122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-4 08:52 | 显示全部楼层
RE: 死磕共源共基前级电路,经过“几版”再修改~
getdream 发表于 2014-3-4 08:35
就差电容了,问一下,电压要多少V啊?AC 双36V可以不?最佳电压多少
按板子上的参数设置,要求电压是双38-42V。要是使用双36V的话,只要把稳压前面的两个8.2K换成10K的可调,把稳压输出电压调整为正负45V左右就可以了,其他不用改变。在板子上这两个位置我是预留了安装可调的脚位的。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-4 09:07 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-3-4 08:45
自己画的也可以???怎么画,教教我吧!
其实不复杂的,稍后处理完手头工作,尝试截图兄台看看,相信一看就清楚了。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-4 09:10 | 显示全部楼层
谢谢,太感谢了!
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-4 09:16 | 显示全部楼层
换上两个10K的可调,预调到7.8K左右,通电后再细调一下到正负45V即可。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-4 09:54 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-3-4 09:10
谢谢,太感谢了!
打开软件,根据实际把默认的网格设定为自己需要的间隔:
在版面左下角有下图这样的一个选择框。双面板默认的颜色层分别代表着蓝色:上层铜层红色:上层丝印绿色:下层铜层和黄的色:下层丝印。点一下图中的“?”问号就能打开这个示意图解。
示意图解:
下图三个选项中,从上至下代表画图时所选择使用的直线(斜线、圆弧线)的线径、焊盘外径与过孔孔径、贴片元件焊盘:
把第一个布线线径点击输入改为所需线径:0.20
再选取版面左侧的“圆环弧形”。
在需要位置按住鼠标左键拖行至适合大小松开,起始点是所画圆弧的中点。
再从上面左框中点击“布线直线”,在圆弧中画出需要的直线和斜线,就能组合成下图原理图中晶体管的图标了。
是不是很简单?至于其他的图标和管标,以及自己新增的器件丝印,都基本和这个相似。熟悉各层的含义就能轻车熟路了。祝兄台玩好~
参与人数 2经验 +8 魅力 +8 收起 理由
gssgs + 3 + 3 论坛难得的高境界好人!
天马飞云 + 5 + 5 乐于助人
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-4 11:09 | 显示全部楼层
噢~~~~~~原来如此!---------高!实在是高!!!-------谢谢太子!
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-4 11:53 | 显示全部楼层
平姐2013 发表于 2014-3-4 11:38
可以参考~~不错,谢谢~~
能起点点作用就好,不客气的。
172 点
166 ¥
发表于 2014-3-4 12:04 | 显示全部楼层
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-7 19:28 | 显示全部楼层
不知道大家都做得如何了?
250 点
212 ¥
发表于 2014-3-7 19:36 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2014-3-7 19:28
不知道大家都做得如何了?
我的还在备料中,感谢太子兄送板!
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-7 19:38 | 显示全部楼层
teevr 发表于 2014-3-7 19:36
我的还在备料中,感谢太子兄送板!
兄台客气了,大家也是图个开心,还请多提宝贵建议啊~
106
老菜鸟一个
5395 点
5144 ¥
发表于 2014-3-7 19:42 | 显示全部楼层
我的已经全部焊完,只是这几天公务缠身。已经好几天没回家了。回家之后第一件事就是赶紧把这个前级开声
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-7 19:50 | 显示全部楼层
不急不急,DIY是兴趣爱好,家庭工作是摆前面的,正事要紧。
250 点
212 ¥
发表于 2014-3-7 19:56 | 显示全部楼层
开声后谈谈听感吧。这个电路我研究了一个,转换速率很高,动态很大,风格应该是我喜欢的类型。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-7 20:51 | 显示全部楼层
兄台喜欢就好,也感谢你的肯定。
81 点
125 ¥
发表于 2014-3-8 16:44 | 显示全部楼层
板子漂亮!!!!!!!!
谢谢~  发表于 2014-3-8 20:08
74 点
71 ¥
发表于 2014-3-8 18:29 | 显示全部楼层
好漂亮啊,口水。。。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-16 22:46 | 显示全部楼层
据闻已经有几位朋友开声了,真想看看大家的实作,期待中~
2619 点
2596 ¥
发表于 2014-3-23 21:31 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2014-3-4 08:52
按板子上的参数设置,要求电压是双38-42V。要是使用双36V的话,只要把稳压前面的两个8.2K换成10K的可调, ...
38-42V是指 交流?
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-23 21:48 | 显示全部楼层
老天狼 发表于 2014-3-23 21:31
38-42V是指 交流?
是的。
GMT+8, 2025-12-4 10:09 , Processed in 0.189131 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
