[经验心得] 音源我烧怕了,谁教教我怎么避免
[复制链接] 查看: 15464|回复: 66
151 点
151 ¥
发表于 2014-1-6 12:26 | 显示全部楼层
DIY一定要养成良好的习惯,不知是不是岁数大了现在做东西不急于上电,反复检查几遍,确认没有错误后才电后测量中点。一定要对着原理图看,PCB有很多是有问题的。
477 点
426 ¥
发表于 2014-1-6 13:32 | 显示全部楼层
我从来都是后级通电正常不冒烟后,才接前级,最后接音源试音听。
56
1474 点
1358 ¥
发表于 2014-1-6 13:49 | 显示全部楼层
kenover 发表于 2014-1-6 11:34
你二手旧电容上机不测漏电流,不出事是幸运.
用万用表测量过没问题,以前用LM1875试过,只有电流声输出,换下来后来又用单电源的TDA7360试过正常。充放电也正常,看来电解电容太老了就不能用了。
56
1474 点
1358 ¥
发表于 2014-1-6 13:56 | 显示全部楼层
ò一起看海ò 发表于 2014-1-6 12:02
维修是可以的,但买散件除了你能消磨时间以外,得到的最后就是垃圾,能自己设计电路的人而且还能好声的凤 ...
我都是做好了功放板测试没问题后,静静地放在墙角。有人要了,再买壳组装。我卖了3台给朋友,亲威搬新房时送了1台,现在还有几块中小功率的和一块大功率的板。“垃圾”慢慢变少了。
427
又双叒叕
19283 点
18142 ¥
发表于 2014-1-6 14:02 | 显示全部楼层
3886三并才用双12V 30W E牛
56
1474 点
1358 ¥
发表于 2014-1-6 14:03 | 显示全部楼层
我也是通电正常后,才接喇叭保护板、音箱、音源。以前没接喇叭保护板,先后烧了5个便宜喇叭。
前年试过一次在试装好的单声道分立功放,接了喇叭保护板,试机半小时后,功放突然输出30多伏直流(大管烧毁),喇叭保护电路即时工作,保住了我的杜希3.1。
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-1-6 14:08 | 显示全部楼层
是不是你的功放漏电啊?特别是用开关电源的,机器用起来会不会有麻麻的感觉?
188 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-6 14:16 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2014-1-6 14:02
3886三并才用双12V 30W E牛
试机,试机,哈哈
195 点
159 ¥
发表于 2014-1-6 15:23 | 显示全部楼层
jitong 发表于 2014-1-6 12:26
DIY一定要养成良好的习惯,不知是不是岁数大了现在做东西不急于上电,反复检查几遍,确认没有错误后才电后测 ...
哈哈,检查也没用,我前段时间搭桥功放的电源,当时还特别在意正对正负对负,然后接上了,结果发现电压仲么差这么多捏,变压器都嗡嗡响,前后最多一分钟时候,然后断开电源,检查,奶奶的,脑子短路了,怕接错了怕接错了,我竟然还是接错,一组电源接反了岁数大了,不中用了
106
青铜剑侠 当前在线
6690 点
6394 ¥
发表于 2014-1-6 15:41 | 显示全部楼层
楼主最近很火
烧点东西也正常.
接二连三的烧就不正常了.
从你损坏的音源来看.除了细节处理(比如输入输出间的落地电阻)外.最该的是扔掉那个30W双12V的变压器.舍不得扔可以留着拆铜线.
60
645 点
590 ¥
发表于 2014-1-6 16:37 来自手机端 | 显示全部楼层
我烧了一块主板,损失几百元,前级短路,反击烧主板
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-1-6 16:47 | 显示全部楼层
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2014-1-6 20:06 | 显示全部楼层
多半变压器漏电,功放地带有高压,认真检查才行。
音响除音箱外其它都好DIY。
546
1010 点
722 ¥
发表于 2014-1-7 13:11 | 显示全部楼层
加只音频隔离牛
1742 点
1783 ¥
发表于 2014-1-7 14:42 | 显示全部楼层
加缓冲吧,我也试过烧了台几百元的Mp3,现在买个十几块的插卡mp3当试机音源
1114 点
1107 ¥
发表于 2014-1-7 15:56 | 显示全部楼层
zf198263 发表于 2014-1-6 10:30
电脑用两年多了,,,js不至于那么傻
主板包三年的,可以保修
62
979 点
882 ¥
发表于 2014-1-7 16:33 | 显示全部楼层
ò一起看海ò 发表于 2014-1-6 08:03
玩过多年这个的,垃圾一大堆的我给你个提示,千万不要做DIY,一是你想出好声难,二是外观不好,最后就是一堆 ...
DIY有DIY的乐趣,只去买别人做好的是学不到东西的,就如同买鱼吃和钓鱼吃。
346
3875 点
3473 ¥
发表于 2014-1-7 17:08 | 显示全部楼层
是的,其实音箱买个美声之类的便宜的也不错
86
886 点
811 ¥
发表于 2014-1-7 17:28 来自手机端 | 显示全部楼层
你功放输入端子带电,把音源激穿了,2030响响停停是过热保护
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-1-7 18:33 | 显示全部楼层
跌倒正常,总在某地方跌倒就是你问题了~人是有学习思考的,为什么你就是不能吃一垫长一智?
音源能在连接中损坏,只能是电压击穿,包括感应电压和直接电压,如果有隔直电容,隔直电容没事的话那就只剩下电源漏电了
GMT+8, 2026-4-7 22:54 , Processed in 0.972136 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
