168
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-12-24 14:44 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-24 13:43
功放的电源抑制比并不高,除非是低频。电源的高频波纹有可能没有输出大
如果是恒流负载,可以到80db以上,很高了
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-24 17:34 | 显示全部楼层
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-12-24 17:58 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-24 17:34
怎么计算出80,功放输出没有电源波纹吗?我的发现了,最终放弃了开关电源
我测的,不太准确,用工频变压器,将原滤波电容拆除,换个10u上去,并个470/5w电阻,测量电源的交流电压和输出电压的比值,测试针用隔直电容
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-12-26 11:10 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2013-12-21 13:33
问题是平时听音乐,对于89db的音箱,1w功率,在1m处听,已有89db声压,正常交谈的声音是40-60db,60分贝以上就属 ...
又谈峰值? 难道3W的,8W的单端,都根本放不好音乐么?
要想声音大还不容易么,大功率的机器,好声音的有多少呢? 尤其是DIY的大功率功放。
对于现今的技术来讲,功率已经不是什么问题了。
631 点
583 ¥
发表于 2013-12-26 20:13 | 显示全部楼层
不锈钢胆 发表于 2013-12-22 01:26
我用了4只开关电源单输出的,每只输出后另加11只EC80u30V的人电容排,又加只诗碧8200uF的,晚上用耳贴在 ...
4只组成双输出多少ⅴ?
302 点
332 ¥
发表于 2013-12-26 23:23 | 显示全部楼层
是四只单输出(标)53.5V7.5A,组成两组正负51.5V分左右声道用(电压调小了)
29 点
27 ¥
发表于 2014-2-28 10:50 | 显示全部楼层
DZXD123 发表于 2013-12-19 22:36
大电流是瞬间,开关电源加大电容是不是有改善。
开关电源不需要太大的电容
197 点
181 ¥
发表于 2014-2-28 11:53 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2013-12-21 09:29
开关电源过流保护有以下几种:
1)达到保护点,限制输出电流,电源不停止
2)达到保护点,电源停止,电流降低后 ...
如何直观的区分这两种保护方式开关电源
197 点
181 ¥
发表于 2014-2-28 12:01 | 显示全部楼层
是4串的组成吗!!如此一来,你用的这4个开关电源的输出电压如何才能保正是一样!!!
197 点
181 ¥
发表于 2014-2-28 12:19 | 显示全部楼层
电脑电源是如何组成53.5V的????
197 点
181 ¥
发表于 2014-2-28 13:34 | 显示全部楼层
WRONGWAY_CN1 发表于 2013-12-18 15:32
所以现在可以很简单的给出开关电源电流的计算方法:电流I=(电源电压/喇叭阻抗)X2X声道数。就像刚才说的, ...
按这算法:两个单26V6.5A的单电源组成的正负26V电源,其电流就是13A/330W
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-2-28 15:22 | 显示全部楼层
电源并联要加均流,不是能直接并联的,特别是稳压情况下
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-2-28 15:26 | 显示全部楼层
chenximing 发表于 2014-2-28 11:53
如何直观的区分这两种保护方式开关电源
看电路才行,或者起保护后不就知道了,一般情况可以不理它
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 12:24 | 显示全部楼层
两个单26V6.5A的单电源组成的正负26V电源,其电流还是6.5A,亲。
1479 点
1443 ¥
发表于 2014-3-1 15:21 来自手机端 | 显示全部楼层
不用太复杂的计算,OCL电源,半周电压除于8欧喇叭阻抗等于最大要求电流。立体声要加多一倍。BTL就再加一倍。
56 点
51 ¥
发表于 2014-3-1 17:43 | 显示全部楼层
56 点
51 ¥
发表于 2014-3-1 17:44 | 显示全部楼层
56 点
51 ¥
发表于 2014-3-1 18:55 | 显示全部楼层
197 点
181 ¥
发表于 2014-3-1 22:40 | 显示全部楼层
hdbhv580742 发表于 2014-3-1 15:21
不用太复杂的计算,OCL电源,半周电压除于8欧喇叭阻抗等于最大要求电流。立体声要加多一倍。BTL就再加一倍。 ...
按说的是这样算!!一个声道是正负27V功放电路要求的电流:正半周的27V/阻抗值8欧=电流值3.4A+负半周的27V/阻抗值8欧=电流值3.4A,总电流就6.8A。两个声道就是13.6A!!!!
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 21:22 | 显示全部楼层
BTL不用多加一倍的,和OCL的电流一样的,BTL只是正负半周都用一个电源,利用率较高。OCL电流不变,但要正负两个电源,所以OCL的功率似乎要大一倍。
GMT+8, 2026-5-15 02:28 , Processed in 0.205958 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
