[分立后级] 竭尽所能,全力打造遗产级大甲 PASS XA160.5
  [复制链接] 查看: 186424|回复: 461
408 点
341 ¥
发表于 2014-2-26 22:34 | 显示全部楼层
clfc 发表于 2014-1-20 22:35
虽然很多名机里面都用有保险管,我始终认为保险管是电流路中一大节点,不利于大电流通过,不装保险心中又不 ...
用空开的创意绝对的好!
482 点
368 ¥
发表于 2014-2-27 00:37 | 显示全部楼层
这布局排列是一流DIY水平啦
664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 10:10 | 显示全部楼层
tpyz 发表于 2014-2-26 22:34
用空开的创意绝对的好!
呵呵,功率小的机机不建议用空开,空开的反应要慢一拍,1-2a的空开很贵还不好买,友情提示,空开只能用在整流以前的交流电路,用在直流电路中空开是不会动作保护的。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
36 ¥
发表于 2014-2-27 13:24 | 显示全部楼层
大制作 围观下
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-2-28 10:08 | 显示全部楼层
huangdapeng170 发表于 2013-12-25 22:40
我的老刘的金封3并ksa50  上800ma无压力啊
散热多大?
593 点
512 ¥
发表于 2014-2-28 10:32 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-2-28 10:08
散热多大?
最终电流,20多斤散热器+主动风冷才够劲
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-2-28 11:24 | 显示全部楼层
如果去掉风冷,仅20斤散热的话,大约能上多大电流?
593 点
512 ¥
发表于 2014-2-28 11:53 | 显示全部楼层
单边600ma应该还是没问题的,我这个不能无风扇,横着的,无风扇销量不高
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2014-3-2 01:26 | 显示全部楼层
楼主的家猫看着楼主的大制作,满脸狐疑之后表示极度震惊,这玩意好大!同时表示强烈愤慨,主人你到底要宠哪一个,是不是不再宠我了!
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-3-2 07:05 | 显示全部楼层
我也准备上ksa50了,散热片已到,尺寸为450*200*75,一块的重量14斤多,两块近30斤,您建议多大电流?
现只等变压器了。
593 点
512 ¥
发表于 2014-3-2 11:29 | 显示全部楼层
现 ...
单管500ma还是差不多的
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-3-2 13:02 | 显示全部楼层
huangdapeng170 发表于 2014-3-2 11:29
单管500ma还是差不多的
到时候调试着看,谢谢哈
477 点
426 ¥
发表于 2014-3-2 22:14 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-3-2 13:02
到时候调试着看,谢谢哈
楼上的,你的是几并板,3并的话,我认为就是500左右,我做的是10公斤(包括匀热板),大冷天的时候上到650左右。
428 点
415 ¥
发表于 2014-3-3 06:54 | 显示全部楼层
单边450*200*75的,45V可以上600ma没问题。室温20度,散热器温度47度。(3并的ksa50版)
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-3-3 08:03 | 显示全部楼层
mztoms 发表于 2014-3-2 22:14
楼上的,你的是几并板,3并的话,我认为就是500左右,我做的是10公斤(包括匀热板),大冷天的时候上到 ...
嗯,三并金封,我的散热单边14斤多,两块近30斤,请教过老刘,他说可以到600ma,我就让他直接先调到550ma。等变压器到了再实际调试吧。
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-3-3 08:06 | 显示全部楼层
室内20度,上600ma,散热47度,这太令人激动了,呵呵。
664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 19:42 | 显示全部楼层
kucktwo 发表于 2014-2-6 17:31
用料好像缩水了,0.47欧电阻都不是用的松下的了,好像是国产五色环电阻。
是不是汉高电阻不大清楚,不过质量是不错的,
昨天试变压器整流的时候不小心碰线了,9240和240的射极各烧了6个电阻,大管没事,真是万幸呀
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-3-11 10:11 | 显示全部楼层
hifi老顽童 发表于 2013-12-25 02:06
看到烧友们对甲类的热情,又激发了我diy的神经,搞了一大堆东西,准备上第二台KSA50,想试试刘老师的三对金 ...
你的ksa50怎样了?
197 点
189 ¥
发表于 2014-3-11 14:45 | 显示全部楼层
clfc 发表于 2013-12-24 19:27
这个整流模块是两个并联的60A二极管,正负分别整流要用4个模块,本来两个也可以,考虑到牛的输出线是并绕的 ...
这种铜件最好上层锡,有条件镀银最好。一要不很容易生锈。
29 点
27 ¥
发表于 2014-3-11 17:45 | 显示全部楼层
学习了,麻烦给个套件的来处!机箱
陶瓷的带孔的价格,各求链接求价格,
谢谢!
GMT+8, 2026-5-15 05:44 , Processed in 0.133203 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
