[胆机制作] 胆机冒烟了 急求解
[复制链接] 查看: 25561|回复: 125
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2013-12-19 19:09 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2013-12-19 19:07
不是 是r22 后端对地
这样也不对,检查输出变压器吧
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 19:10 | 显示全部楼层
445 点
465 ¥
发表于 2013-12-19 19:12 | 显示全部楼层
估计楼主的连接线不对,特别是电子管的脚位有没有接错啊???
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2013-12-19 19:23 | 显示全部楼层
你最好拍几张肚子里的清晰大图发来看看,这样问来问去的让人猜测怎么可以,谁知道你到底接没接错线路?不可太自信
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 19:52 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 20:00 | 显示全部楼层
老穷烧
997 点
984 ¥
qwe24988 发表于 2013-12-19 19:52
这是初级跟任何一根初级的阻值  初级跟次级任何一条 表都不会动
根据你的描述初次级不通这只是正常的,另一只呢?
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 20:02 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 20:03 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 20:20 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 20:39 | 显示全部楼层
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2013-12-19 20:49 | 显示全部楼层
我怎么一点也看不懂你的接线?到底哪几只管子为一组?我看到底是各管子的飞线左右乱串?眼睛都看花了现在告诉你左边的4只管子应该是一声道,右边的4只管子是另一声道,你是怎么接的?我怎么看到的都是飞线左右乱串分不清哪几只管子是一组的?还是拆了重新组合吧,参考一下别人是怎样组合焊接的在动手吧
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2013-12-19 21:01 | 显示全部楼层
这个也是6p3p推挽极,摆位也和你的一样,你可以参考一下好好看看,学习一下人家是怎样搭棚焊接的
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=384090
大的电容等零件一定要用卡子固定好,不要扔到里边就完事,容易短路
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 21:03 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 21:06 | 显示全部楼层
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2013-12-19 21:09 | 显示全部楼层
这样分组,重新组合,取消飞线
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2013-12-19 21:11 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2013-12-19 21:06
重新焊接哦 好麻烦哦 真的没得救了吗 输出牛的线我拆出来后 照的照片
想玩好就要有耐心,怕麻烦是永远不会成功的,就当练手学习了
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2013-12-19 21:14 | 显示全部楼层
兄弟你好,我来论坛第一台机就是从6P3P推挽开始的,而且也是从冒烟求助开始发帖的,呵呵,历史的巧合似曾相识。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 21:22 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 21:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 04:40 , Processed in 0.153227 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
