[DIY制作] D5.8一个新的 起点
[复制链接] 查看: 18195|回复: 96
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-10-9 23:39 | 显示全部楼层
435 点
421 ¥
发表于 2007-10-10 01:10 | 显示全部楼层
D5.8只83DB的灵敏度
S1看样子中频90DB左右 高频86DB左右
这样搭配起来满有个性的声音
我建议你不如用D10.8  分频点800左右,再配一个速度快点的全频(编织盆) 再加一个超高
全部电容分频
LESS IS MORE
S1没有听过 不知道HIVI是怎么想的搞出这样一个莫名其妙产品(估计是汽车喇叭应用)
D5.8不象某些人形容的那么差了 只要用的对 分频点在1K以下 表现都十分出色
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-10 01:17 | 显示全部楼层
上8-10寸的 时候我就不会选择D8-10.8了 ,直接就上绅士宝或者单拿了,哪个是年底的事情,现在就是预先做些小东西体验下3分频的难度
下面是卡兄的指点,不过我还是要做的,要的就是难度,否则就直接上Q1了分频点做2-2.5K 无问题
(唉.花更多的钱没办好事呀.其实D5.8配一个DX25高音完全可以.或者XT25也行.如果在这个基础上都作不好那么这个S1就更加难了.高音和中音的分频尽量高过4K.高通作四阶.带通的高端作三阶.低端也作三阶.分频点可以作到1K.而低通的看情况2阶也行.或者1阶加R/C )
这样的话一个分频器就可以让我忙半月了,有的玩了,哈哈!!!
435 点
421 ¥
发表于 2007-10-10 01:28 | 显示全部楼层
看短信啊
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-10 13:37 | 显示全部楼层
专业吹水
489 点
235 ¥
发表于 2007-10-11 17:45 | 显示全部楼层
学习一下!帮顶
121
2798 点
2460 ¥
发表于 2007-10-12 16:42 | 显示全部楼层
学习了
LZ继续啊/最好有图纸/分频器的图/制造过程详细点/给大家参考一下/呵呵
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-12 20:40 | 显示全部楼层
会的,但是菜鸟涂鸦,只看下过程就可以了,模仿就不比了,万一把您拉进河沟里反了船我就责任重大了
569 点
559 ¥
发表于 2007-10-12 21:05 | 显示全部楼层
回复 #48 liuhty888 的帖子
学习了!!!
继续啊/最好有图纸/分频器的图/制造过程详细点/给大家参考一下.
等待!!!
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-12 23:19 | 显示全部楼层
等单元到了仔细弄,分频器电路从开始到调试终结都会一直让大家工同参与讨论的
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-16 19:51 | 显示全部楼层
分频器设计 中 确实 有 难度
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-16 20:27 | 显示全部楼层
D5.8用樟板听了下,制作的困难度是虽然高频勉强在听感上可以达到1-2K   但是这个部分的频响基本不起什么作用,因为感觉在800-900HZ肯定有很大的一个谷,并且不好填,这样的话分频点必须降低到850HZ,  S1的喇叭正好可以衔接上,问题是这么底的分频点还没有实际操作过,加大了难度,至于以前有朋友说用别的高音下限低点的就可以做搭配,呵呵!!!!我想,那样的话或许做梦可以办到
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-10-16 20:31 | 显示全部楼层
频响到多少想办法测一个就行了.
不过这个频段上的谷对于这单元来说觉得不太可能.如果这个五寸连1K都到不了只能是垃圾中的垃圾..
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-16 20:52 | 显示全部楼层
原因是人声部分明显降低很大的一个百分点,不测也听的出来一般高音如何衔接也根本搭配不上,因为你听人声的时候感觉就如2.1的多媒体箱子,中频部分太单薄了,高音再低的分频点也不能把人声宽厚的嗓音来弥补,看来我选用S1比较正确,现在唯一就是不知道S1的中频部分能不能承受的住800HZ的冲击,低频分频是比较容易了,一介就可以完成,1MH电感并联一个12-18欧电阻,8UF左右电容串联2欧电阻做下高频部分的衰减就可以,按还要根据听感实际细调,现在问题是S1的分频器如卡兄说的,比较复杂,1介两介完成不了,看来以后的过场中要麻烦几位高手了,不过低频确实一般喇叭未有的质感和力度,应该说这个价格汇总很不错了,问题是喇叭设计的时候会不会是按照炮喇叭来的,本来是5寸喇叭中频的强项反而设计成低频了,但是初步感觉这个喇叭组合和M1绝对可以抗衡
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-10-16 21:01 | 显示全部楼层
很可惜。D系中的6.8是第一个反感的。可惜5。8我还没测过。拿了个样品。发现顺性比6。8高好多。FO也应该低些。手中的6.8的FO为70,作中音振动质量过重。QTS达到0。8X唯一好的就是一致性还OK。作低音。汗。不过如果中高也上不去的话就惨了。当炮单也能说是个唬人的LJ。作炮单还用得上这样的盆?
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-16 21:32 | 显示全部楼层
中低频喇叭我不怕中频部分有点峰,但最怕有谷,因为很难补偿 ,但设计好了声音要比带峰的喇叭干净
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-10-16 21:39 | 显示全部楼层
樟板和上箱是不一样的.通常情况下好多单元一上箱600-1K间会抬上来.至于实际情况也没有一定.只是大部份.
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-16 22:04 | 显示全部楼层
刚上箱子了,但还是不太好,暂不说分频器,就是高中频二胡等那种婉转的迷人的松香味道在我的博良和自制的3分频箱子中都可以听到,还有那种贴切的性感的磁性都可以容易听出来,让人回味,但,面临这种味道我还是心里没低,不过还没仔细调整S1 暂用的两分频高音,也实验了直接代替F5用M1箱子直接测试,呵呵!!!等于自杀,当然我也知道不可能 为的是先初步的实验下低频的潜力............
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-10-17 10:00 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2007-10-16 21:01 发表
很可惜。D系中的6.8是第一个反感的。可惜5。8我还没测过。拿了个样品。发现顺性比6。8高好多。FO也应该低些。手中的6.8的FO为70,作中音振动质量过重。QTS达到0。8X唯一好的就是一致性还OK。作低音。汗。不过如 ...
D6.8在维大心目中就真的那么一无是处?D6.8我以前也用过,但那时限于条件没有用好,但成品箱D2.1和现在的D2.1SE我是听过的,还不至于反感吧~~~~~~
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-10-17 10:01 | 显示全部楼层
回复 #58 liuhty888 的帖子
我对D5.8低频的潜力还是比较有信心的
GMT+8, 2026-4-11 04:08 , Processed in 0.141360 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
