[胆机制作] 胆机冒烟了 急求解
[复制链接] 查看: 25570|回复: 125
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 23:23 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 23:31 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 23:35 | 显示全部楼层
纠纷待定组 当前离线
-28 点
64 ¥
发表于 2013-12-19 07:54 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2013-12-18 21:08
是啊 什么也没有的 也没用过
我觉得你还是多学点基础知识,买一块最基本的万用表吧!爱好诚可贵,生命价更高!
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-12-19 08:08 | 显示全部楼层
胆机没接负载调试,而又扭动电位器,弄不好输出变压器都给弄击穿烧毁了。
397 点
372 ¥
发表于 2013-12-19 08:23 | 显示全部楼层
R22你用的是什么电阻,在这里这个电阻最好用线绕型电阻,10W功率就够了,碳膜电阻不行。
52
521 点
497 ¥
发表于 2013-12-19 09:03 | 显示全部楼层
panyu6668886 发表于 2013-12-18 21:13
如果是我的话,我一定会取消这个电阻,直接硬接,开机的时候摸着电源牛,如果电容爆的话,就是电容漏电,如 ...
这样也太暴力了吧,呵呵
52
521 点
497 ¥
发表于 2013-12-19 09:05 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2013-12-18 23:21
好的 谢谢你 刚刚在试 灯丝不会亮了 不知道是不是那个电阻的原因
灯丝不亮,就2个原因,保险烧掉,或者电源牛出问题,和这个R22没关系
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 12:23 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 12:26 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 12:28 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 12:29 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 12:37 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 12:41 | 显示全部楼层
602 点
574 ¥
发表于 2013-12-19 13:04 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2013-12-19 12:41
再次试机 接喇叭 什么声音也没有
先用电压档 AC750V,黑表笔接COM,红笔接VΩ,断开R22,取掉整流管,先量一下电源牛的高压输出有没有。灯丝可能也没有电,你也可以试一下。方法是两只表笔接电源牛的输出绕组。
602 点
574 ¥
发表于 2013-12-19 13:14 | 显示全部楼层
如果有电,万用表用欧姆1K档,拔掉电源线,黑笔接地,红笔接R22的未端,也就是C24的两端电阻,如果表笔从最小变为最大(或者很大),正常没有断路情况,如果有短断的情况,测C24\C27,再量一下阴极电容C5两端的电阻,如果从最小变到阴阻的电阻值,那么正常。
602 点
574 ¥
发表于 2013-12-19 13:16 | 显示全部楼层
一般调试的时候,再不上高压,灯丝正常后,滤波电容的电阻和阴阻阻值正常后再接通高压试一下。在调试时要多注意电牛的温度。
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2013-12-19 13:19 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2013-12-19 12:26
用的是 进口KOA高级写字电阻(耐热)5W 10K 日本全新原装 高品质
r22是10欧的,可不是10k呀,你如果用了10k就错了
602 点
574 ¥
发表于 2013-12-19 13:26 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2013-12-19 12:37
师傅你好 电能表我现在有了 我应该怎么测量
哎呀,你莫叫师傅,大家都是在搞得耍的,我只不过做了点机器,一点点经验罢了,互相帮助嘛。我做机的时候,也得到了别人的帮助。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 13:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 12:29 , Processed in 0.165627 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
