[分立后级] 竭尽所能,全力打造遗产级大甲 PASS XA160.5
  [复制链接] 查看: 186431|回复: 461
60
724 点
668 ¥
发表于 2014-1-22 22:14 | 显示全部楼层
clfc 发表于 2013-12-21 22:02
20a?不清楚也,这是10a的
如果 用大的电源插
664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 22:20 | 显示全部楼层
出猫 发表于 2014-1-22 22:14
如果 用大的电源插
这是个烤箱吧
应该是外置的变压器,才有必要用这么大的接插嘴吧
664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-25 14:53 | 显示全部楼层
两个声道顺利完成出声,有几根线的颜色不一样,线是完全一样的,全部都是用的西电的铜线,剩下的就是慢慢调试了,现在调到580W,每管差不多快300MA了,目前最高到了50几度,夏天估计要到7-80度
147
545 点
456 ¥
发表于 2014-1-26 08:37 来自手机端 | 显示全部楼层
20瓦的路过。。。
664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 09:30 | 显示全部楼层
梦想高飞 发表于 2014-1-26 08:37
20瓦的路过。。。
20w的也有一个,头像是也
18 点
18 ¥
发表于 2014-1-26 18:10 | 显示全部楼层
请问大侠直流电源地是否要接机壳?
664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 21:42 | 显示全部楼层
Lcc 发表于 2014-1-26 18:10
请问大侠直流电源地是否要接机壳?
我接了的,中线接地,也就是正电源的负和负电源的正接地,好像不接也可以
18 点
18 ¥
发表于 2014-1-27 17:59 | 显示全部楼层
我现在将 220VAC电源地接10Ω电阻并104电容再接机壳直流地,将耳靠喇叭听到小小噪音,你台是否有小小噪音。
610 点
606 ¥
发表于 2014-1-27 21:16 | 显示全部楼层
xa.5不接前级完全可以做到紧贴喇叭听不到任何噪音的,如果有那就得调整一下机内的布局了,本人还是建议采用原机的布局确保装机的成功率。
664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 21:22 | 显示全部楼层
是滴,不接输入,没有任何噪音,两个同时接上前级有极轻微的底噪,10CM外听不到。
我的电源线还没有接地线。改天加了再试。
52
2051 点
1653 ¥
发表于 2014-1-28 03:31 | 显示全部楼层
学习了
197 点
181 ¥
发表于 2014-1-29 21:10 | 显示全部楼层
saa7350 发表于 2013-12-22 10:10
大甲还是少用那些压接免焊的东西
只要压接过关是非常好用的
支持嗯!良好的压接能达到冷焊的效果,优于焊锡。  发表于 2015-5-3 00:10
53 点
397 ¥
发表于 2014-1-30 15:03 | 显示全部楼层
大甲 PASS XA160.5
96
713 点
636 ¥
发表于 2014-2-4 06:58 | 显示全部楼层
这个投入,对的起声音么。
197 点
181 ¥
发表于 2014-2-4 11:57 | 显示全部楼层
全机搞好后要用不少RMB了吧!!光CDE电容可能就占了总费用的1/4了吧!!!
32 点
26 ¥
发表于 2014-2-4 12:05 | 显示全部楼层
我也想做xa160.5  打算三分体.电源独立一个箱.用一个E型变压器双声道共用(宽64.叠厚100.大窗口)己有2.5漆包线16公斤.次级双线并绕.这样可以吗.请多多指教
32 点
26 ¥
发表于 2014-2-4 12:12 | 显示全部楼层
56925693 发表于 2014-2-4 12:05
我也想做xa160.5  打算三分体.电源独立一个箱.用一个E型变压器双声道共用(宽64.叠厚100.大窗口)己有2.5漆包 ...
已买电容16个和你一样的.变压器做好后可能有35公斤左右.变压器会不会太大了
664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 14:03 | 显示全部楼层
理论上变压器当然是越大越好,按国际标准每平方MM 3A电流,2.5的线按15A算,两线并绕30A,双28V,足1500W是足够了,两声道要独立供电,你要绕四组双线的28V,绕线的难度不小,有可能最好8线并绕,保证全部线一样长,也就是内阻一致,当然这很难。我曾经绕过,不过是2KW的环牛
664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 14:05 | 显示全部楼层
全机加上买的工具和浪费的材料应该没超过14K,电容不算贵1/10。
718 点
646 ¥
发表于 2014-2-4 14:37 | 显示全部楼层
好庞大的巨无霸。
GMT+8, 2026-5-15 06:52 , Processed in 0.215399 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
