- 329
- 348 小时
- 2021-9-8
- 50
- 119294
- 312
- 329 点
- 301 ¥
- 2009-7-20
楼主 |
发表于 2013-12-18 15:04
显示全部楼层
其实开关式电源光说功率是不够的,因为一般开关式电源都是标注电流的。所以我再进一步说开关式电源的电流。一般变压器标注的是视在功率,单位是VA,它的意思应该是在这种功率情况下可以长时间工作而不超过温升指标,短时间内可以提供数倍的功率,但是闭环式开关电源的电流其实是极限值,超过5%就保护了。
再来看一下数字功放的波形:
数字功放就是一直处于开-关状态,所以它导通时的电流应该就是I=V/R,我们拿TA2024举例,它的一般电压取12V,喇叭阻抗取4Ω,I=12/4=3A。双声道应该是6A。
如果开关电源电流没有6A,我断言它的功率肯定达不到标称功率。我看淘宝上一个很有名的TA2024的成品功放,也就提供3A的一个开关电源,按照理论上说,只有标称功率的1/4。
刚才有人跟我说:开关式电源比电源变压器省不了多少的,没看出有什么优势。其实开关电源优势主要是在低压大电流,传统的变压器+整流管能提供12V6A的稳定低压? |
