[分立后级] 有点特别的后级
[复制链接] 查看: 25363|回复: 84
930 点
865 ¥
发表于 2014-1-12 13:38 | 显示全部楼层
这电路还有一个特点就是直流伺服没有接在信号反馈通道,对提高信噪比、减小失真、提高控制精度都是有好处的。这样的思路90年代已经嵌入到集成块里面了,在当年运用还是很有匠心的
420 点
509 ¥
发表于 2014-1-13 10:31 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电路里BGW注重的是对5534的应用,让它的正负电源不平衡,正电源多零点几付如果用78系列的做稳压就在接地位置串一个4007的二极管让它多出0.7付让5534保持甲类状态。这个电路在《无线电与电视》的杂志里有介绍。
2092 点
2125 ¥
发表于 2014-1-13 19:52 | 显示全部楼层
看不懂特别在哪里
81
2459 点
2057 ¥
发表于 2014-1-13 20:38 | 显示全部楼层
风度溜溜 发表于 2014-1-13 10:31
这个电路里BGW注重的是对5534的应用,让它的正负电源不平衡,正电源多零点几付如果用78系列的做稳压就在接地 ...
自己回去补补OP放大器基本理论吧。别说0.7V,在合适范围内,就是差7V它也可能进入A类状态。(ps:2014.1.15)
呵呵
我帮你佐证,昨晚搞台老古董先锋,4558用+5v和-12v的输出端仍然零伏,我还以为正供电出问题了  发表于 2014-12-30 18:53
420 点
509 ¥
发表于 2014-1-16 16:14 | 显示全部楼层
实践才能检验理论的,你没有做过怎么知道别人做的就不能可能?
592 点
533 ¥
发表于 2014-1-16 18:34 | 显示全部楼层
楼主说的没有错,C19确实是自举用的,1000U对于这个输出级来讲并不算大的。通常的电流输出级都是两到三级,而这个电路只有一级。这个电容小了的话,低频要受到影响的。
592 点
533 ¥
发表于 2014-1-16 18:35 | 显示全部楼层
这个电路本身确实不合常规,但细想之下,也有其合理之处。
592 点
533 ¥
发表于 2014-1-16 18:46 | 显示全部楼层
首先,该电路立足于纯乙类的电路模式,并且充分利用了深度负反馈来抵消交越失真的。楼主可以看到,本电路电流输出管的静态偏置电流为零,按说交越失真应该是很大的,可事实却不是这样。这就是实施深度负反馈所带来的必然结果。
592 点
533 ¥
发表于 2014-1-16 18:59 | 显示全部楼层
本电路一共分两部分,一部分是5534组成了电压增益约24db的前级放大电路(姑且这样说吧),后面一级为后续功率放大电路,至于电压增益是多少,取决于接在Q3发射极上的那两只电阻的比值。只可惜楼主没有在这里标明其中一只电阻的阻值是多少。不过我想,依这个电路设计思路来看,这两只电阻的比值不会很大,因为它主要是决定闭环增益的关键元件。这个后续功率放大器的电压增益最多也就几个到10个db左右,如果我没猜错的话。
592 点
533 ¥
发表于 2014-1-16 19:09 | 显示全部楼层
这个电路可谓将深度负反馈的优势发挥得淋漓尽致,发挥到了极致。所以一般来讲交越失真并不易被人察觉,应该说在这一点上它还是很成功的。
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 19:09 | 显示全部楼层
qiuzhenaudio 发表于 2014-1-16 18:59
本电路一共分两部分,一部分是5534组成了电压增益约24db的前级放大电路(姑且这样说吧),后面一级为后续功 ...
兄弟基础很扎实~我记得是510或560欧的1w电阻~忘标上了
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 19:12 | 显示全部楼层
qiuzhenaudio 发表于 2014-1-16 19:09
这个电路可谓将深度负反馈的优势发挥得淋漓尽致,发挥到了极致。所以一般来讲交越失真并不易被人察觉,应该 ...
A940接输出端的47欧电阻用意何在?也是负反馈的一个组成?
592 点
533 ¥
发表于 2014-1-16 19:14 | 显示全部楼层
不过这个电路如果设计得当的话那就像现在这样,设计得不好的话,那就相当糟糕了。
592 点
533 ¥
发表于 2014-1-16 19:18 | 显示全部楼层
首先一点那就是电路高频稳定性的问题,一定要进行适当的修正相位,仔细补偿,而又不能太过;太过则影响到高频上限。所以这个度一定得要把握好。
592 点
533 ¥
发表于 2014-1-16 20:06 | 显示全部楼层
47欧与其串联的那只电容是A940的本级负反馈电路,主要抑制频率高端的凸起。
592 点
533 ¥
发表于 2014-1-16 20:13 | 显示全部楼层
果然不出所料,如此说来,该后续功率放大器的电压增益真的只有11个db,与我的估计差不多。哈哈!
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 20:17 | 显示全部楼层
说得我有点糊涂~47欧没有串联电容,A940的c极→47欧→输出~
592 点
533 ¥
发表于 2014-1-16 22:51 | 显示全部楼层
是我看错了,我还以为47欧与A940的C极是不相连的。抱歉!
3182 点
3031 ¥
发表于 2014-1-17 17:07 | 显示全部楼层
A940的c极→47欧→输出这是用于小电平放大的,功率管只是大电流时才起效,你可试把功率管去掉,还是能响的,只不过不能开大声。
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 20:28 | 显示全部楼层
草丁 发表于 2014-1-17 17:07
A940的c极→47欧→输出这是用于小电平放大的,功率管只是大电流时才起效,你可试把功率管去掉,还是能响的 ...
你意思我懂,就像很多功放,没装大管,推动管出声一个道理~我觉得好像还有其它原因而已~
GMT+8, 2025-12-21 11:14 , Processed in 0.097087 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
