[分立前级] 无源前级
[复制链接] 查看: 14818|回复: 42
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-19 18:45 | 显示全部楼层
755 点
667 ¥
发表于 2013-12-19 18:49 | 显示全部楼层
以前我做过无源的前级,可调那种,但不是很好听。10年了吧电路给忘了
817 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-3 08:10 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-12-19 17:00
这个缓冲电路的中点电位估计调零有难度,所以用了47U电容隔直,还不如您的电路简洁。
47u电容隔直.实际观测是用了一棵0.1u.160v的银摸电容.与图不符。
版主 当前在线
6828 点
5991 ¥
发表于 2014-2-3 08:17 | 显示全部楼层
按照这个电路和信号牛的结构来推测这个电容不大会是一颗0.1u的,应该有更大容量的电容并联。
817 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-3 08:27 | 显示全部楼层
按图c106板上根本就没有.105.107.108都有.我也很纳闷.请问版主0.1u会否太小成瓶颈?
版主 当前在线
6828 点
5991 ¥
发表于 2014-2-3 08:40 | 显示全部楼层
用这个数值的电容除非信号牛的输入阻抗达到数十K以上阻抗才能使低端频响平直。再仔细看看信号牛有没有通过电容耦合的。
817 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-3 09:18 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-2-3 08:40
用这个数值的电容除非信号牛的输入阻抗达到数十K以上阻抗才能使低端频响平直。再仔细看看信号牛有没有通过 ...
板上也沒了.信号牛直接到3.3u-电位噐输出
817 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-3 15:13 | 显示全部楼层
版主真是版主.刚才我仔细查了确有大的容量90u和0.1銀膜并联输出.这90uf是由2棵180uf的铝壳电容串联而成,为何板上不标.图上只标个47u.难道是厂家故意所为技术保守?
566 点
559 ¥
发表于 2014-2-3 15:40 | 显示全部楼层
817 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-3 15:44 | 显示全部楼层
HBX 发表于 2014-2-3 15:40
又长见识了
diy到老学到老!
4988 点
4772 ¥
发表于 2014-2-4 03:08 | 显示全部楼层
楼上朋友们注意:“源”不是指电源,是指放大器(信号源)。通常我们把晶体管、电子管称作“有源器件”,由晶体管、电子管组成的放大电路就称为“有源电路”,反之则为“无源电路”。
280 点
298 ¥
发表于 2014-2-4 12:48 | 显示全部楼层
缓冲也是有源
2639 点
2604 ¥
发表于 2014-2-4 19:17 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-12-19 17:29
这电路疑似照猫画虎来的,没有考虑实际的管子工作情况。这电路前面BJT,后面MOS,二者的配合应该有点问题 ...
这个电路的静态电流是可以粗略计算出来的。。。
由于没有环路负反馈,不配对的话中点电路偏移会有点大,但应该还是稳定的
817 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 19:49 | 显示全部楼层
由于没有环路负反馈,不配对的话中点电路偏移会有点大, ...
量了下中点负35mv.另-声道负25mv太不灵了.有何方法调整?
82 点
70 ¥
发表于 2014-2-4 19:56 | 显示全部楼层
  有电源的,肯定是有源前级
345 点
321 ¥
发表于 2014-2-4 23:30 | 显示全部楼层
人家真正的无源前级是用电位器和变压器组成的
版主 当前在线
6828 点
5991 ¥
发表于 2014-2-16 17:39 | 显示全部楼层
这是异极性对管有误差造成的,可以调整R109或者R107来达到中点电位接近0V.加直流伺服也可以。
817 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 18:54 | 显示全部楼层
谢版主!版主人真好.其他的版主应该向你学习!输入电压十-15v,目前正14.86v.负15.1v不对称,待先把输入电压调整好了再调中点。
论坛的版主都是非常乐于助人的。  发表于 2014-2-17 06:42
821 点
774 ¥
发表于 2014-2-16 20:42 来自手机端 | 显示全部楼层
此电路应该称为无增益(即是无放大信号幅度)前级。
298
青铜剑侠 当前在线
18825 点
16612 ¥
发表于 2014-2-18 00:04 来自手机端 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-2-4 03:08
楼上朋友们注意:“源”不是指电源,是指放大器(信号源)。通常我们把晶体管、电子管称作“有源器件”,由 ...
   给一个用电源的无源线路看看喂
GMT+8, 2025-12-20 00:20 , Processed in 0.161179 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
