 ¥
发表于 2014-2-14 19:53 | 显示全部楼层
还是把3块板子串联吧,5819就不需要了,这样输入电压更高。即使是阴雨天也都还能有输出。电池板子放在阳台,再加个电瓶, dc转dc的板子前加个开关,需要的时候接通 dc转dc板 ,USB就有输出。
51 点
47 ¥
发表于 2014-2-18 21:49 | 显示全部楼层
太阳能这方面还有待突破
GMT+8, 2026-5-1 05:57 , Processed in 0.771299 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
