太阳能充电器制作
[复制链接] 查看: 16224|回复: 78
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 22:44 | 显示全部楼层
languifan 发表于 2014-1-19 16:42
可能很难把电充进去,电流太小了,在弱光下根本充不进去
嗯,准备三块并联
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 22:45 | 显示全部楼层
kingw12 发表于 2014-1-15 20:37
太阳能板内阻太大,直接用效果好不到哪儿去
试试看,做个试验
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 22:46 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2014-1-13 12:58
我认为限流还是降压可靠~
请教了,我这种太阳能板后面正负极之间的二极管不焊可以吗
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-1-20 09:40 | 显示全部楼层
为什么说是二极管?你看见过了吗?说不定后面是一块保护板或者充电升压板之类的东西,不然老板为什么要拿掉?一个保护二极管才几分钱,为什么你会说少二极管便宜点?如果光是太阳能板这样用有没有二极管意义一样,不用也没有问题~
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2014-1-20 13:34 | 显示全部楼层
一般成品板子引线盒里面都有一个二极管,是正向串在正极(或者负极)的,作用是防止倒灌。
比如多块板子并联后当其中一片板子出现损坏或者被遮挡了阳光,如果没有这个二极管就会出现倒灌情况影响其他板子出电。
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 16:39 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2014-1-20 09:40
为什么说是二极管?你看见过了吗?说不定后面是一块保护板或者充电升压板之类的东西,不然老板为什么要拿 ...
是我没有表达清楚,我买太阳能板的商家有两种板子,一种后面是有二极管的,一种后面没有二极管,差价10元,于是我就想自己焊4007,买三块板子能省点钱。这个是商家的图片,太小了,不清楚,不是广告啊
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 16:44 | 显示全部楼层
比如多块板子 ...
谢谢ahao的意见,我查了一下,太阳能板后面二极管一般有两种接法,一种从正极串二极管的是防止倒灌的,还有一种正负极之间并联的,似乎是防止接反了,还有防雷击?
424
10608 点
8449 ¥
发表于 2014-1-20 17:23 | 显示全部楼层
总统 发表于 2014-1-20 16:44
谢谢ahao的意见,我查了一下,太阳能板后面二极管一般有两种接法,一种从正极串二极管的是防止倒灌的,还 ...
防反接有可能,就这个小二极管防雷就说不过去了
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 17:42 | 显示全部楼层
ahao 发表于 2014-1-20 17:23
防反接有可能,就这个小二极管防雷就说不过去了。
我准备接到usb插座上,图上这种,然后用数据线之类的给手机等数码设备充电,太阳能板正负极之间并联的二极管不要也可以吧?
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 11:24 | 显示全部楼层
卖家拍的带二极管的图,因为背面没有胜负极标志,分不清楚这些二极管究竟是起什么作用。另外今天测了一下,10点40分,隔着窗户,外面温度零下,一块板子的开路电压8.1v,短路电流0.25a,怀疑这板子应该是9v的?是不是应该用7805稳压比较好一些?
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 11:25 | 显示全部楼层
比如多块板子 ...
请教
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 11:36 | 显示全部楼层
请教
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 11:43 | 显示全部楼层
自己瞎做了一个图
纳米级
118 点
114 ¥
发表于 2014-1-21 12:01 | 显示全部楼层
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 18:59 | 显示全部楼层
自己顶顶,各路高人给点意见
72 点
45 ¥
发表于 2014-1-24 12:48 | 显示全部楼层
成本咋样啊
39 点
27 ¥
发表于 2014-1-24 13:26 | 显示全部楼层
7805效率太低,带负载发热严重,不建议你采用这个线性稳压IC,可用高频开关DC-DC转换器LM2596系列的。上传一份资料供参考。
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 20:08 | 显示全部楼层
m182892 发表于 2014-1-24 13:26
7805效率太低,带负载发热严重,不建议你采用这个线性稳压IC,可用高频开关DC-DC转换器LM2596系列的。上传一 ...
谢谢楼上,这个芯片的输入电压范围是多少?
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-25 11:50 | 显示全部楼层
准备用7805试试先
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-1-25 13:46 | 显示全部楼层
总统 发表于 2014-1-21 11:43
自己瞎做了一个图
7805能不用最好不用,效率太低,建议最好用DC-DC模块,效率高像这种
或者用可调的,调到自己需要的电压,它的输入电压范围很宽,3V-40V,输出1.5V-35V,输入输出压差有个1.5V就可以用了
GMT+8, 2026-5-1 05:57 , Processed in 0.166460 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
