[分立后级] 让乙类功放一边有100mA,是什么功放?
[复制链接] 查看: 10364|回复: 53
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-17 22:42 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-17 22:53 | 显示全部楼层
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2013-12-17 23:02 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-17 22:42
可以·工作,现在还在用,一年多了。
单电源OTL不用输入和反馈电容很早就有了,又不是我发明的,有兴趣 ...
有声音,也会响,这是在小音量时,我认同能用。但是,CD音源输出的峰峰值超过2V,大信号来时,第一管饱和,第二管完全截至,这时声音阻塞。当第一管恢复放大状态时,第二管由截至过渡到放大,这时声音上下波形不对称,失真。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-17 23:22 | 显示全部楼层
371 点
314 ¥
发表于 2013-12-17 23:36 | 显示全部楼层
我又google了一些关于crossover distortion 的文章,发现其实只要有一定偏流,加上负反馈就可以很小了。完全根除的话还是需要甲类。
所以这个虽然是单管偏置,但是加上负反馈,理论上和双管偏置没有太大差别。这样的一个电路都不需要调整,计算一下,直接焊上就可以了。不过在调整输出中点电位时,电阻的大小会影响增益。
LZ说说看实际听感如何?这个crossover distortion能控制在什么样的水平?
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-17 23:56 | 显示全部楼层
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2013-12-18 00:08 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-17 23:22
我不玩失真功放的,所以第一级的电流为什么会饱和呢?第一级电流变化很小的。音源仅仅来至电脑,CD驱动 ...
1w?!用单管甲类好不好?用四级放大,叫不玩失真功放?敬佩,敬佩..........
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 00:20 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 00:32 | 显示全部楼层
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2013-12-18 00:38 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-18 00:32
电路是采用开关失真取代交越失真,并通过超高速来缩短时间就可以了,所以失真就非常低
难以理解,更佩服!
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2013-12-18 00:54 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-18 00:20
又不在家,再说现在不想开大声,很少开到1W的,除非学生来听歌。玩单管是没有水准的,但玩过2级DC电流反 ...
你说:“没看过单级可以低失真的”
我想,目前世界上总体失真最小的功放,就是单MOS正温管甲类电阻负载功放,它就是单级的。只要静态电流超过500mA,输入特性曲线就是一条笔直笔直的直线,而且非常陡峭,一直上升到厂家给出的标称电流都笔直,其他功放管甚少有这么直的。
371 点
314 ¥
发表于 2013-12-18 08:39 来自手机端 | 显示全部楼层
这个帖子最后演变成了功放界的“气宗”与“剑宗”之争。
371 点
314 ¥
发表于 2013-12-18 08:43 来自手机端 | 显示全部楼层
利用原件本身的特性做文章得到不同的味道,失真度在其次,追求独特的个性。乃气宗。
利用线路设计,深度负反馈,减低失真,最大限度减少声染,同时提高放大器的效率,乃剑宗。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 09:17 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 09:45 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 18:59 | 显示全部楼层
221 点
175 ¥
发表于 2013-12-18 19:12 | 显示全部楼层
零点漂移了
81 点
81 ¥
发表于 2013-12-18 19:39 | 显示全部楼层
你这里说的“超高速”我能不能认为输入频率超高,所以波形很陡,所以失真不明显。但是如果输入频率只有50Hz呢?
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 20:46 | 显示全部楼层
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2013-12-18 21:24 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-18 09:45
如果是一对场效应管的功放是没有必要调那么大的静态电流的,60mA就可以了,即使是负温度,一样可以玩输入 ...
恕我学浅才疏,你的文字我往往要反复读几次,才大概明白你的意思,所以探讨起来我感觉像去年在香格里拉爬梅里雪山一样。
1、正温管如果没有400mA静态电流,输入信号是不可能在输入特性曲线中最直线的起点开始放大的。60mA静态电流完全没有进入线性区,实践证明,60mA静态电流,声音失真发破,200mA发破的失真才开始变小,400mA完全正常。
2、不明白你说:“输出50V时,空载和输出5A时,其输入电压差是不会超过1的”是什么意思。
3、0db增益的功放,你是说什么功放,是不是菱形交叉耦合功放?还是其他。
4、你说:“场效应管的输入失真本身就大,如果功放用音量电位器,最好用场效应管做输入,否则不用为好。”从你的话中,我看似乎前后矛盾,既然你认为场效应管的输入失真本身就大,为什么功放电位器最好还用场效应管输入呢?
GMT+8, 2025-12-20 03:39 , Processed in 0.119489 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
