2289 点
2059 ¥
发表于 2014-2-8 12:24 | 显示全部楼层
老猫版主不必如此激烈反应,欢迎追讨
2289 点
2059 ¥
发表于 2014-2-8 12:26 | 显示全部楼层
再说我可没有否定其他改进对声音的影响
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 13:14 | 显示全部楼层
saa7350 发表于 2014-2-8 12:24
老猫版主不必如此激烈反应,欢迎追讨
放心吧, 我是对事不对人的! 主要的是您说“70% 的贡献是源自银线,与 Cardas RCA 座” 我可以确定,她们有贡献, 但那“清脆的质感” 并不是由银线,或 Cradas RCA座贡献的, 而是不锈钢壳贡献的, 为了不要误导坛友, 我才发言!
2289 点
2059 ¥
发表于 2014-2-8 14:48 | 显示全部楼层
关于银线(jensen)和卡达时rca座,声音变化之大本人深有体会,我讲出来如何会误导别人呢。
378 点
360 ¥
发表于 2014-2-8 22:15 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2013-12-20 12:13
机器看起来平平无奇(但真的很好听)机器显现出的是安静, 祥和,干净,与世无争的境界!
猫版好,这照片看不清R变的次级参数呢,能说说吗?谢谢!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 22:58 | 显示全部楼层
我自己定的规格, 很不好用的, 如果是交流电点灯丝, 那直接订灯丝6.3V, 如果是直流电点灯丝, 我是用7V经整流桥, 在整流桥的+ 输出与滤波电容间实验性串电阻, 校正灯丝电压为6.3V 的。 高压我是用 275 ~280V间, 稳压降压求得的!
378 点
360 ¥
发表于 2014-2-9 00:17 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-2-8 22:58
我自己定的规格, 很不好用的, 如果是交流电点灯丝, 那直接订灯丝6.3V, 如果是直流电点灯丝, 我是用7 ...
谢谢猫版,还以为你已经睡了,呵呵。手上倒是有现成的整流板,LM317的金封做的,可调电压的,只是发热厉害,10V输出后,用在两个6SN7的灯丝上,散热片发热太厉害了。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 00:26 | 显示全部楼层
xydcfb 发表于 2014-2-9 00:17
谢谢猫版,还以为你已经睡了,呵呵。手上倒是有现成的整流板,LM317的金封做的,可调电压的,只是发热厉 ...
对! 把灯丝电压减到 7V , 用个25A 100V的整流桥-安装在机壳散热, 在“+” 与滤波电容的“+” 间, 用个0.22 - 0.75欧姆间的电阻把电压调整正确, 这整流子亦不会发出巨热, 耐用得多了!
378 点
360 ¥
发表于 2014-2-9 00:35 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-2-9 00:26
对! 把灯丝电压减到 7V , 用个25A 100V的整流桥-安装在机壳散热, 在“+” 与滤波电容的“+” 间, 用个 ...
我那块整流板要求输入电压比输出电压高2.5V以上,是现成的板子,就是不知道用上这个是不是会影响音乐的活泼性,不如7V直接通过整流桥再走电阻调整电压活泼,对音质不知道是不是会有不好的影响。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 00:38 | 显示全部楼层
xydcfb 发表于 2014-2-9 00:35
我那块整流板要求输入电压比输出电压高2.5V以上,是现成的板子,就是不知道用上这个是不是会影响音乐的 ...
用7V(实际测量是7.6V) 通过整流桥, 降压滤波对声音, 完全OK!
378 点
360 ¥
发表于 2014-2-9 00:42 | 显示全部楼层
在音质上,这种方式是不是比用稳压块效果要更好?这台机器如果灯丝用12.6V的直流,声音效果会如何,底噪呢?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 00:56 | 显示全部楼层
xydcfb 发表于 2014-2-9 00:42
在音质上,这种方式是不是比用稳压块效果要更好?这台机器如果灯丝用12.6V的直流,声音效果会如何,底噪 ...
抱歉, 这个答案, 您得自己探索了, 我从未用12.6V电供!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 00:57 | 显示全部楼层
我不觉得灯丝稳压对音质有任何好处哦 !
378 点
360 ¥
发表于 2014-2-9 00:58 | 显示全部楼层
好,反正就是折腾,呵呵,多试几个方案,对自己也是一种提高。我也担心灯丝通过稳压块会对音质有影响。还是试试看交流或者和您一样,7V再整流调校到6.3V。
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-2-9 20:34 | 显示全部楼层
其实猫版的分级接地法包含了分级接地,分级供电和分级退耦。从电学原理来看,地线和电源对于交流信号等同导线,但实际上此通路必然存在阻抗,只要信号电流和电源纹波电流流过就会产生纹波电压,这个电压会对音频信号产生干扰,不仅使信噪比降低还会对音频信号产生调制产生互调失真,猫版的分级接地不仅使每一级信号和电源滤波分别接地,而且对每级电路分别供电退耦,让每级信号的回路最短,这样极大降低了各路信号的互扰,还提高了放大器的瞬态响应。
参与人数 1经验 +10 贡献值 +5 收起 理由
红山老猫 + 10 + 5 完全正确 !
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-2-9 20:43 | 显示全部楼层
从纹波电流大小来看,电源纹波对放大器干扰最大,其次是左右声道产生的纹波,输出级产生的纹波对输入级的干扰再次之。因此每改善一个地方都会对音质产生正面影响。猫版的分级供电,双单声道供电的M7能产生纯正干净的声音,正是降低了信号之间以及电源纹波对信号互相干扰的结果。
378 点
360 ¥
发表于 2014-2-9 23:17 | 显示全部楼层
请问猫版,用这个前级配上金嗓子E-550推西雅士那款8寸全频倒向,效果如何?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 23:24 | 显示全部楼层
没有实测, 不知道哦 ! 推动是绝对没有问题, 关键在她能否夹得漂亮!
378 点
360 ¥
发表于 2014-2-9 23:33 | 显示全部楼层
嗯,我也是在考虑这个问题,金嗓子这个型号可以在纯甲类出到30W,像您说的,推动肯定没问题,正在犹豫音质的问题,推我现在用的天朗监听10号呢,能出个什么效果,天朗监听系列本来就是保真度的音箱
378 点
360 ¥
发表于 2014-2-10 00:09 | 显示全部楼层
等材料到齐了,按照您的思路和方案做一台M7出来自己用用看,啥效果
GMT+8, 2026-5-3 21:07 , Processed in 0.152394 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
