binmcc 发表于 2013-12-23 10:44 这个解析确实是令人大跌眼镜,刻意将负反馈延迟的时间夸大,就像大部分无负反馈放大器信仰者坚持的教条一 ...
举报
hya1951 发表于 2013-12-23 09:21 MK Sound 的解释是说给一般不懂技术的人听的. 我的理解是: 1.伺服线路的感应器,实际是个线圈,是速度传感器 ...
binmcc 发表于 2013-12-23 11:19 你这个怀疑可以归结为如何才能获得足够的反馈量去纠正误差,并且有足够的相位预留,使系统稳定的闭环工 ...
hya1951 发表于 2013-12-23 12:45 威力登的喇叭的伺服反馈应该是 音频信号(电)-加法器-放大器-输出电流-力=BLI=ma-振盆加速度-振盆速度-速度 ...
hya1951 发表于 2013-12-23 12:12 最终决定声音的既不是送入喇叭的电信号,也不是振盆的速度,而是喇叭振盆的位移量,终极的喇叭控制应该是控制 ...
binmcc 发表于 2013-12-23 13:07 他的应该是直接的加速度传感器,超低音一般是150以下的信号,系统能够处理好这带宽以下的信号就可以了,你 ...
binmcc 发表于 2013-12-23 13:11 直接量应该是加速度 不是位移。
hya1951 发表于 2013-12-23 13:52 没可能是直接加速度传感器的,一个线圈,切割磁力线,感应电压U=BLV,V就是速度,加上微分电路才是加速度传感器 ...
binmcc 发表于 2013-12-23 14:19 他不是用线圈检测的 是至于防尘帽内的加速度传感器~~ 加速度才是声压的对应量。
hya1951 发表于 2013-12-23 14:37 我看到的威力登喇叭,在后面有一个单独磁铁系统,有独立的检测绕组
292
nostalgia
hya1951 发表于 2013-12-22 16:45 前提是感应测量线圈的线性响应. 强阻尼是个优点,但过强阻尼也是个缺点,这个是我最终放弃负阻方案的主要 ...
Lafeite 发表于 2014-6-23 00:04 什么电流反馈、动反馈、负阻,全都是一类东西,从来就没理过
hya1951 发表于 2014-6-23 08:21 电流反馈与负阻正好相反 电流反馈的结果是趋向于恒流源,放大器内阻大,喇叭阻尼小,低音量感大,收不住. 负 ...
扬帆远航 发表于 2014-6-23 20:56 电流环是加硬刚度.同恒流源有别.当电流跟的上时可看成常数.只有电流跟不上时,才有加大电流的作用.试验还没 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
元老级
论坛版主
优秀版主
优秀设计
GMT+8, 2025-12-5 16:07 , Processed in 0.127876 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
