[DIY制作] 我的8寸炮!!!
[复制链接] 查看: 11510|回复: 40
382 点
272 ¥
发表于 2007-10-8 01:44 | 显示全部楼层
加压我有一个办法,以前用来做豆腐干的。
做一个木头框架,然后用汽车用的千斤顶。
最大压力能达到25T,当然了,还要看木头框架的强度,不过怎么说也比重物的压力要大得多。
用这种办法出来的豆腐干超级筋道。
烟花斑竹
435 点
224 ¥
发表于 2007-10-8 08:50 | 显示全部楼层
我是自己蹲上去,然后点上烟,等啊等.......
1112 点
664 ¥
发表于 2007-10-8 09:07 | 显示全部楼层
184 点
131 ¥
发表于 2007-10-8 16:40 | 显示全部楼层
顶顶。。。。。。。。。。。。
糟糕 2009
2391 点
1935 ¥
发表于 2007-10-8 17:12 | 显示全部楼层
8 点
8 ¥
发表于 2007-10-8 18:00 | 显示全部楼层
不错啊
支持啊,接着发啊!看看。有箱体尺寸发过啊,大家学学啊 ,我的喇叭和你的一样的,我还没做呢,得像你学习啊, 我的QQ327022871
858 点
789 ¥
发表于 2007-10-8 20:19 | 显示全部楼层
原帖由 钢丝锯 于 2007-10-8 08:50 发表
兄弟,手纸要么,国庆搞活动,8折
42 点
42 ¥
发表于 2007-10-8 21:51 | 显示全部楼层
可以吧箱体尺寸发来嘛.具体数据发来.我的是
喇叭具体参数吧.
喇叭总直径21.6cm  内小19.5 泡末边有效喇叭直径17.6
磁钢总直径12.6cm  喇叭口至磁钢长8.5cm
有些须误差,做低音炮采取的比例多少好点,1:1.2:1.3好吗,或者1:1.25:1.68
喇叭型号飞乐yd218-19   寸8欧姆60w喇叭橡皮盆泡末边
可以用你哪个嘛,倒相管位置放那都可以嘛,有没具体要求.
2044 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-8 21:59 | 显示全部楼层
晕,大家不要搞得那么专业啊!
我刚入门,什么参数什么箱体的,都不知道什么概念!
我这个密闭的,尺寸乱搞:30X33x30要就拿去拼一个咯,呵呵
板子为15厚的,两个叠在一起
等出声了第一时间发图!这几天可能在搞腻子,还有喷漆,到时候在上图片了,
还有一个严重性的问题,我昨天在试炮板的时候把板子给烧了,短路了~~~
这里找不到那个STK6153~~~
2044 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-8 22:04 | 显示全部楼层
原帖由 神经汉 于 2007-10-8 01:44 发表
加压我有一个办法,以前用来做豆腐干的。
做一个木头框架,然后用汽车用的千斤顶。
用这种办法出来的豆腐干超级 ...
那个是一筐青铜!最上面的是我那机器的主轴!蛮重的,就放上去加加压了
111
东莞DIYer
3880 点
1710 ¥
乐于助人
发表于 2007-10-8 22:17 | 显示全部楼层
我也想做两炮,参观一下子...
1265 点
1245 ¥
发表于 2007-10-9 01:16 | 显示全部楼层
LZ的低通问题搞好了吗?我的无时间搞,
2044 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-9 01:55 | 显示全部楼层
好像没什么问题了,但是电路给我烧掉了,这里得多谢坛子里的a12112575兄,是他指点的! 把低通的那个电位器换50K就好,你试试看!
2044 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-9 17:53 | 显示全部楼层
通報﹗﹗﹗﹗因電路板燒了~~~~活動暫停﹗﹗﹗﹗﹗在此感謝各位的支持﹗~~等弄好炮放的時候再給大家報告了﹗﹗﹗﹗
烟花斑竹
435 点
224 ¥
发表于 2007-10-9 18:00 | 显示全部楼层
回复 #27 野脚猫 的帖子
我都用瓦片
1265 点
1245 ¥
发表于 2007-10-10 16:01 | 显示全部楼层
好,等我试试50K的
4106 点
4040 ¥
发表于 2007-10-10 16:09 | 显示全部楼层
不错不错
8 点
8 ¥
发表于 2007-10-11 18:08 | 显示全部楼层
怎么不上图了?看看你的作品啊
看看你的作品啊
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2007-10-11 22:34 | 显示全部楼层
老兄环境好啊,工作之余还可干私活,现招人吗?哈哈
2044 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-12 08:38 | 显示全部楼层
招招﹗但是這里工資不搞哦﹐不包吃住﹐一個月120萬~~﹗
越盾
GMT+8, 2026-5-29 23:23 , Processed in 0.150989 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
