168 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-23 08:03 | 显示全部楼层
菜鸟之皇 发表于 2013-12-22 22:28
把箱子1:1弄一个新的出来吧~
现在也这么想,谢谢!
168 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-23 08:05 | 显示全部楼层
烟花飘舞 发表于 2013-12-23 06:55
量一量箱体内外的准确尺寸,再复制一对箱体出来,把原装喇叭和分频器再装进去,楼主有张图片里裂的那个元件 ...
请问那个白色的水泥电阻有一个已经打开了,如果不换或用胶粘可以吗?
吸音棉全套都还在的,只是箱子不知要做什么材质的好一点呢?实木的可以吗?在TB上面订做是不是?我们这边没有做箱子的店。
168 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-23 08:08 | 显示全部楼层
连续两天都没能够把图片发完,今天总算可以了吧,继续上图。
168 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-23 08:20 | 显示全部楼层
高音喇叭,那层膜半透明 的,挺好看!
上网查了一下资料,某宝上面卖的有两 家,都在2000以上,只是有一个疑问,我这个高音和网上卖的外观竟然 不一样的,请高手指点一下
这是网上找到的同一型号的高音喇叭的图片,
在正面半透明膜两边很明显有两根线,而我的没有!奇怪了。
低音喇叭
里面有有个橡胶密封圈的,好多年了还没有老化
低音喇叭的接线柱,很是亮!只是喇叭的盆感觉有点简单!
这个是楼上有大哥说的水泥电阻,第一次听哦,开了,不知能不能用呢?粘上去可以不?
这是另外一个,也裂了,只是没开。
再来一张清楚一点的分频器配件图
全齐了现在!两套单元。
装上
拆剩下的箱体,丢了可惜,先拍张图以便往后再做。
内部
有个编号
好了,打包吧,全部完毕!
多谢观看,以上有几个疑问请高手指点指点,先谢谢啦。
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2013-12-23 10:13 | 显示全部楼层
吸音棉全套都还在的,只是箱子不知 ...
水泥电阻最好换掉!因为外壳已经烧裂了,随时可能彻底坏掉!不建议用实木的板做箱体,因为处理不好容易开裂变形,用中密度或高密度板,尽量用跟以前一样厚度的或更加厚的,可以在当地找有实力做家具的店家订做。
168 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-23 10:46 | 显示全部楼层
烟花飘舞 发表于 2013-12-23 10:13
水泥电阻最好换掉!因为外壳已经烧裂了,随时可能彻底坏掉!不建议用实木的板做箱体,因为处理不好容易开 ...
非常感谢指点,心里有数,并且充满信心!
1291 点
1205 ¥
发表于 2013-12-23 11:35 | 显示全部楼层
绝对是真品,可惜它原来的主人不懂爱啊,呵呵!
1291 点
1205 ¥
发表于 2013-12-23 11:37 | 显示全部楼层
看图片分频器水泥电阻有过热特征,建议换新的,阻值和功率要一样哦!
279
733 点
575 ¥
发表于 2013-12-23 12:50 | 显示全部楼层
真货. 1:1 复刻一个箱体吧
168 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-23 13:11 | 显示全部楼层
原主人是一位成功的企业家,家里不要了说不要浪费,拿回厂装在大饭堂开会用,功放上金嗓子e-206,cd机是天龙的1650,结果开咪一个字也听不清楚!那电阻不知是不是因为那样太大声烧掉的。
168 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-23 13:12 | 显示全部楼层
是不是电子器件店有卖的呀那电阻?是的话拆下来去买一对一样的。
168 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-23 13:15 | 显示全部楼层
eventxue 发表于 2013-12-23 12:50
真货. 1:1 复刻一个箱体吧
谢谢指导,鉴定,是真货就要做对好的箱子再用回去,呵呵。
168 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-23 19:38 | 显示全部楼层
浩志1999 发表于 2013-12-23 16:07
这地方的灰尘也太历害了吧
仓库楼梯,半年不上去一次的,所以灰特别多。。
168 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-24 08:20 | 显示全部楼层
kpjohn 发表于 2013-12-22 16:21
虽然不懂,但看喇叭和分频器好像不错
果然 有眼光撒。
344
1058 点
731 ¥
发表于 2013-12-24 13:52 | 显示全部楼层
楼主捡到宝了,我还没有碰到丹拿的箱子。
1291 点
1205 ¥
发表于 2013-12-24 16:04 | 显示全部楼层
电子元件商店有卖的,网上也可以买到,功率和阻值要一样,裂开的水泥电阻肯定不能用了里面可能开路了。
168 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-24 16:10 | 显示全部楼层
好的,清楚了谢谢你的指导!
168 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-25 11:14 | 显示全部楼层
求做箱子的链接,谢谢!
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2013-12-25 22:22 | 显示全部楼层
不懂欣赏就扔了啊哈哈
楼主所幸发现及时,要不就到了废品站变成废铁废铜砸了……
喇叭、箱体看上去就不一般,分频器也很像一些进口的吧
不过非常纳闷 一点儿,为什么一些进口的天价箱子,分频器做工i那么简陋,直接随便粘上去的……
168 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 07:58 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-12-25 22:22
不懂欣赏就扔了啊哈哈
不是粘上去的,是后面有个粘胶,板子上有三个罗丝的,拆的时候要先拧下罗比才能掰得下来。
GMT+8, 2026-4-7 15:50 , Processed in 0.154649 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
