63 点
6 ¥
发表于 2013-12-16 21:53 | 显示全部楼层
焊锡应该也有导通作用。普通焊接一般用市面的普通焊锡,音响焊接用自己DIY的银锡,96%纯锡,4%的纯银。
110 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 21:54 | 显示全部楼层
doraemon2112 发表于 2013-12-16 20:43
焊锡不是来导电的? 导电是第一要务才对吧。
另外一个焊点中  引脚与焊盘的距离很小。电阻可以忽略不计。
哥 是我的说法有误 焊锡丝不是主要用于导电的 主要两个字我记得打了 但是帖子上没有
您也说了 焊点中间隙小道电阻可以忽略不计 那么我们用那么贵的焊锡作用如何体现?
至于浸润性 我认为再好的焊锡丝没有助焊剂它也流动不起来...
110 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 21:55 | 显示全部楼层
llin7 发表于 2013-12-16 21:02
同意楼主意见,但导电应该也是必要性能吧?
这个是我的错误 主贴我记得我写的是 焊锡丝的导电性不是最主要的 主要两个字不知道哪里去了...
110 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 21:57 | 显示全部楼层
qihai0501 发表于 2013-12-16 21:28
我不信着含银的就剩改变整块板的性质!!!含铅的能写出字,你试试用999银在白纸上看能不能写出字。
哥 银和铅写出的字颜色什么的很好分辨吧....再说咱们现在说的是含银4%的焊锡丝 这个真写不出字来..
110
755 点
667 ¥
发表于 2013-12-16 22:05 | 显示全部楼层
这个没用过,真不知道。学习了
64 点
59 ¥
发表于 2013-12-16 22:37 | 显示全部楼层
单说强度,目前市面上有售的大部份的有铅焊锡都能达到,更别说无铅焊锡.
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-12-16 22:49 | 显示全部楼层
您也说了 焊点中间 ...
嘿嘿嘿~ 焊锡丝的结构你貌似不太了解...它的中心就是有助焊剂的, 并不是实心一根金属混合物...
好马配好鞍, 劣质焊锡丝, 中间的助焊剂能给你填充好助焊剂嘛?
哈哈哈~
110 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 23:23 | 显示全部楼层
好马 ...
确实有不含助焊剂的焊锡丝 包装上面会有标注 目测那个wbt的就不含助焊剂
110 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 23:28 | 显示全部楼层
有铅焊丝的熔点在180摄氏度左右 某些大甲光管子都能到几十度 通过电流10多A 用有铅焊丝真的不保险
1400 点
1400 ¥
发表于 2013-12-16 23:52 | 显示全部楼层
以前都用普通焊锡丝 现在用AIM无铅焊锡丝
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2013-12-17 00:33 | 显示全部楼层
450 点
426 ¥
发表于 2013-12-17 00:37 | 显示全部楼层
焊锡就是用来固定和导电的,含4%银意义不大。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2013-12-17 09:33 | 显示全部楼层
看完楼主的帖子,我继续用6337
论疲劳强度来说,只有sac305能和6337媲美,sac105和sn100c均有不足.
此外,高温挥发的助焊剂也比原来多.
总之nasa不是很放心共晶现象,而我则跟着他们走
200
4445 点
4361 ¥
发表于 2013-12-17 11:29 来自手机端 | 显示全部楼层
焊锡用国产大厂就行,DIY的初哥!容易在某些地方转死脑筋。电路设计不好就算铜焊,银焊也没用。
110 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-17 11:36 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2013-12-17 09:33
看完楼主的帖子,我继续用6337
兄好 您说的确实很有道理 但其实6337的作业要求也很高的的 吸烟器 呼吸防护 这些东西咱们一般家庭很少能达到 否则焊接作业时候的烟雾对呼吸道的伤害确实很大 而且 咱们大天朝的优良传统 6337和6040都是混着卖的...这个很难分辨...
1510 点
1301 ¥
发表于 2013-12-17 15:09 | 显示全部楼层
看完楼主的帖子,我继续用6337
航天应用考虑抵抗几个g的加速度和超高可靠性,305只是跌落和延展性比6337差,
强度和耐温性都好过6337.现在家用电子产品全部禁铅。
电脑手机pad都用的305,用在音响上自然也没问题 。只要是正规产品,
力学电学疲劳性能完全不需要担心, 当然天价的就有点扯了,
手工焊接的烟雾吸入就可以让血铅含量升高。
为了健康多花点钱也值得了。
318 点
267 ¥
发表于 2013-12-17 16:41 来自手机端 | 显示全部楼层
本人都是用普通的焊锡,没有用过含银的,,
83
四川绵阳
2937 点
2850 ¥
发表于 2013-12-17 16:49 | 显示全部楼层
我也在用WBT,和楼主一样的,论坛搞活动抢的。焊功放板。很好用,焊两块板子去掉一多半。有点心疼。其他好不好就不知。手上就这点焊锡了。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-12-17 16:52 | 显示全部楼层
焊絲內含的是很幼的銀粉末,不可能靠焊筆直接溶掉銀顆粒,至於值不值這類老話題沒必要重覆又重覆,LZ有本事把銀磨成粉末混到焊錫絲裡,也不見得你會按銀價成本加上去賣吧,加工銀粉末不要錢的?退一步說,國產含銀焊絲價錢與不含銀的也不是只差了銀含量成份的價錢吧。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
doraemon2112 + 2 + 2 赞一个!
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-12-17 17:04 | 显示全部楼层
WBT 0800 包裝上印有助焊劑的,網站上也有說明,halogen-free flux spares precious metal surfaces  至於你的目測沒有,我表示沒意見。
http://www.wbt.de/english/produc ... lberloetzinn-1.html
GMT+8, 2026-5-19 00:05 , Processed in 1.298743 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
