[分立后级] 有点特别的后级
[复制链接] 查看: 25362|回复: 84
6828 点
5991 ¥
发表于 2014-1-19 13:41 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2014-1-19 12:36
可能验证不了罗~发帖子那天就给回人家了~
不用验证,能看懂国都的电流倾注电路,就会明白这个电路的原理。
592 点
533 ¥
发表于 2014-1-19 19:41 | 显示全部楼层
草丁 发表于 2014-1-19 01:15
A940的C极串联的两只4148是起到调控A940和B688工作电流的作用的,少一只或不用4148,A940和B688工作电流就会 ...
首先更正一下,草丁兄所说的那两只4148串联起来,是给B668提供微弱静态偏置电流的。如果少用一只4148的话,B668的静态偏置电流将会减少。这一点我完全赞同,但是这两只4148跟A940的偏置电流没有关系。
    在静态,两只4148串联起来的电压降为1.2V左右,而B668处于微偏状态,其BE结电压为0.5V,微弱导通,那么47欧电阻上的压降分得约0.7V。
    由计算得到,通过47欧电阻支路的电流约为15MA。而通过两只4148支路的电流约为9MA多一点。这两条支路合起来的总电流不过才24MA左右,而A940的静态功耗通过测算下来,也不过1.1W。但维修兄说,A940的静态功耗有3W多,我不知道这到底是从何而来?遗憾的是本人也没有这个电路的实机,不知维修兄是如何算出来的,还望赐教!
3182 点
3031 ¥
发表于 2014-1-19 23:46 | 显示全部楼层
qiuzhenaudio 发表于 2014-1-19 19:41
首先更正一下,草丁兄所说的那两只4148串联起来,是给B668提供微弱静态偏置电流的。如果少用一只4148的话 ...
如果少用一只4148的话,B668的静态偏置电流将会减少。但是这两只4148跟A940的偏置电流没有关系。-----B668的静态偏置电流也就是47欧电阻经过的电流,它也是A940的偏置电流的一部份,B668的静态偏置电流将会减少,A940的偏置电流当然也会变小.
由计算得到,通过47欧电阻支路的电流约为15MA。而通过两只4148支路的电流约为9MA多一点。---这是之前假设是3个15K电阻并连时的估算.
如果的确是3个1.5K电阻并连,经过4148也是65MA,47欧十几MA,A940的偏置电流将近80MA,再乘电压47V,也就得功率3W多了.
3182 点
3031 ¥
发表于 2014-1-19 23:57 | 显示全部楼层
还有很重要的一点,就是运放741的作用,当增加或减少一个4148时,会引起输出电平的变化,运放741起到伺服作用,调控A940的电流大小,使输出电平回0V.
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 00:24 | 显示全部楼层
楼上楼下都有你要的答案
592 点
533 ¥
发表于 2014-1-20 13:13 | 显示全部楼层
草丁 发表于 2014-1-19 23:46
如果少用一只4148的话,B668的静态偏置电流将会减少。但是这两只4148跟A940的偏置电流没有关系。-----B66 ...
      A940的偏置电流,只跟加在它BE结上的电压降有关。这一点是可以肯定的。所以,B668的静态偏置电流的增大或减小,对A940的偏置电流没有任何影响。
      兄台也许会问,如果说940的静态电流不变的话,那么B668减小的静态电流去了哪里了?其实这个问题并不难回答。兄台可以去测量一下两只4148串联支路的电流是否增加了?一试便知。
592 点
533 ¥
发表于 2014-1-20 13:21 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2014-1-20 00:24
楼上楼下都有你要的答案
原来是三只1.5K电阻并联,兄台是在考验大家的智慧呀。。。
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 13:31 | 显示全部楼层
对不起了~笔误…
3182 点
3031 ¥
发表于 2014-1-20 13:47 | 显示全部楼层
qiuzhenaudio 发表于 2014-1-20 13:13
A940的偏置电流,只跟加在它BE结上的电压降有关。这一点是可以肯定的。所以,B668的静态偏置电流的 ...
3182 点
3031 ¥
发表于 2014-1-20 13:48 | 显示全部楼层
A940的偏置电流没有任何影响?你再想运放741的作用吧?!
592 点
533 ¥
发表于 2014-1-20 15:44 | 显示全部楼层
草丁 发表于 2014-1-20 13:47
B668的静态偏置电流也就是47欧电阻经过的电流,它也是A940的偏置电流的一部份,B668的静态偏置电流将会减少 ...
多争无益,不如一试。你如果一定要坚持自己的看法的话,那我也没办法。
335 点
322 ¥
发表于 2014-1-31 22:04 | 显示全部楼层
和我做的线路有点类似,电流倾注
46 点
35 ¥
发表于 2014-3-24 22:11 | 显示全部楼层
图收了。。谢谢分享。。。。
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-3-25 09:24 | 显示全部楼层
jason2013 发表于 2014-1-31 22:04
和我做的线路有点类似,电流倾注
这个不是江文正老大的功放吗。
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-4-16 18:30 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-12-29 07:20
这个图基本类同国都405电路,只不过加了直流伺服,这个伺服电路有一些新意。
这种增加两管的伺服电路还没见过。
60
117 点
54 ¥
发表于 2014-4-17 12:01 | 显示全部楼层
国产机上拆的把
335 点
322 ¥
发表于 2014-12-28 22:23 | 显示全部楼层
午后红茶 发表于 2014-3-25 09:24
这个不是江文正老大的功放吗。
是的
1592 点
1626 ¥
发表于 2014-12-28 22:44 | 显示全部楼层
1592 点
1626 ¥
发表于 2014-12-28 22:45 | 显示全部楼层
1592 点
1626 ¥
发表于 2014-12-28 22:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 11:14 , Processed in 0.137066 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
