123
[分立后级] 让乙类功放一边有100mA,是什么功放?
[复制链接] 查看: 10363|回复: 53
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2013-12-18 21:31 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-18 20:46
“超高速”仅仅限于电压级的2V的跳变能力,跳变后,功率管还会延时输出。如果功放增益低,还跟电压级的输 ...
对不起,很难看明白你的意思。
““超高速”仅仅限于电压级的2V的跳变能力,跳变后,功率管还会延时输出”,这种延时就是一种失真啊。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 21:39 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:20 | 显示全部楼层
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2013-12-18 23:07 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-18 22:20
如果管子有静态电流就没有这种过大的延时现象了,简单就得付出代价的
所有的功放都不支持我的理论,因 ...
按照你的这个电路,4级直接放大,第一级微小的失真会被后三级再放大,总放大倍数惊人,至少有10000倍吧,瞬态失真怎么克服?实难认同你说的低失真。
81 点
81 ¥
发表于 2013-12-18 23:24 | 显示全部楼层
tb3008940 发表于 2013-12-18 21:31
对不起,很难看明白你的意思。
““超高速”仅仅限于电压级的2V的跳变能力,跳变后,功率管还会延时输出 ...
我也看不懂。我能理解到的是他说的速度都超过电的速度了,快到交越失真的曲线都成直线了。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 23:31 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 23:37 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 23:40 | 显示全部楼层
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2013-12-19 00:17 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-18 23:37
你说对了,几乎是垂直线,这点做不到失真就一定很明显的,其目的就是大幅缩短开关时间,毕竟100KHZ以上 ...
我的想象是:你这是搞调幅收音机差不多,本振100kHz对音频信号进行调幅,变成于100kHz的高频调幅信号,然后直接放大调幅的高频信号,最后检波出音频信号直接推喇叭,毕竟100KHZ以上是感觉不到的。这一下,仿佛回到了改革开放前......
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 01:00 | 显示全部楼层
371 点
314 ¥
发表于 2013-12-19 14:04 来自手机端 | 显示全部楼层
tsyg99的这个理论是正确的,大量的实践都利用,我之前对于失真的理解还不是很深刻,在坛子里找到不少养料,看了觉得现代的设计就两条,一个是反馈深度(这个决定了对元器件失真的容忍度),另一个是响应速度(决定了不发生瞬态失真的频宽)。
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2013-12-31 14:48 | 显示全部楼层
甲乙类呗
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 20:15 | 显示全部楼层
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-12-31 20:37 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-31 20:15
输入频响不要高于50KHZ,功放频响不低于100KHZ,电压级不低于200KHZ,就不会发生瞬态失真的。但通常功放的 ...
一般功放的输入端都会有限制频响的电路。
GMT+8, 2025-12-20 03:39 , Processed in 0.125639 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
